Jak obniżyć temperaturę grotu w lutownicy Solomon SR-963 40W?
czerstwy 17 Mar 2004 15:23 13332 17
  • #1 552162
    czerstwy
    Zakupiłem sobie ostatnio lutownicę Solomon SR-963 na 220-240V 40W. Jest to tania lutownica i chyba lekko przydużej mocy jak do moich potrzeb więc pomyślałem że może dałoby się zmniejszyć jakoś temperaturę grotu. ponieważ jest zasilana 220V więc pierwszym pomysłem jest transformator który dawałby na wyjściu około 190V, czy taki pomysł ma szansę wypalić? czy jest może jakaś inna metoda obniżenia temperatury grotu? (nie chodzi mi o dokładne jej określenie)
    Dzięki za wszelkie sugestie
    czerstwy
  • #2 552182
    grzeskk
    Ocena: 730
    nie wiem czy nie obniży za bardzo mocy ale jeżeli jest to lutownica grzałkowa to dioda w szereg -prąd średni zmniejszy się 2* i moc też czyli temp. spadnie. tylko pytanie czy nie za dużo
  • #3 552185
    dar
    Ocena: 31
    Na chwile obecna nie mam w sensownej formie schematu regulatora napiecia .... ale rozwiazaniem tego problemu jest regulator zrobiony w oparciu o triak , tez z kolei jest sterowany poprzez diak ....
    postaram sie znalezc ten schemat to ci go wrzuce na forum :)
  • #4 574673
    stasio
    możesz tez zastosować sciemniacz. Dużą zaleta jest to że masz płynna regulacje. powodzonka :D
  • #5 576766
    lukas0987
    Ocena: 17
    Stasio ma dobry plan. Ściemniacz do lampki nocnej na Triaku BT136 i diaku DB3. Jak ktoś potrzebuje to mam schemat i płytkę.
  • #6 715773
    Roburr
    Ocena: 15
    ja poprosze na miala :)
    black12(_at_)wp.pl
  • #7 716211
    soundman
    Ocena: 12
    faktycznie mi tez by sie przydało lukas morzesz mi to podesłać
    kamarznin(_at_)idea.net.pl
  • #8 716799
    lukas0987
    Ocena: 17
    Schemat sterownika prądu przemmiennego
    • Jak obniżyć temperaturę grotu w lutownicy Solomon SR-963 40W? schemat.jpg (64.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 718810
    Roburr
    Ocena: 15
    lukas0987 chyba sie nie gniewasz że poprawiłem Twój schemat :)
    • Jak obniżyć temperaturę grotu w lutownicy Solomon SR-963 40W? schemat_122.JPG (41.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 720950
    lukas0987
    Ocena: 17
    Przepraszam pomyliłem się.
  • #13 7201373
    tomasztech
    Mam pytanie, może troszkę dziwne. Ale czy ta cewka jest konieczna ?
    Czy można zrezygnować z niej ?
  • #14 7201465
    Krzyś33
    Ocena: 104
    Witam . Można zrezygnować , ale może to skutecznie zakłócić odbiór telewizyjny i ( lub ) radiowy twojej rodzinie lub (i) sąsiadom podczas twojego lutowania. Pozdrawiam.
  • #15 7216269
    tomasztech
    Fajnie mam taką sąsiadkę co takiego jednego radia słucha dość głośno.:idea:
  • #16 7225000
    misza6
    Mam bardzo zbliżony schemat do kolegi Roburr'atylko bez cewki i inne wartości elementów.
    Z tego co wiem kondensatory w "moim"schemacie odpowiadają aa filtracje.
    Mam wykonany ,długo bezawaryjnie służy i nikt na zakłucenia nie skarżył sie
    co nie znaczy ,że ich nie ma :)
  • #17 7439056
    tomoo2
    Ocena: 6
    Ja mam autotransformator i całkiem nieźle sie lutuje!!
Dyskusja dotyczy obniżenia temperatury grotu w lutownicy Solomon SR-963 40W zasilanej napięciem 220-240V. Proponowane metody obejmują zastosowanie transformatora obniżającego napięcie do około 190V, co może zmniejszyć moc i temperaturę grotu, jednak istnieje ryzyko nadmiernego spadku mocy. Alternatywnie sugerowano włączenie diody w szereg z lutownicą, co zmniejszy prąd i moc grzałki, a tym samym temperaturę grotu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora fazowego opartego na triaku i diaku, umożliwiającego płynną regulację mocy i temperatury grotu. Wskazano na możliwość użycia popularnego ściemniacza do lampki nocnej z triakiem BT136 i diakiem DB3, co pozwala na wygodną kontrolę temperatury. W dyskusji pojawiły się również uwagi dotyczące poprawnego podłączenia układu oraz wpływu elementów filtrujących i cewek na zakłócenia radiowe. Wspomniano o autotransformatorze jako praktycznym rozwiązaniu do regulacji temperatury grotu lutownicy oporowej.
