Lutownica transformatorowa - Jak zmniejszyć przegrzewanie się grota?
slawny7 23 Sie 2015 16:24 6666 20
  • #1 14941535
    slawny7
    Ocena: 23
    Jakiś czas temu nabyłem marketową lutownicę, w krótkim kolejną i w obu przypadkach porykam się w problem przegrzewającego się grota. Znajomy elektryk naopowiadał mi o "unijnym prądzie" który jest sprawcą opisanych problemów i polecił wlutować w szereg w uzwojeniu pierwotnym diodę zenera, która rzekomo ma nieco obniżyć napięcie. Zastosowałem się do wskazówki i obecnie lutownica ledwo topi kalafonię... Z kolei przed wlutowaniem diody montaż grubszego grota powodował silne nagrzanie się transformatora.
    Proszę podpowiedzieć ile jest tym prawdy? Mile widziana inna wskazówka.
  • #2 14941553
  • #3 14941803
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Stosuj odpowiedni drut (1,5mm?) lub kup gotowe ZDZ Łódź (ciężko je zajeździć).
    A temu elektrykowi powiedz że by szkoła oddała mu pieniądze bo go oszukali.
  • #4 14941851
    coperfild
    Ocena: 1690
    Jak to ta lutownica z metalową końcówką na grot to szkoda się męczyć .
    Nadaje się do wypalania dziur w desce.
  • #5 14941898
    hessel.
    Ocena: 15
    Jeżeli chodzi o te lutownice TEX z allegro.
    Tabliczka znamionowa 80W, sprzedający podaje 200W, a faktycznie po zmierzeniu u kolegi miała gdzieś koło 150W.
    Nie ma się co sugerować napisami.
    Co do ściemniacza żarówkowego. Jest regulatorem bez stratnym. Jednak trzeba liczyć się tu z zakłóceniem pracy przyrządów czułych na zakłócenia radioelektryczne.
    Sposób z diodą natomiast pochodzi z chińskich opalarek elektrycznych.
    Skośni kładą w szeregu z grzałką diody prostownicze W.N. żeby uzyskać obniżenie mocy opalarki do połowy minimum kosztów. Kolega elektryk nie udzielił więc dobrej wskazówki, bo dioda zenera służy do całkiem innych celów i przedmówca ma sto procent racji. Szkoła powinna zwrócić mu kasę, bo nie wie co mówi.
    Wracając do regulatora fazowego ze ściemniacza żarówkowego.
    W żadnym wypadku nie polecam regulacji na potencjometrze. Lutownica to nie zabawka, tylko przyrząd warsztatowy. Potencjometr szybko ulegnie uszkodzeniu. Dlatego w miejsce potencjometru należy wstawić przełącznik kilku pozycyjny. I w takiej postaci regulator z powodzeniem zmieści się do środka obudowy.
    Swoją drogą uważam je za bardzo dobre lutownice, zaś kwestia gorącego grota za brak umiejętności.
  • #7 14942028
    hessel.
    Ocena: 15
    Te akurat nie grzeją zbyt dobrze delikatnie rzecz ujmując NO COMMENT.
  • #8 14942257
    slawny7
    Ocena: 23
    No dobrze... Rozumiem, że nie da się już z tym nic zrobić i zmuszony jestem nauczyć się z tym żyć. Jak wspomniałem wyżej eksperymenty z grubością grotów nie przyniosły zadowalającego efektu. Natomiast znaleźć poczciwą "lutolę 2" to można chyba tylko w muzeum, więc posiłkuję się tym co oferują markety. Dodam, że osobiście wolę lutownicę z grzałką, ale czasem życie wymaga szybkiej reakcji, więc tu transformatorówka... Zaś na temat umiejętności posługiwania się lutownicą oszczędzę komentarza, bowiem łatwo kogoś urazić, ale jeśli komuś lepiej po takich uwagach, to przyjmuję je z należnym szacunkiem :)
    Dzięki za opinie.
  • #9 14942645
    yogi009
    Ocena: 2650
    Polecam Ci jednak poszukanie takiej Lutoli, to dobrej jakości sprzęt na 30 lat pracy. Wbrew pozorom można je jeszcze znaleźć na aukcjach.
  • #10 14944359
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    Lutole da sie bez problemu kupic chyba w kazdym elektronicznym w Gdansku np http://www.jacktronic.pl/towar.php?kat=29&katnad=306&art=8115
    Sprzet zdecydowanie warty tych 100zl
  • #11 14944374
    Pokrentz
    Ocena: 81
    Przez dugie lata lutowałem transformatorówką "EXA" 75 W. Nie do zajechania. Do dziś działa a mam ją chyba już ze 30 lat. Jednakże odkąd kupiłem lutownicę kolbową z regulacją temperatury - NIKT mnie nie zmusi do używania transformatorówki. No, chyba, że sytuacja. Lutownica transformatorowa nadaje się, owszem, do lutowania kabli elektrycznych, naprawiania czajników, lampek biurkowych, etc. Ale lutowanie układów scalonych czy tranzystorów przy jej pomocy - możliwe, ale po co?
  • #12 14944523
    pipałosia
    Ocena: 179
    Chcesz mieć dobrą lutownice czy nie ? ,jeżeli tak to wydaj 100 i będziesz zadowolony i posłuchaj tych którzy pisali wcześniej mam takie dwie i nie raz traktowałem je po chamsku . Znaczy nie miały tyle czasu przerwy jak w instrukcji napisane , czasami bywały wręcz gorące i działają do dziś tak samo dobrze. Jedna ponad 28 lat druga 20 obie z ZDZ Łódź z napisem made in poland i można takie kupić do dzisiaj.
  • #13 14944610
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Lutoli nowej nie kupuj, te nowe są badziewnie poskładane (są szpary w rdzeniu) i jest nawet tutaj na forum temat o tym, że lubią się palić.
    Dobre są ZDZ Łódź, od lat takie same, prawowicie się nie zmieniły i są bardzo dobre :)
    Co do regulacji ściemniaczem- odradzam. Transformatory nie lubią takiej regulacji.
  • #14 14944650
  • #15 14944688
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    ToJestNick napisał:
    Lutoli nowej nie kupuj, te nowe są badziewnie poskładane (są szpary w rdzeniu) i jest nawet tutaj na forum temat o tym, że lubią się palić..
    Prawda. Nie tak dawno dostałem jako gratis lutolę 75W. Lutownica ładna, ale grzała wszystko oprócz grota. Rozebrałem ją i okazało się że rdzeń trafo był bardzo niechlujnie złożony. W tym stanie pobierała z sieci ponad 150W! Po sprasowaniu rdzenia w imadle zaczął grzać się grot a nie uzwojenia i moc spadła do 80W.
  • #16 14944766
  • #17 14945220
    hessel.
    Ocena: 15
    Jak nie dociera do Ciebie w czym problem, to po co zawracasz gitarę. Teraz co jest dla Ciebie problemem z za dużą temperaturą z tego co widzę, to jak ja chodziłem do technikum z 15 lat wstecz marzeniem naszym było żeby mieć na warsztatach coś delikatnie mocniejszego, niż te 100W ZDZ, bo nigdzie nie szło kupić. Jak ktoś ma wprawną rękę, to zdecydowanie za mało jest. Transformatorówką możńa cuda wianki robić, ale nie od razu. Ja przykładowo zdejmuję nią samsunga S3P w 20 do 30 sekund i zakładam nowego w dwie do pięciu minut - kwestia wprawy, ćwiczeń, a właściwie chęci i czasu - to jak z nauką pisania na klawiaturze.
    Natomiast moja podpowiedź o dyskwalifikacji potencjometru jest sprawdzona bankowo. Nieco wilgoci złapie i świecisz gościu przed ludźmi oczami. Ironizujący komentarz natomiast utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że cierpisz na brak człowieka do pomocy .
  • #18 14974558
    slawny7
    Ocena: 23
    Uważam, że właśnie po to jest takie forum, aby ciemnych oświecić, a upartych naprostować. Poza tym gdyby na wszystkich forach udzielali się tacy mądrale jak Ty, to każde z for prędko odstraszyłoby wszystkich zainteresowanych. Jeśli jesteś taki mądry, to podyskutujmy o obszywaniu sieci rybackich...
  • #19 14974797
  • #20 14975968
  • #21 14986103
    doman18
    Ocena: 55
    Ja tam bym kupił kolbówkę solomona za 30zł albo polecam moją 20W z przyciskiem na 120W (do tego 4 groty i podstawka z gąbką). Dorobiłbyś albo dokupił ściemniacz za 20zł i miałbyś spokój. Albo dołożyć i kupić stację (chińczyki chodzą już od 66zł). Bynajmniej nie mówię o tych czerwonych lub niebieskich tworach stacjopodobnych które są właśnie taką kolbą ze ściemniaczem (w tym przypadku słowo ma podwójne znaczenie).
    Transformatorówka ogólnie jest do większych rzeczy, dorabianie do niej regulacji to zawracanie kijem wisły. To tak jak przerabiać motor na rower jak mój kumpel.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przegrzewaniem się grota lutownicy transformatorowej, zakupionej w markecie. W odpowiedzi na jego pytania, forumowicze sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie ściemniacza do regulacji temperatury, co jednak może prowadzić do zakłóceń. Krytykują również pomysł użycia diody Zenera, wskazując, że nie jest to właściwe rozwiązanie. Wiele osób poleca lutownice ZDZ Łódź oraz Lutolę, które są uznawane za bardziej niezawodne. Użytkownicy podkreślają, że lutownice transformatorowe są mniej efektywne w precyzyjnym lutowaniu, a lepszym wyborem mogą być lutownice kolbowe z regulacją temperatury. Wskazują również na problemy z jakością nowych modeli Lutoli oraz na konieczność poszukiwania starszych, lepszych egzemplarzy.
