Lanos 1.6 16V LPG Leonardo - odpięty silnik krokowy, gaśnięcie na gazie
18 Maj 2008 17:46 6374 6
  • #1 5153768
  • #2 5154456
    skarabeusz321
    Ocena: 3
    witam
    odpięcie silnika krokowego nie powinno mieć wpływu na obroty..ręczna regulacja jest moim zdaniem pewniejsza i oszczędniejsza :) sprawdziłem osobiście..przyczyną spadku obrotów jest źle wyregulowany parownik..wkręć srubę regulacyjną w parowniku do oporu,następnie odkręć śrubę regulacyjna na tym gumowym przewodzie na 2/3 ,odpal silnik i tą śrubą ustaw wolne obroty takie jakie Ci pasują :) powinno to rozwiązać Twój problem..a parownikiem sie nie kłopocz, różnice między nimi są nieznaczne :) acha śruba w parowniku odpowiada za obroty a ta na wężu za ilość spalanego gazu..robiąc tak jak napisałem ustawisz spalanie na bardzo oszczędnym poziomie..ale nie problem to zmienić bo teraz wiesz jak to zrobić :)
  • #4 5155798
  • #5 5166108
    besca
    Ocena: 18
    sprawdż membrany i zaworki w parowniku,bo ich zły stan ma bardzo duży wpływ na pracę silnika na biegu jałowym.
  • #6 5205379
    IWEX100
    Ocena: 23
    Zregeneruj parownik lub wymień na nowy. Jeżeli śruba na parowniku jest wkręcona na maksa to znaczy że zalewa go gazem - twarde membrany.
    Możesz sprawdzić to przy pomocy zwykłego miernika i zobaczyć co pokaże Ci sonda lambda - najprawdopodobniej stoi na bogatej mieszance.
  • #7 5540603
    kostoch
    MercMen napisał:
    Co oznacza mrugajaca zolta dioda? Mruga co jakies 2s a zaczyna sie to po przejechaniu kilkunastu km.
    Normalnie powinna sie na gazie swiecic swiatlem ciaglym. Szukalem jakowegos opisu, ale nic wykopac nie moge.
    Informuje o wystapieniu bledu - trzeba podpiac pod komputer i odczytac.
    Uboga lub bogata mieszanka albo zly odczyt lambdy
Dyskusja dotyczy problemów z instalacją LPG Leonardo w samochodzie Lanos 1.6 16V, wyposażonym w emulator Pitagora. Użytkownik zauważył odpięcie silnika krokowego na przewodzie gazu między parownikiem a kolektorem i zastąpienie go ręczną śrubą regulacyjną. Pytano o przyczynę takiej modyfikacji oraz czy brak podłączenia silnika krokowego może powodować gaśnięcie silnika na gazie przy spadku obrotów, co nie występuje na benzynie. Poruszono też kwestię doboru parownika 100HP do silnika o mocy 106HP. W odpowiedziach wskazano, że odpięcie silnika krokowego nie powinno wpływać na obroty, a ręczna regulacja może być bardziej niezawodna i oszczędna. Problem spadku obrotów i gaśnięcia na gazie najprawdopodobniej wynika ze złej regulacji lub uszkodzenia parownika, w szczególności membran i zaworków. Zalecane jest wkręcenie śruby regulacyjnej w parowniku do oporu i odpowiednie ustawienie śruby na przewodzie gazowym, co pozwala na optymalizację wolnych obrotów i spalania. Wskazano również na możliwość regeneracji lub wymiany parownika oraz sprawdzenie sondy lambda, gdyż bogata lub uboga mieszanka może powodować problemy z pracą silnika. Dodatkowo poruszono temat migającej żółtej diody w sterowniku Elpigaz Leonardo, co może wskazywać na błąd wymagający podłączenia do komputera diagnostycznego.
