[Atmega16][C][WinAVR][AVR-USB] Jak kompilować źródła avr-usb
DooBLER 04 Wrz 2008 14:14 6963 19
  • #1 5505366
    DooBLER
    Ocena: 5
    Chciałem zrobić sobie kontroler do gier na USB.
    Po przeszukaniu google znalazłem bibliotekę AVR-USB.
    Zrobiłem hardware i chciałem przetestować jednym z przykładów dołączonych do paczki z biblioteką. Dokładnie "hid-mouse", ale za nic nie mogę skompilować przykładu - zawsze wywala jakieś błędy, które wypiszę poniżej...
    Mikrokontroler to Atmega16 z 16MHz kwarcem - ustawiłem te parametry w pliku konfiguracyjnym biblioteki
    Paczka z biblioteką i przykładami http://www.obdev.at/downloads/avrusb/avrusb-20080513.zip
    WinAVR na którym testowałem WinAVR-20080610-install.exe
    Myślę, że mój problem polega na złym pliku makefile, ale niestety nie potrafię go przerobić.
    Błędy na oryginalnym pliku makefile:
    > "make.exe" all
    make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Potem przetestowałem na moim wypróbowanym pliku makefile
    link do niego: http://test.doobler.net/Makefile.txt
    i wywala takie błędy:
    > "make.exe" all
    avr-gcc -g -Wall -Os -mmcu=atmega16 -c -o main.o main.c
    In file included from main.c:24:
    c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
    avr-gcc -g -Wall -Os -mmcu=atmega16 -Wl,-Map,main.map -o main.elf main.o
    main.o: In function `usbFunctionSetup':
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/main.c:111: undefined reference to `usbMsgPtr'
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/main.c:114: undefined reference to `usbMsgPtr'
    main.o: In function `main':
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/main.c:141: undefined reference to `usbInit'
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/main.c:154: undefined reference to `usbPoll'
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/main.c:155: undefined reference to `usbTxStatus1'
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/main.c:159: undefined reference to `usbSetInterrupt'
    make.exe: *** [main.elf] Error 1
    > Time Taken: 00:16
    Doszedłem do wniosku że niema podlinkowanych plików w pliku main więc dodałem deklaracje: #include "usbdrv.c", #include "oddebug.c", oraz taktowanie zegara dla funkcji delay: #define F_CPU 16000000 /* 16MHz zegar procesora */
    Pozostały jedynie 2 błędy, z którymi nie potrafię sobie poradzić:
    > "make.exe" all
    main.o: In function `usbBuildTxBlock':
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/usbdrv.c:540: undefined reference to `usbCrc16Append'
    main.o: In function `usbGenericSetInterrupt':
    F:\LCD i AVR\AVR_programy\kierownica\avrusb-20080513\examples\hid-mouse\firmware/usbdrv.c:249: undefined reference to `usbCrc16Append'
    > Time Taken: 00:02
    Poniżej dodaję pliki przykładu po moich modyfikacjach.
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
    • hid-mouse.zip (94.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5505416
    acid12
    Ocena: 23
    z błędów wynika że w main.c nie ma informacji skad ma brać 'usbCrc16Append' to chyba jest jakiś typ zmiennej ?
    pomijajac błędy, nie wiem czy jakiekolwiek urzadzenie typu HID bedzie działać na AVR, one sa za wolne, a HID musi się szybko komunikowac żeby system go nie wyrzucił, ale nie jestem pewien ;)
  • #3 5505515
    Balu
    Ocena: 48
    HIDy działają na USB - w końcu ktoś kto te biblioteki napisał, sprawdził, czy działają zapewnie :)
    (patrz programtory na avrach z hidem) :)
    Pozdro.
    szelus
    Ocena: 53
    > "make.exe" all
    A kto Ci powiedział, żeby go tak zawołać? Albo żeby przerabiać?
    Przecież w środku tego makefile-a jest instrukcja. Gdybyś wywołał po prostu make, bez parametrów, to by Ci ją wydrukował (na konsoli!).
  • #5 5505612
    fantom
    Ocena: 41
    HID i szybko to antagonizmy ;-) Co do bledow to wypadaloby by skompilowac wszystko a nie tylko main.c.
  • #6 5506008
    DooBLER
    Ocena: 5
    A i wychodzi moja niewiedza - mam w Programmers Notepad podpięte makro pod menu Tools (ktore wywoluje make) i zawsze tak odpalałem...
    Zrobiłem ręcznie make i się skompilowało bez błędów :D
    Wgrałem hex na procka i działa :)
    Problem rozwiązany
  • #7 5555812
    pidpawel
    Ocena: 18
    Działa - a projekt przedstawisz gdzieś? Byłbym chętny ;)
  • #8 5555938
    DooBLER
    Ocena: 5
    Projekt przedstawię jak tylko go bardziej rozwinę.
    Niestety nie mam na to za wiele czasu.
    W tej chwili mam po prostu podpięte 3 potencjometry i się bawię.
    Mam zamiar zrobić force force feedback ale niestety ciężej będzie ze stworzeniem hardware'u :/
    a potem może coś w rodzaju force dynamics :D
    Tu jest filmik z tym co było zrobione jakieś 2 tygodnie temu http://pl.youtube.com/watch?v=LUD9-FvEF6k
    prawie nic sie od tego czasu nie zmieniło (tylko jeden potencjometr sie zepsuł :P)
    ewentualnie mogę podzielić się źródłami ale to na priv bo w kodzie jest straszna sieczka.
  • #9 5556345
    pidpawel
    Ocena: 18
    Fajnie, fajnie ;) Mam pytanie - czy na tej bibliotece da się też zrobić kontrolę myszy, albo klawiatury na przykład?
  • #11 5556469
    pidpawel
    Ocena: 18
    Dzięki piękne ;)
  • #12 5561579
    Arrow
    Wiem, że temat już dość stary, ale zapytać nie zaszkodzi.
    Więc jak poszło z tą implementacją Force Feedback ?
    Powiem, że jestem na etapie, że mam opanowane wysyłanie danych do komputera, teraz studiuję dokumentacje PID i potrzebuje małej pomocy ;-)
  • #13 5561793
    DooBLER
    Ocena: 5
    Temat nie taki stary :)
    O Force Feedback pisałem wczoraj ;P
    Jeszcze nie próbowałem pisać w programie ale mam nadzieję, że przy pomocy tej biblioteki jakoś sobie poradzę.
    Na razie mam problem po stronie sprzętowej.
    Jeden potenjometr się popsuł od skręcania, a potem po wymianie kolejny.
    Myślę że potencjometry nie są dobrym rozwiązaniem w takich urządzeniach (a przynajmniej nie tanie węglowe). Dlatego myślę nad zastosowaniem elementów z myszki kulkowej.
    Kolejnym problemem odnośnie Force Feedback to jaki silnik do napędu wybrać, musi być dość mocny, z możliwością regulacji siły, i nie może się spalić gdy jest blokowany.
    Wkurza mnie ta badziewna plastikowa kierownica i korpus.
    Myślę nad zastosowaniem kolumny kierowniczej od jakiegoś auta np fiacika 126p i zastosowania przekładni opartej na paskach zębatych do połączenia z silnikiem i impulsatorem z myszki :D
    To by było na tyle planów
    Programowe wdrożenie Force Feedback planuję na weekend.
    Arrow, odezwij się na gg to może wymienimy wiedzę
  • #14 5570110
    Arrow
    Użycie impulsatorów (enkoderów czy jak to się nazywa) jest chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem, stosowanym np. przez logitech’a w momo i G25 (G25 od środka: Link).
    Jedynym minusem jest konieczność kalibracji przy każdym włączeniu zasilania, ponieważ pozycja kierownicy jest dowolna i nie „wiemy“, w jakiej pozycji znajduje się na starcie, ale to nie za duży kłopot.
    Co do mechaniki na razie dałem sobie spokój, priorytet to poprawna komunikacja z komputerem, ja pracuje na ARM7 i wykorzystuje jakiś przykład z Keil’a który udaje klawiaturę na usb ;-) wiec komunikacja w dwie strony jest jakby załatwiona.
    Problem polega na poprawnym przedstawieniu się hostowi (PC), jako urządzenie, które obsługuje ForceFeedback’a. Przeczytanie dokumentacji PID ze strony usb.org powiedziało mi tyle, co nic ;-)
    To podstawowy problem, usiłuje znaleźć jakieś informacje w Internecie, ale temat jest strasznie cienki ;-)
    Podaje ci linka do forum gdzie temat FF jest poruszany, jest tam też moja wypowiedz, możesz skorzystać z gotowca, który tam wkleiłem, jednak umożliwia przedstawienie się jako, Joystick który nie ma FF, więc nie wiem czy ci pomoże. Polecam przeczytanie całego tematu może coś ci to nasunie, podpowie.
    Link
    Całą mechanikę zostawiam na koniec, bo to nie jest problem w stosunku do obsługi klasy PID ;-)
    Aha odnośnie użyciem bebechów z mychy to można coś takiego kupić?
    bo ja szukałem to znalazłem tylko enkodery do CNC za kilkaset złotych ;-)
    Tutaj daje linka z całkiem sprytnym użyciem elementów myszki:
    Link
    Pozdrawiam ;-)
  • #15 5570377
    pidpawel
    Ocena: 18
    Zamiast elementów myszki można użyć tych z drukarek ;) Są tam bardzo podobnie działające elementy, z tym, że większe, co może znaczyć lepsze do tego zastosowania ;)
    Pozdr.
    Paweł
  • #16 5570442
    Arrow
    Pozdr.
    Paweł
    Yyy no rzeczywiście, są w drukarkach, ale tam chyba najczęściej są w postaci paska, chyba że się mylę, gdzie coś takiego można kupić?
  • #18 5582802
    Arrow
    I jak tam Panie DooBLER, jakieś postępy?
    Ja utknąłem w martwym punkcie :(
  • #19 5707905
    Arrow
    Oto działający deskryptor USB z działającym Force Feedback:
                    0x05,0x01,                              //    Usage Page Generic Desktop
                    0x09,0x04,                              //    Usage Joystick
                    0xA1,0x01,                              //    Collection Application
                    0x85,0x01,                              //    Report ID 1
                    0x09,0x30,                              //    Usage X
                    0x16,0x00,0xFE,     //       Logical Minimum FE00h (-512d)
                    0x26,0xFF,0x01,     //       Logical Maximum 1FFh (511d)
                    0x35,0x00,                              //    Physical Minimum 0
                    0x46,0xFF,0x03,     //       Physical Maximum 3FFh (1023d)
                    0x75,0x0A,                              //    Report Size Ah (10d)
                    0x95,0x01,                              //    Report Count 1
                    0x81,0x02,                              //    Input (Variable)
                    0x75,0x06,                              //    Report Size 6
                    0x81,0x03,                              //    Input (Constant, Variable)
                    0xA1,0x00,                              //    Collection Linked
                    0x09,0x31,                              //    Usage Y
                    0x15,0x00,                              //    Logical Minimum 0
                    0x25,0x3F,                              //    Logical Maximum 3Fh (63d)
                    0x45,0x3F,                              //    Physical Maximum 3Fh (63d)
                    0x75,0x02,                              //    Report Size 2
                    0x09,0x35,                              //    Usage Rz
                    0xC0    ,               // End Collection
                    0x05,0x09,                              //    Usage Page Button
                    0x19,0x01,                              //    Usage Minimum Button 1
                    0x29,0x08,                              //    Usage Maximum Button 8
                    0x25,0x01,                              //    Logical Maximum 1
                    0x45,0x01,                              //    Physical Maximum 1
                    0x75,0x01,                              //    Report Size 1
                    0x95,0x08,                              //    Report Count 8
                    0x06,0x01,0xFF,     //       Usage Page Generic Desktop
                    0x09,0x49,                              //    Usage Undefined
                    0x75,0x07,                              //    Report Size 7
                    0x05,0x0F,                              //    Usage Page Physical Interface
                    0x09,0x92,                              //    Usage ES Playing
                    0xA1,0x02,                              //    Collection Datalink
                    0x85,0x02,                              //    Report ID 2
                    0x09,0x9F,                              //    Usage DS Device is Reset
                    0x09,0xA0,                              //    Usage DS Device is Pause
                    0x09,0xA4,                              //    Usage Actuator Power
                    0x09,0xA5,                              //    Usage Undefined
                    0x09,0xA6,                              //    Usage Undefined
                    0x95,0x05,                              //    Report Count 5
                    0x95,0x03,                              //    Report Count 3
                    0x09,0x94,                              //    Usage PID Device Control
                    0x09,0x22,                              //    Usage Effect Block Index
                    0x15,0x01,                              //    Logical Minimum 1
                    0x25,0x28,                              //    Logical Maximum 28h (40d)
                    0x35,0x01,                              //    Physical Minimum 1
                    0x45,0x28,                              //    Physical Maximum 28h (40d)
                    0x09,0x21,                              //    Usage Set Effect Report
                    0x75,0x08,                              //    Report Size 8
                    0x91,0x02,                              //    Output (Variable)
                    0x09,0x25,                              //    Usage Effect Type
                    0x09,0x26,                              //    Usage ET Constant Force
                    0x09,0x27,                              //    Usage ET Ramp
                    0x09,0x30,                              //    Usage ET Square
                    0x09,0x31,                              //    Usage ET Sine
                    0x09,0x32,                              //    Usage ET Triangle
                    0x09,0x33,                              //    Usage ET Sawtooth Up
                    0x09,0x34,                              //    Usage ET Sawtooth Down
                    0x09,0x40,                              //    Usage ET Spring
                    0x09,0x41,                              //    Usage ET Damper
                    0x09,0x42,                              //    Usage ET Inertia
                    0x09,0x43,                              //    Usage ET Friction
                    0x09,0x28,                              //    Usage ET Custom Force Data
                    0x25,0x0C,                              //    Logical Maximum Ch (12d)
                    0x45,0x0C,                              //    Physical Maximum Ch (12d)
                    0x91,0x00,                              //    Output
                    0x09,0x50,                              //    Usage Duration
                    0x09,0x54,                              //    Usage Trigger Repeat Interval
                    0x09,0x51,                              //    Usage Sample Period
                    0x26,0xFF,0x7F,     //       Logical Maximum 7FFFh (32767d)
                    0x46,0xFF,0x7F,     //       Physical Maximum 7FFFh (32767d)
                    0x66,0x03,0x10,     //       Unit 1003h (4099d)
                    0x55,0xFD,                              //    Unit Exponent FDh (253d)
                    0x75,0x10,                              //    Report Size 10h (16d)
                    0x55,0x00,                              //    Unit Exponent 0
                    0x66,0x00,0x00,     //       Unit 0
                    0x09,0x52,                              //    Usage Gain
                    0x26,0xFF,0x00,     //       Logical Maximum FFh (255d)
                    0x46,0x10,0x27,     //       Physical Maximum 2710h (10000d)
                    0x09,0x53,                              //    Usage Trigger Button
                    0x25,0x08,                              //    Logical Maximum 8
                    0x45,0x08,                              //    Physical Maximum 8
                    0x09,0x55,                              //    Usage Axes Enable
                    0x95,0x02,                              //    Report Count 2
                    0x09,0x56,                              //    Usage Direction Enable
                    0x91,0x03,                              //    Output (Constant, Variable)
                    0x09,0x57,                              //    Usage Direction
                    0x0B,0x01,0x00,0x0A,0x00,       //     Usage Ordinals : Instance 1
                    0x0B,0x02,0x00,0x0A,0x00,       //     Usage Ordinals : Instance 2
                    0x66,0x14,0x00,     //       Unit 14h (20d)
                    0x55,0xFE,                              //    Unit Exponent FEh (254d)
                    0x47,0xA0,0x8C,0x00,0x00,       //     Physical Maximum 8CA0h (36000d)
                    0x09,0xA7,                              //    Usage Undefined
                    0x09,0x5A,                              //    Usage Set Envelope Report
                    0x09,0x5B,                              //    Usage Attack Level
                    0x09,0x5D,                              //    Usage Fade Level
                    0x09,0x5C,                              //    Usage Attack Time
                    0x09,0x5E,                              //    Usage Fade Time
                    0x45,0x00,                              //    Physical Maximum 0
                    0x09,0x5F,                              //    Usage Set Condition Report
                    0x85,0x03,                              //    Report ID 3
                    0x09,0x23,                              //    Usage Parameter Block Offset
                    0x75,0x04,                              //    Report Size 4
                    0x09,0x58,                              //    Usage Type Specific Block Off...
                    0x15,0x80,                              //    Logical Minimum 80h (-128d)
                    0x25,0x7F,                              //    Logical Maximum 7Fh (127d)
                    0x36,0xF0,0xD8,     //       Physical Minimum D8F0h (-10000d)
                    0x09,0x60,                              //    Usage CP Offset
                    0x09,0x61,                              //    Usage Positive Coefficient
                    0x09,0x62,                              //    Usage Negative Coefficient
                    0x09,0x63,                              //    Usage Positive Saturation
                    0x09,0x64,                              //    Usage Negative Saturation
                    0x09,0x65,                              //    Usage Dead Band
                    0x09,0x6E,                              //    Usage Set Periodic Report
                    0x85,0x04,                              //    Report ID 4
                    0x09,0x70,                              //    Usage Magnitude
                    0x09,0x6F,                              //    Usage Offset
                    0x09,0x71,                              //    Usage Phase
                    0x09,0x72,                              //    Usage Period
                    0x09,0x73,                              //    Usage Set Constant Force Rep...
                    0x85,0x05,                              //    Report ID 5
                    0x16,0x01,0xFF,     //       Logical Minimum FF01h (-255d)
                    0x09,0x74,                              //    Usage Set Ramp Force Report
                    0x85,0x06,                              //    Report ID 6
                    0x09,0x75,                              //    Usage Ramp Start
                    0x09,0x76,                              //    Usage Ramp End
                    0x09,0x68,                              //    Usage Custom Force Data Rep...
                    0x85,0x07,                              //    Report ID 7
                    0x09,0x6C,                              //    Usage Custom Force Data Offset
                    0x26,0x10,0x27,     //       Logical Maximum 2710h (10000d)
                    0x09,0x69,                              //    Usage Custom Force Data
                    0x15,0x81,                              //    Logical Minimum 81h (-127d)
                    0x46,0xFF,0x00,     //       Physical Maximum FFh (255d)
                    0x95,0x0C,                              //    Report Count Ch (12d)
                    0x92,0x02,0x01,     //       Output (Variable, Buffered)
                    0x09,0x66,                              //    Usage Download Force Sample
                    0x85,0x08,                              //    Report ID 8
                    0x09,0x77,                              //    Usage Effect Operation Report
                    0x85,0x0A,                              //    Report ID Ah (10d)
                    0x09,0x78,                              //    Usage Operation
                    0x09,0x79,                              //    Usage Op Effect Start
                    0x09,0x7A,                              //    Usage Op Effect Start Solo
                    0x09,0x7B,                              //    Usage Op Effect Stop
                    0x25,0x03,                              //    Logical Maximum 3
                    0x09,0x7C,                              //    Usage Loop Count
                    0x09,0x90,                              //    Usage PID State Report
                    0x85,0x0B,                              //    Report ID Bh (11d)
                    0x09,0x96,                              //    Usage DC Disable Actuators
                    0x85,0x0C,                              //    Report ID Ch (12d)
                    0x09,0x97,                              //    Usage DC Stop All Effects
                    0x09,0x98,                              //    Usage DC Device Reset
                    0x09,0x99,                              //    Usage DC Device Pause
                    0x09,0x9A,                              //    Usage DC Device Continue
                    0x09,0x9B,                              //    Usage PID Device State
                    0x09,0x9C,                              //    Usage DS Actuators Enabled
                    0x25,0x06,                              //    Logical Maximum 6
                    0x09,0x7D,                              //    Usage PID Pool Report
                    0x85,0x0D,                              //    Report ID Dh (13d)
                    0x09,0x7E,                              //    Usage RAM Pool Size
                    0x09,0x6B,                              //    Usage Set Custom Force Report
                    0x85,0x0E,                              //    Report ID Eh (14d)
                    0x09,0x6D,                              //    Usage Sample Count
                    0x09,0xAB,                              //    Usage Undefined
                    0xB1,0x00,                              //    Feature
                    0x09,0x3B,                              //    Usage Byte Count
                    0x46,0xFF,0x01,     //       Physical Maximum 1FFh (511d)
                    0xB1,0x02,                              //    Feature (Variable)
                    0xB1,0x01,                              //    Feature (Constant)
                    0x09,0x89,                              //    Usage Block Load Status
                    0x09,0x8B,                              //    Usage Block Load Full
                    0x09,0x8C,                              //    Usage Block Load Error
                    0x09,0x8D,                              //    Usage Block Handle
                    0x09,0x8E,                              //    Usage PID Block Free Report
                    0x45,0x03,                              //    Physical Maximum 3
                    0x09,0xAC,                              //    Usage Undefined
                    0x27,0xFF,0xFF,0x00,0x00,       //     Logical Maximum FFFFh (65535d)
                    0x47,0xFF,0xFF,0x00,0x00,       //     Physical Maximum FFFFh (65535d)
                    0x09,0x7F,                              //    Usage ROM Pool Size
                    0x09,0x80,                              //    Usage ROM Effect Block Count
                    0x09,0x83,                              //    Usage PID Pool Move Report
                    0x09,0xA9,                              //    Usage Undefined
                    0x09,0xAA,                              //    Usage Undefined
                    0xB1,0x03,                              //    Feature (Constant, Variable)
                    0xC0    ];          //        End Collection
    Znalezione w internecie, działa.
    Życze owocnej pracy nad FFB.
    Sylwester Skrzypek
  • #20 6818739
    arikadiusz
    nie zakladajac nowego tematu. Moze mi ktos powiedziec jak zmusic avr studio do skompilowania tych bibliotek usb? zrobilem tak jak napisal wyzej kolega i dostaje taki komunikat:
    This Makefile has no default rule. Use one of the following:
    make clean ..... to delete objects and hex file
    make sizes ..... compute code and RAM sizes for various options
    make test ...... test with all features whether everything compiles
    Build succeeded with 2 Warnings...
    "Bulid succeeded" a pliku .hex nie ma :)... w zaimportowanym Makefile zmienilem tylko to:
    DEVICE  = atmega128
    F_CPU   = 4000000	# in Hz
✨ Dyskusja dotyczy problemów z kompilacją przykładów biblioteki AVR-USB na mikrokontrolerze Atmega16 z kwarcem 16 MHz przy użyciu WinAVR. Głównym problemem było niepoprawne wywołanie komendy make w środowisku Programmers Notepad, które uruchamiało kompilację tylko pliku main.c zamiast całego projektu. Po ręcznym wywołaniu make bez parametrów kompilacja przebiegła pomyślnie, a program działał na mikrokontrolerze. Poruszono kwestie ograniczeń prędkości komunikacji HID na AVR oraz konieczności kompilacji wszystkich plików źródłowych, a nie tylko main.c. W dalszej części dyskusji autor opisuje rozwój projektu kontrolera gier z potencjometrami i planami implementacji Force Feedback, omawiając problemy sprzętowe (awarie potencjometrów) i mechaniczne (wybór silnika, konstrukcja mechanizmu). Wspomniano o alternatywnych elementach pomiarowych, takich jak enkodery z myszy kulkowej czy elementy optyczne ze skanerów i drukarek. Podano linki do biblioteki AVR-USB oraz do materiałów i forów związanych z tematem. Wspomniano także o działającym deskryptorze USB z obsługą Force Feedback oraz o problemach z konfiguracją Makefile w AVR Studio.
