Moje "Klocki" AVR - Płyta testowa po mojemu.
Cześć
Od czasu do czasu piszę proste programy w BASCOM, jednak moja stara płyta testowa (robiona jeszcze markerem) wołała już o pomstę do nieba, więc postanowiłam wykonać nową, a że nie lubię gotowych płyt, bo w nich niema żadnych możliwości zmian, a podłączanie wszystkiego czego tam niema na kabelkach, czy taśmach jest nie wygodne - stąd pomysł na "klocki".
Płyta "matka" zawiera tylko siatkę połączeń +5 V, +V (regulowane), GND i... napięcie podświetlania (ale o tym później).
Rozstaw złącz pozwala na montaż modułów o znormalizowanych przeze mnie wymiarach, połączeń pomiędzy klockami dokonuję przez złącza BLS a zasilanie prowadzone jest ścieżkami w płycie matce.
Płytka np. mostka DC posiada zworkę, którą można przełączać napięcie na silnik 5V/regulowane.
Na początek najpotrzebniejsze moduły to:
1. Moduł 4 przycisków
2. Moduł 8 LED
3. Moduł wyświetlacza LED
4. Moduł wyświetlacza LCD
5. Moduł Impulsatora
6. Moduł Beat_Extractor
7. Moduł mostka dla dwóch silników DC, lub jednego krokowego
8. Moduł DIP SWITCH
(nie mam fotki)
i oczywiście adapter pod uC, m.in Atmega8 i pochodne, Attiny13/45/85, i Attiny2313/4313
W planach jest jeszcze m.in:
-moduł 75176 DMX.
-moduł LED RGB
-moduł potencjometru
i co się tylko zamarzy, a konfigurację i miejsca modułów można zmieniać według własnego widzimisię.
Elementy mechanicznie to kilka tulejek z POM, śrubki i spienione PVC.
Wspominałam wcześniej o podświetlaniu; otóż pod spodem poprowadzone są ścieżki pod LED SMD, rezystory i diody LL4148, pod każdym klockiem znajduje się taki zestaw.
Każdy klocek zawiera po dwa złącza masy; jedno połączone z GND, a drugie z LED na płycie.
Włożenie klocka na miejsce powoduje podświetlenie go od spodu, oczywiście pod warunkiem obecności napięcia na szynie podświetlania (ma to służyć do prac w nocy).
Wszystkie płytki wykonałam termotransferem.
Koszt materiałów to koszt laminatu, kwasu i złącz Goldpin, cała reszta to graty z roboty i szuflady.
Komentarze
No ładne cacko! Pomysł super. Ja bym jedynie dodał enkoderowi i przyciskom od razu debouncing sprzętowy. [Czytaj dalej]
Niezwykła koncepcja. :-) Możesz pokazać zdjęcie z tym podświetleniem? [Czytaj dalej]
Jak wrócę z pracy to wrzucę więcej fotek. [Czytaj dalej]
Fajnie to wygląda. Brawo za chęci i włąsnoręczne wykonanie projektu. Najważniejsze że płytka testowa spełnia swoje zadanie. A teraz z innej beczki nie myślałeś zrobić tego na jednej dużej płytce a wyjmowalny... [Czytaj dalej]
Fajna robota. No właśnie tak jest mi najwygodniej. Na płycie na której jest wszystko, przeważnie niema nic, albo potrzeba czegoś jeszcze zależnie od sytuacji. Dzisiaj używam LCD, a jutro chce np.... [Czytaj dalej]
Bardzo przemyślane rozwiązanie i zarazem "mobilne". Jedyne co mnie martwi to te złącza ma płytce matce. Jak dla mnie są wątpliwej jakości i dosyć szybko się zużywają przy częstym przekładaniu modułów co... [Czytaj dalej]
Też zaintrygowało mnie to podświetlenie modułów. Sam pomysł jest dość nowatorski. Pytanie, czy w praktyce jest ono wystarczające i nie męczy oczu - jak się włoży kilka "klocków", to robi się choinka :) O... [Czytaj dalej]
Właśnie o takie co są na załączonym obrazku: https://obrazki.elektroda.pl/4418716500_1607012265_thumb.jpg [Czytaj dalej]
Listwy, które stosuję wytrzymały w starej płycie 6 lat ! https://obrazki.elektroda.pl/4476109100_1607026871_thumb.jpg Jedyne co zrobiłam źle, to pojedyncze złącza pod stopki klocków. Łatwo... [Czytaj dalej]
Zawsze tego typu konstrukcje przywołują do mnie pytanie: Ale po co? Samo programowanie dla programowania bez budowania jakiś docelowych urządzeń to sztuka dla sztuki. Jeśli to kolejny zestaw i to po... [Czytaj dalej]
Bardzo przemyślany pomysł, bo też nie jestem zwolennikiem na sztywno skonfigurowanych rozwiązań. A tu nawet na szybko można z kawałka typowej uniwersalki lub Veroboard dorobić nietypowy klocek do badań... [Czytaj dalej]
Wybacz ditomek ale znam swoje potrzeby Od lat piszę programy pod oświetlenie estradowe, więc na grzyba mi ethernety, wifi itp, z resztą jak zajdzie potrzeba, to się dorobi odpowiedni moduł. [Czytaj dalej]
@ Justyniunia :Fajne i sympatyczne! Możesz powiedzieć coś więcej o Twoim module Beat_Extractor? Czy to ma coś wspólnego (funkcjonalność) z np http://journeytounknownsoundscapes.blogspot.com/2012/01/the-beateater-supersimple-beat.html ... [Czytaj dalej]
Tak, ale ten układ jest dość skomplikowany. Prócz przedwzmacniacza mikrofonowego i filtra, posiada układ automatycznej regulacji poziomu i komparator. Urządzenie samo dopasowuje się do poziomu dźwięku... [Czytaj dalej]
Jak dla mnie, to prezentowana konstrukcja nie do końca jest wyłącznie edukacyjna (choć może i do tego służyć) i dlatego mi się bardzo podoba. Widzę w niej przede wszystkim pożyteczne narzędzie warsztatowe,... [Czytaj dalej]
@Justyniunia pisałaś ze moduł dmx i rgb w planach... Chcesz pisać na tym zestawie uruchomieniowym programy na scenę? możesz napisać choćby ogólnie do czego będą służyć? @rb401 czytając posty autora... [Czytaj dalej]
Przeważnie programy do sterowania tarcz gobo, kolorów, tarcz efektowych, luster skanujących. Na silnikach DC i krokowych. Reflektory i belki LED RGB, stroboskopy ... Z muzyki i DMX. [Czytaj dalej]
@ditomek Wybacz, ale jeśli się robi zestaw testowy/uruchomieniowy dopasowany do Swoich potrzeb to o co Ci chodzi? Po co tam pchać komunikację, jak Justyna jej nie potrzebuje np.? A w razie potrzeby może... [Czytaj dalej]
I właśnie dlatego taka modułowa konstrukcja jest dobrym wyborem. Nawet Twoje ulubione funkcje komunikacji łatwo dołożyć. Potrzeba RS232? Proszę, jeden scalak na dodatkowej płyteczce. RS422, RS485? No... [Czytaj dalej]
