[Rozwiązano] Lodówka Elektrolux ENB-3660S przestała zamrażać i chłodzić
szaroludek 02 Maj 2008 20:31 26250 31
  • #1 4336796
    szaroludek
    Ocena: 5
    Witam!
    Problem dotyczy chłodziarko zamrażarki Electrolux ENB 3660
    Proszę o pomoc! Specjalista z autoryzowanego serwisu stwierdził że urządzenie nie daje się naprawić ponieważ „rozszczelnieniu uległ układ chłodzący” co spowodowało wyciek gazu z obiegu ( próba napełnienia obiegu gazem zakończyła się niepowodzeniem, to znaczy po napełnieniu układu gaz uciekł ponownie). Znalezienie i naprawa usterki graniczy z cudem ( tak twierdzi serwis). Czy nie można tych rurek wymienić? układ chłodzący jest w całości w zamrażarce ( chyba) i tylko nawiewa chłodne powietrze do lodówki układ rurek oddających ciepło jest na spodzie ( jak dla mnie idotyczne bo chociaż tam jest najchłodniej to po 4 latach używania przestrzeń ta jest zawalona kurzem i przepływ powietza jest minimalny na szczęście wstawili tam wentylator). Dabli mnie biorą bo sprzęt kosztował prawie 4tys zł a popracował nie całe 4 lata i nadaje sie na złom!!! Zastąpiłem nim Mińska ktory z drobnymi bólami pracował przez 25 lat. Straszliwą tandete teraz klepią za koszmarne pieniądze!!! Proszę o pomoc i pozdrawiam!!!
  • #2 4336821
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Znajdź dobry serwis nieautoryzowany, i wtedy się przekonasz że niemożliwe staje się czasem możliwe :D
  • #3 4336862
    szaroludek
    Ocena: 5
    Dzieki za podpowiedź, już sie z jednym fachowcem umowiłem. Zaproponował obejscie układu ogrzewającego framuge drzwi (ponoć najczęściej tam sie coś dzieje). Ja oczywiscie wolałbym gościa ktory wpuscił by jakiś kolorowy gaz do układu i pokazał by gdzie jest dziura :D Jestem z Łodzi jak masz jakieś namiary na dobry serwis to daj info. Pozdro!
  • #4 4337083
    jmk
    Ocena: 328
    Nie zezwalaj na wyeliminowanie tej cześci-niech poszuka wewnątrz lodówki , bo tam najprawdopodbniej jest nieszczelnośc-niekiedy jest to proste , gdyż masz prosty dostęp do ukladu i można znalezc nawet bez wykrywacza miejsce ucieczki.
  • #5 4337462
    szaroludek
    Ocena: 5
    Dziękuje za pomoc! Możesz podać w jakich granicach kosztuje usługa wyszukania wycieku gazu z zastosowaniem wykrywacza? I jak to wygląda czy mogą przyjechać do mnie czy musze dostarczyć lodówke do zakładu? A może lepiej wymienić jeden układ rurek? Taki wykrywacz to coś dużego? Pozdrawiam!
    Rozmawiałem z paroma serwisami twierdzą ze lodowka jest do wyrzucenia jeden powiedział ze musi ja zobaczyć to moze uda sie wymienić parownik ( ale to nic pewnego ). Przewidywany czas życia lodówki to obecnie max 7lat! Gdzie można kupić starego Mińska albo Polara ( pracowały po 20- 30 lat )
  • #6 4337673
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Można wpuścić gaz z pigmentem lub (i) sprawdzić detektorem (gabaryt piórnika). Co do wycięcia wspomnianego układu, jeżeli ma to uratować "życie" lodówce - to bym się nie wahał.
  • #7 4342330
    szaroludek
    Ocena: 5
    Witam! zgodzizłem sie na probe naprawienia lodowki bez wyszukiwania miejsca wycieku Dzwoniłem do 7-8 serwisow wszędzie mowili mi ze sprzęt nie nadaje sie do nprawy ( mimo ze podanie modelu nic serwisantom nie mowiło) Pytanie o wyszukiwanie wycieku czy mają jakiś sprzęt zbywali ze jest to nieopłacalne a pozatym jak naprawią w jednym miejscu to napewno szybko bedzie dziura w innym. Podaje fotki po naprawie bo wydaje mi sie ze coś jest nie tak ( czy to moze działać i do tego bez filtra??). Niestety sprzęt nie działa ;-( Jeśli macie jakieś uwagi dajcie informacje. Interesuje mnie koszt wyszukania przecieku (najlepiej w Łodzi ;-) ) Pozdrawiam! Zmieniłem fotke. Dodam ze obcięte końcowki nie są zabezpieczone (zatkane).
    • Lodówka Elektrolux ENB-3660S przestała zamrażać i chłodzić ElectroluxENB3660P.jpg (39.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lodówka Elektrolux ENB-3660S przestała zamrażać i chłodzić ElectroluxENB3660L.jpg (22.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4342734
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    w tych modelach podały sprezarki zaczałbym od sprawdzenia tloczenia
    podaj adres serwisu z łodzi ulicę
    końcówki zabezpiecz izolacją po tych barbażyńcach !!!!!!
    po obejżeniu zdjęć jestem pewien ,że byli paproki :cry:
    aha ile czasu po napełnieniu gazem chlodzila prawidłowo ???
    jakby co to na priv
  • #9 4342938
    szaroludek
    Ocena: 5
    Hej! Po napełnieniu chłodziarka nie chłodziła wcale. Co ciekawsze agregat nie włączał sie odrazu po podłączeniu do prądu tylko po paru minutach ( jest bardzo cichy ale można wyczuc wibracje dotykając go lub uważnie słuchając) Nie uruchomił sie też alarm temprtatury, alarm otwartych drzwi uruchomił sie ( po otwarcu drzwi) po 1-3 min. Mam dodatkowe objawy ktore poprzedziły "śmierć" lodówki. Na pare miesięcy przed końcem agregat zatrzymywał sie z łoskotem ( słyszałem takie dzwieki w dogorywających lodówkach w akademikach) ale nie za kazdym razem. dodatkowo na miesiąc moze 2 przed awarią sprzęt sie zawieszał ( to znaczy zapalało sie czerwone światełko i słychać było cichy dzwięk pipi pipi, a agregat nie uruchamial sie) Trzeba było wtedy wyjąć wtyczke z gniazdka i włożyć ją ponownie wtedy sprzet działał znów prawidłowo. Rozmawiam z serwisem Electoluxa w Warszawie. Na dzieńdobry powiedzieli mi że ten model można naprawić bo parownik nie jest zintegrowany z obudową. Jak sie coś wyjasni napisze! Pozdrawiam!
  • #10 4342989
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    zajżyj na pw
  • #11 4343023
  • #12 5099194
    gugip
    Ocena: 7
    od 6 lat posiadam lodówkę jak w temacie. Do niedawna nie było z nią problemów. "Strefa zero" sprawdzała się jeśli chodzi o wędliny i mięso do przechowywania.
    Niestety od tygodnia lodówka przestała zamrażać, a chłodziarka chłodzić. W zamrażarce panuje temperatura ok. -1 stop. C, w chłodziarce jest ok. 9 stopni. Średnio co cztery godziny włącza się alarm temperatury i zapala się czerwona lampka. Po zresetowaniu lodówka zaczyna dalej pracować ale nie chce zejść poniżej -1 stopnia w zamrażalniku.
    Umówiłem serwisanta, ale terminy są takie jak do lekarza specjalisty :|
    W oczekiwaniu na niego, proszę o poradę. Może ktoś spotkał się już z taką sytuacją?
  • #13 5099366
    jmk
    Ocena: 328
    6 lat obecnie dla tych sprzetów to wiek Emerytalny czyli poborowy (przez składnice złomu), ale pisząc powaznie - nie cofam żadnego napisanego wczesniej słowa- więć jesli słyszysz pracujaca spreżarkę(?), - to masz dwa wyjścia - albo uwalona mechanicznie sprężarka- i tutaj masz szczęście- bo mozna ja wymienić- o ile warto, czyli ZA ILE; jesli spreżarka jest OK to zwiał gaz z układu- jeśli przyjdzie szubrawiec i zaproponuje Ci napełnienie układu- BEZ ZNALEZIENIA DZIURY- wyrzuć go za drzwi bez zbędnych pytań.
    Najczęściej ucieczka następuje przez PERFORACJE w aluminiowych elementach układu i to jest BARDZO TRUDNE DO usunięcia , bo że są dziury to bardzo prosto da się stwierdzić, ale czy da sie wszystkie znależc i uszczelnic- to raczej jest nieprawdopodobne.
    Jesli rozszczelniły sie połaczenia LOOCK RING to można uszczelnić ale nie jest to zajecie na minuty- ale miałbyś szansę ją ożywić!
    Potrzebny jest wykrywacz ucieczki jeśli układ na R134a, gorzej jesli jest R600a w układzie ale można spróbować.
  • #14 5099504
    gugip
    Ocena: 7
    W układzie jest czynnik R600A. Coś musi pracować bo tak jak napisałem trochę chłodzi (zamrażarka -1 stop. C), a jak się wyłącza to robi głośne ŁUBUDU. Wentylator rozprowadzający powietrze pracuje.
    Gdzieś słyszałem, że wymiana agregatu to koszt rzędu 1200zł i do tego trzeba sporo czekać na agregat .:cry:
  • #15 5099593
    jmk
    Ocena: 328
    To jest No-frost - a to inna bajka - wyłaczą ja na noc bo i tak chłodu nie masz i załącz jutro jak wsio się w niej rozmrozi- uważaj bo się trochę wody z niej wyleje - jak po tej operacji temperatury bedą ok to masz problem byc moze - co jest najbardziej prawdopodobne z grzałkami od układu- musi sie odszraniać w temp. -28(około) stopni albo co jest mniej prawdopodobne to sterownin - a to jek mniej interesujace z uwagi na koszty, ale póki co zostanmy że masz uwalone grzałki-to jest nabardziej prawdopodobne- i bedzie trzeba je wymienić albo czyms zastapić- ale jast do załatwienia.
    Nie wzywaj poi co tego serwisu albo jesli przyjdą za kila dni to zrób tak jak napisałem- bedziesz wiedział co jet uwalone inie dasz sie puscić w maliny.
  • #16 5099662
    gugip
    Ocena: 7
    wygląda na to, że mam podobny problem, a przynajmniej objawy o których piszesz. Możesz napisać jak się zakończyła walka z lodówką?
  • #17 5099729
    szaroludek
    Ocena: 5
    Hej!!!
    Po pierwsze znajdź dobry serwis i ustal ile biora za sprawdzenie lodówki w serwisie wraz z transportem w obie strony uwaga stawka za kilometr!!! Mnie zaproponowali 100zł ( najlepiej autoryzowany ale nie jest to reguła ) Ja znalazłem odpowiedni serwis przez Elektrolux ale było juz za późno bo wczesniej odałem do "naprawy" paprokom ze nie było już co ratować! Jeśli sprzęt jest z Łodzi to poszukam i podam namiary. Te lodówki to naprawdę dobry sprzęt ( można sporo części wymienić zostało mi po lodówce pare elementów ;-( ). Jak masz jakieś pytania to pisz. Pozdrawiam!
  • #18 5099759
    gugip
    Ocena: 7
    U mnie w zamrażarce panuje temperatura ok. -1 stop. C, w chłodziarce jest ok. 9 stopni. Średnio co cztery godziny włącza się alarm temperatury i zapala się czerwona lampka. Po zresetowaniu lodówka zaczyna dalej pracować ale nie chce zejść poniżej -1 stopnia w zamrażalniku.
    Gdzieś słyszałem, że wymiana agregatu to koszt rzędu 1200zł i do tego trzeba sporo czekać na agregat .Crying or Very sad
    Jaka była diagnoza u Ciebie?
    Nieszczelny układ czy awaria agregatu?
  • #19 5100195
    yrmark
    Ocena: 133
    Witam panowie serwisant czy to z autoryzowanego serwisu czy nie podczas czynności kontrolnych jest w stanie dokładnie określić czy układ chłodniczy jest szczelny czy nie natomiast filtr zwany odwadniaczem jest można powiedzieć integralną częścią układu również podczas tych samych czynności jest w stanie określić wydajność sprężarki co pozwala na skuteczną naprawę
    stuki podczas - najczęściej zatrzymywania się sprężarki jest to nic innego jak obicie albo dobicie silnika do obudowy ale z tym sprzęt może spokojnie popracować jeszcze długo
    proponuję poszukać naprawdę dobrego chłodnika
  • #20 5100254
    jmk
    Ocena: 328
    Daj spokój układowi - zacznij od grzałek i nie wymyslaj jej choroby- rozmrozić, ponownie załączyć i zobaczyć jak z temperaturami- układ rzadko pada bo jest zrobiony z lepszych materiałow niż klasyczne chł- zamrażarki.
    Rozmrożenie jest troche skomplikowane z uwagi na budowe no-frosta- lód zalegaga i zatyka kanały więc potrzeba wielu godzin aby spłynął - żadne ręczne usuwanie go nie wchodzi w rachubę , chyba ze ktos naprawdę chce ja popsuć!!
  • #21 5101622
    gugip
    Ocena: 7
    Niestety, rozmrożenie nie pomogło. W związku z alarmami temperatury i samoczynnym podwyższeniem temperatury w zamrażarce od ok. tygodnia zakładam że już nie ma w niej ani grama lodu.
    Nie była tylko na dłużej wyłączana. Wczoraj zostawiłem ją wyłączoną na noc i ... nic się nie zmieniło :( Dalej nie zamraża i włącza się alarm. Niedługo ma przyjść fachman z serwisu. Ciekawe co zawyrokuje.
  • #22 5103072
    jmk
    Ocena: 328
    Zostawienie jej dla rozmrożenia NIE OTWARTEJ niewiele daje, bowiem ciepło nie ma dostepu a grzałki służące do jej odladzania są uszkodzone.
    Należy odkryć pokrywy kryjące obieg powietrza w układzie, bowiem oblodzenie dotyczy parownika i jego najbliższej okolicy a to powoduje zanik wymiany ciepła w układzie i umiemożliwia też cyrkulację powietrza.
  • #23 5108568
    gugip
    Ocena: 7
    Był u mnie serwisant (a dokładnie u lodówki) i wycenił naprawę tak, że mi szczęka walnęła w podłogę :(
    Posłuchał objawów z mojego opisu, odkręcił pokrywę z tyłu, dotknął agregatu (stwierdzając, że jest bardzo gorący) i wydał wyrok. Stwierdził, że najprawdopodobniej jest uszkodzona sprężarka, a jej wymiana to koszt 1200zł. Po naprawie dają rok gwarancji.
    Jestem rozbity bo jak do naprawy dołożę 300zeta to kupię nową lodówkę i będę miał co najmniej 2 lata gwarancji i nową lodówkę.
    Nie wiem co zrobić.
  • #24 5109038
    jmk
    Ocena: 328
    Jesli agregat pracuje non-stop to MUSi być gorący a przyczyna moze byc brak temperatury wewnątrz urządzenia.
    Wystarczajacym powodem takiego stanu może być zalodzenie wynikajace z braku odladzania parownika.
    Proponuja zostawic ja w stanie Wyłączony i z OTWARTYMI drzwiami obu komór na kilkanaście godzin- bo te oględziny to nie były oględziny.
    Najproście byłoby zajrzec tam gdzie ma ona parownik, ale nie wiem czy potrafisz i jej przy tej okazji nie uszkodzisz- wszystko jest dostepne od wnetrza lodówki i wymagać może demontazu niektórych elementów poza wkretami , które należy odkręcić.
  • #25 5109823
    pwmis
    Ocena: 57
    Oraz odkręcić tylną osłonę (tą z wentylatorem) i oczyścić skraplacz bo jak jest zabity kurzem to też nie będzie chłodzić a przez wysokie ciśnienie skraplania będzie takie łubudu przy zatrzymaniu..
  • #26 5111660
    Diesel.Benz
    Ocena: 47
  • #27 5115806
    gugip
    Ocena: 7
    A, to dobra rada tylko raczej niewykonalna :cry:
    Jest to moja pierwsza lodówka która mi się popsuła (moim znajomym się jeszcze nie popsuły) i nie znam nikogo kto poleciłby mi dobrego serwisanta w Warszawie.
    Sprawdzanie każdego czy jest dobry mija się z celem bo każdy bierze za "ekspertyzę" (czyt. przyjazd min. 50zł.).
    Nawet tu na forum na moje zapytanie o serwisanta z W-wy nikt nie odpowiada :cry:
    W lodówce od dwóch tygodni nie ma ani grama lodu (cała sytuacja trwa już tyle). Była wyłączona na ok. 10 godz. ale sytuacja się nie zmieniła.
    Dzięki za porady i pomysły.
    Zaryzykuję jeszcze jednego fachowca, jak powtórzy wycenę to ... (sprzedaje się używane lodówki na części?) :D
  • #28 5116953
    jmk
    Ocena: 328
    Jesli tyle to juz się ciągnie - weź opdetnij zakończenbie rurki do napełnianiania układu- jesli nie sa połaczenia z Al- bo to jest mniej ciekawe- i zobacz czy ucieknie duzo gazu z układu- stanowi to dla niefachowca problem -określenie "dużo'- sam był miał z tym problem- ale jesli tylko wyleci co nieco- to wskazałoby na nieszczelność układu, ale jesli nie masz doswiadczenia -tak chyba jest to daj sobie spokój i odżałuj te 50 zł , niec to wykona ktoś kto ma o tym jakies pojecie- tylko po sprawdzeniu zamknij BARDZO szczelnie układ- bo dostanie sie wilgoć - co jest mniej ciekawe.
    Jeśli wyleci dużo wtedy albo spr. walnieta albo niedrożny osuszacz, ale to sprawy poważniejsza i dalej sam ju z niewiele zrobisz.
    A tak jeszcze przed- Wentylatory pracuja? -ten wewnątrz zwłaszcza- oszukaj wyłącznik- nie zaszkodzi wiedzieć czy ten wentylator jest OK!
  • #29 5117436
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 729
    Witam!!! Nie wiem czy już rozwiązaliście problem... czy też lodóweczka nie jest na złomowisku... Problemem tutaj jest sprężarka HTK 12 AA która po takim okresie użytkowania może słabo tłoczyć lub nie tłoczyć wcale... Miałem takowy problem z czterema urządzeniami tego typu.
    Wymiana sprężarki w każdym z przypadków pomagała i nie zdarzyło się żeby układ był nieszczelny. Nie polecam wymieniać sprężarki na taką jaka jest ,tylko założyć NBM 1114Y (embraco). Wymiana na takową załatwia problem.
    Patrząc na zdjęcia poucinanych rurek podgrzewania myślę sobie tylko jedno .... niezłych ma bozia fachowców... ;-)
  • #30 5117688
    jmk
    Ocena: 328
    Do kolgi gugipa na szczęście jeszcze żaden RZEŹNIK nie dotarł!!
✨ Lodówka Electrolux ENB-3660S przestała zamrażać i chłodzić z powodu rozszczelnienia układu chłodzącego, co spowodowało wyciek czynnika chłodniczego (R600a). Próby napełnienia układu gazem kończyły się niepowodzeniem z powodu trudności w znalezieniu i uszczelnieniu nieszczelności, zwłaszcza perforacji aluminiowych elementów układu. Wymiana całego układu chłodzącego lub parownika jest możliwa, ale kosztowna i trudna, a serwisy autoryzowane często odradzały naprawę. Wskazywano na konieczność użycia detektora wycieków lub barwionego gazu do lokalizacji nieszczelności. Dodatkowo pojawiały się problemy z agregatem (sprężarką HTK 12 AA), który mógł słabo tłoczyć lub być uszkodzony, co wymagało wymiany na model NBM 1114Y (Embraco) lub Danfoss. Problemy z odszranianiem parownika i uszkodzone grzałki odszraniające również wpływały na niewłaściwą pracę urządzenia. Czyszczenie skraplacza i zapewnienie prawidłowej cyrkulacji powietrza były zalecane. Koszt wymiany agregatu oscylował wokół 1200 zł, co w porównaniu do ceny nowej lodówki powodowało dylemat użytkowników. Ostatecznie autor zdecydował się na złomowanie urządzenia po około 4 latach użytkowania, mimo że starsze modele (np. Mińsk, Polar) działały znacznie dłużej. W dyskusji podkreślano znaczenie znalezienia dobrego, nieautoryzowanego serwisu, który mógł zaoferować skuteczniejszą i tańszą naprawę.
