Czy taki pobor pradu w samochodzie jest prawidlowy ?
oliwa 24 Sty 2004 15:02 8032 6
  • #1 488699
    oliwa
    Ocena: 14
    zmierzylem pobór pradu przez auto w stanie spoczynku przy wlaczonym alarmie wyniosl 0,06 A a miernik byl ustawiony na 20m (tak bylo na nim napisane) czyli rozumiem ze pobiera 6mA i teraz pytanko czy pobór prądu jest prawidłowy tzn czy nie zabije mi akumulatora prosze o wypowiedzi wiem ze dla was doswiadcoznych elektrykow to zaden problem a ja za bardzo sie nie orientuje
  • #2 488746
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Zależy przez jak długi okres czasu będzie włączony ten odbiornik /przypuszczam, że alarm/ bez jazdy samochodem, czyli ładowania akumulatora. To można wyliczyć. Pojemność akumulatora / Ah/ podzielić przez prąd pobierany i wyjdzie po jakim czasie akumulator się rozładuje całkowicie. Najlepiej to liczyć dla połowy pojemności, to akumulator będzie jeszcze w miarę sprawny.
  • #3 488756
    benchmarek
    Ocena: 27
    Wychodzą astronomiczne liczby 50A/h/0.06A=833 godzin
  • #4 488901
    oliwa
    Ocena: 14
    no wynika z tego nie mniej nie wiecej ze powiedzmy przez 400 godzin akumulatior sie nie rozladuje wiec jest ok no chyba ze zle sa obliczenia poczekamy na jakiegos speca niech sie wypowie i bedzie wszystko jasne
  • #5 488947
  • #6 488955
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    I tak rzeczywiście powinno być. Pozdrawiam.
  • #7 488997
    oliwa
    Ocena: 14
    super podlaczylem alarm i nic nie spieprzylem i wszystko dziala :d
✨ Zmierzony pobór prądu w samochodzie w stanie spoczynku z włączonym alarmem wynosi 0,06 A (60 mA). Przyjmując pojemność akumulatora na poziomie 50 Ah, czas całkowitego rozładowania akumulatora można oszacować dzieląc pojemność przez pobór prądu, co daje około 833 godziny (około 34 dni). Dla zachowania sprawności akumulatora lepiej liczyć czas do rozładowania do połowy pojemności, co daje około 400 godzin. Taki pobór prądu jest uznawany za normalny i nie powinien powodować szybkiego rozładowania akumulatora podczas typowego użytkowania pojazdu. Problem mógłby się pojawić jedynie przy długotrwałym nieużywaniu samochodu, np. podczas półrocznego postoju. Pomiar i podłączenie alarmu zostały wykonane prawidłowo, a system działa poprawnie.
