Jak niezależnie sterować segmentami na wielu wyświetlaczach LED?
04 Paź 2008 19:27 2177 6
  • #1 5598857
  • #2 5598884
    grzegrzol
    Ocena: 18
    Musisz dac tranzystor przed każdą anodą i wyświetlać na zmianę segmenty potrzebne do wyświetlenia 4 i 5, otwierając przy tym tranzystory odpowiedzialne za odpowiednie segmenty.
  • #3 5599060
    Ture11
    Ocena: 1125
    Poszukaj o multipleksacji
  • #4 5599361
    mskojon
    Ocena: 47
    Dajesz do anod tranzystory, podpinasz je do procka i programujesz tak, że jeśli chcesz wyświetlić 5678, to wtedy przez krótką chwilkę (jak najkrócej, ok 1ms albo mniej, im mniej tym mniejsze migotanie wyświetlaczy) dajesz impuls na tranzystor numer 1 i wyświetlasz 5, potem drugi tranzystor i wyświetlasz 6, z trzecim i czwartym tak samo :D i to ma się powtarzać. To się nazywa multipleksowanie.
    Zamieszczę Ci przykładowy listing do Bascoma.
    Do
    Tranzystor1 = 1
    Liczbadowyswietlenia = 5
    Waitms 1
    Tranzystor1 = 0
    Tranzystor2 = 1
    Liczbadowyswietlenia = 6
    Waitms 1
    Tranzystor2 = 0
    Tranzystor3 = 1
    Liczbadowyswietlenia = 7
    Waitms 1
    Tranzystor3 = 0
    Tranzystor4 = 1
    Liczbadowyswietlenia = 8
    Waitms 1
    Tranzystor4 = 0
    End
    Oczywiście program jest tylko wyjaśniający działanie, nie ma prawa działać.
  • #5 5599495
  • #6 5607686
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Po prostu podajesz plus na anodę pierwszego wyświetlacza po czym ustawiasz dane na
    wyprowadzeniach A, B, C... itd. Wyłączasz wyświetlacz pierwszy i jego dane, włączasz
    drugi i wystawiasz dane dla drugiego wyświetlacza. One włączają się pojedynczo po kolei.
    Muszą to robić na tyle szybko, żeby oko tego nie zauważyło.
✨ Problem polega na tym, że segmenty wielu wyświetlaczy LED są połączone równolegle, co powoduje, że zapalenie segmentu na jednym wyświetlaczu powoduje jego zapalenie na wszystkich. Rozwiązaniem jest zastosowanie multipleksacji, czyli sterowania wyświetlaczami w sposób sekwencyjny i bardzo szybki, tak aby oko ludzkie odbierało obraz jako ciągły. Technicznie polega to na dodaniu tranzystorów do anod każdego wyświetlacza, które są włączane kolejno na krótki czas (np. około 1 ms), podczas gdy na segmenty podawane są odpowiednie sygnały dla danej cyfry. Dzięki temu można niezależnie wyświetlać różne cyfry na poszczególnych wyświetlaczach, np. 5 na pierwszym i 4 na drugim. Częstotliwość przełączania powinna być na tyle wysoka (np. około 200 Hz dla 4 wyświetlaczy), aby uniknąć migotania. Przykładowy kod w Bascom ilustruje zasadę działania multipleksowania, gdzie kolejno aktywuje się tranzystory i ustawia segmenty dla odpowiednich cyfr. Kluczowe jest szybkie i cykliczne przełączanie wyświetlaczy oraz sterowanie segmentami przez mikroprocesor.
