ZakłÓcenia w głośnikach - radio Pioneer deh3500mp
elviso2 29 Lip 2008 23:17 2244 8
  • #1 5390369
    elviso2
    Witam, mam problem dość dziwny, po włączeniu radia i chwilowej jego pracy zaczynają trzeszczeć głośniki, zanika bas, potem dźwięk staje się całkiem niewyraźny. Po włączeniu np świateł lub ogrzewania szyby, wiatraka bądź innego źródła poboru prądu w aucie, radio zaczyna w miare normalnie grac, im wieksze jest obciazenie instalacji elektrycznej auta tym lepiej gra... radio to PIONEER deh 3500mp, sprawdzane na różnych instalacjach głośnikow, wszędzie to samo... proszę specjalistów o podpowiedź... opłaca sie to radio oddawac do naprawy? moze to być końcówka mocy czy coś innego...:|
    Ortografia ! Nie używamy słowa "problem" w tematach . Post był raportowany[Sylwek]
  • #3 5390705
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    lamer89 napisał:
    Możliwe że alternator daje a duże napięcie
    od tego zaczął bym przede wszystkim, skoro sam zdiagnozowałeś że im większy pobór prądu przez urządzenia pokładowe, tym lepiej...
    W drugiej kolejności przegląd instalacji głośnikowej pod kątem zwarcia kabli do masy
  • #4 5392543
    elviso2
    Kable są OK, alternator OK, na wyłączonym silniku to samo... radio trzeszczy, włącze cos co pobiera prąd i dźwięk się polepsza...
    przykładowo:
    gra radio na 13 poziomów volume... słychać mocny szum, włanczam wiatrak na pierwszy poziom gra troszke lepiej, drugi poziom szum cichnie, na full obroty - słychac juz bass i lekkie trzaski... podobnie jak np włącze ogrzewanie szyby czy światła... Dla pewności podłączyłem inne radio do mojego auta i grało bardzo dobrze bez zadnych zakłuceń... help ;|
  • #5 5392595
    qstosz
    Ocena: 249
    typowa choroba pioneerów
    użyj szukaj ;)
  • #6 5392621
    elviso2
    szukalem i jakos na ten typ usterki nie trafilem :/ a uleczalna ta choroba? czy pacjent zmarł? moze jakis link? :D
  • #7 5392887
    sebring89
    Ocena: 3
    czyzby masa rca ....
    mialem taki przypadek u siebie, da sie podleczyc...
  • #8 5393945
    elviso2
    próbowałem złączyć kablem obudowę z zewnętrzną częścią RCA i nic... :(
  • #9 15801450
    zecikk
    Ocena: 9
    Witam. Odgrzewam temat. Mam identyczny problem z moim pioneerem
    DEH-P7700MP jak autor tematu. Więc co jest przyczyną tej dolegliwości pioneerów ??Jak ją naprawić ?? U mnie awaria nastąpiła nagle, w trakcie jazdy autem radio bardzo się ściszyło a w głośnikach pojawiły się szumy, charczenie i piski.
Użytkownik zgłasza zakłócenia dźwięku w radiu samochodowym Pioneer DEH-3500MP, objawiające się trzeszczeniem głośników, zanikiem basu i niewyraźnym dźwiękiem po krótkim czasie pracy radia. Problem nasila się przy wyłączonym silniku i malejącym obciążeniu instalacji elektrycznej, natomiast zwiększenie poboru prądu (np. włączenie świateł, ogrzewania szyby, wentylatora) poprawia jakość dźwięku. Sprawdzono instalację głośnikową i alternator – bez usterek. Inne radio w tym samym aucie działa poprawnie. Wskazano możliwe przyczyny: zbyt wysokie napięcie z alternatora aktywujące zabezpieczenia radia, problemy z masą RCA lub typowa usterka końcówki mocy w modelach Pioneer. Próby uziemienia obudowy RCA nie przyniosły efektu. W podobnym modelu Pioneer DEH-P7700MP występują analogiczne objawy, co sugeruje charakterystyczną awarię tej serii.
