Jak podkręcić procesor Tualatin 1,2 GHz na płycie głównej ECS P6IPAT?
apad6 29 Lis 2008 12:19 1675 6
  • #2 5797144
    dejfit
    Ocena: 44
    Zakup jeszcze abita st6 abo asusa tusl2. Na Ecs'ie nic nie zwojujesz.
  • #3 5855307
    maddog77
    dejfit dorze pisze mam Tualatina 1,2@1.5(z chłodzeniem Thermaltake Volcano 6Cu+ i reduktor wentylatora 80=60-max temp.39C) na tusl2 i jeszcze ani razu się nie wyłożył..ważna jest też pamięć ja mam jakiegoś Kingstona(+radiator ColerMaster)...nie pamiętam jakiego ale w testach chodził nawet na 185Mhz.Płytka leży pod biurkiem i robi za platformę awaryjną w razie gdy padnie mi płyta...tfu..tfu.której aktualnie używam.
  • #4 5860984
    tronics
    Ocena: 839
    Niektórym Tualatinom udawało się pracować w pełni stabilnie na 12x133MHz, z tym że w niektórym płytach (m.in. w tym ECS) konieczny był BSEL pin mod (należy zaizolować jedną nóżkę procesora). Na tym ECSie nie pokręcisz, problemy sprawiać już będzie 105MHz FSB (bo wszystko jest wzrocowane na tym zegarze - czyli dźwiękówka, PCI, AGP oraz IDE). Nieco lepsze rezultaty udało mi się przez CPUCool osiągnąć pod windowsem (115MHz+trzeszczący dźwięk), ale jedynym sensownym rozwiązaniem jest właśnie na tej płycie pinmod.
  • #5 5901162
    mitusm
    Ocena: 23
    Tualatin to idealny cpu do kręcenia.
    Ja bawiłem się na płycie abita bx133.
    Procesor przerabiałem aby pracował na płycie z chipem BX-a
    Najlepsze do kręcenia są modele 1.0 oraz 1.2 z napięciem 1.5V (występowały też 1.45).
    Oba bez problemu pracowały z fps 150mhz.
    1.0 max 160mhz !!
    1.2 podkręcony na 1.8ghz była potężną maszyną na tamte czasy, dorównywał najnowszym p4 2.4-2.6ghz.
    Wszystko chłodzone było wodą, ale z dobrym wiatrem też będzie śmigać.
  • #6 5901638
    Mery84
    Ocena: 271
    Kolego proszę w działach Tuning PC stosować fachową terminologię oraz skróty. Takie pomyłki stwarzają bzdurne stwierdzenia i zaraz będzie co do nich 10postów dopytywań.
    FPS to Frame Per Second ilość klatek na sekundę odtwarzanej animacji czy filmu wyrażana w klatkach/s.
    Natomiast chciał kolega napisać chyba
    FSB Front Side Bus czyli szynę taktowania procesora wyrażana w MHz.
  • #7 5904797
    mitusm
    Ocena: 23
    Faktycznie mój błąd, pisałem wszystko szybko.
✨ Podkręcanie procesora Intel Tualatin 1,2 GHz na płycie głównej ECS P6IPAT jest ograniczone ze względu na architekturę płyty i jej taktowanie magistrali. Standardowo płyta ECS P6IPAT nie umożliwia stabilnego podniesienia częstotliwości FSB powyżej 105 MHz bez modyfikacji sprzętowej, takiej jak BSEL pin mod polegającej na izolacji jednej nóżki procesora. Próby podkręcania powyżej tej wartości mogą powodować niestabilność systemu oraz problemy z innymi komponentami (dźwięk, PCI, AGP, IDE). Alternatywnie zaleca się użycie płyt głównych bardziej przyjaznych do overclockingu, takich jak Abit ST6 lub Asus TUSL2, które lepiej współpracują z procesorami Tualatin i pozwalają na stabilne podkręcanie do 150 MHz FSB i wyżej. Procesory Tualatin 1.0 GHz i 1.2 GHz z napięciem 1,5 V są szczególnie polecane do overclockingu, osiągając nawet 1,8 GHz przy odpowiednim chłodzeniu (wodnym lub powietrznym). Ważnym elementem jest także pamięć RAM, która powinna być wysokiej jakości i chłodzona, aby utrzymać stabilność przy wyższych częstotliwościach. W dyskusji podkreślono również konieczność stosowania poprawnej terminologii, np. FSB (Front Side Bus) zamiast FPS, aby uniknąć nieporozumień.
