Mazda 6 - Jak podłączyć monitor do odtwarzacza DVD w schowku?
patryk6210 18 Lut 2009 22:23 38304 20
  • #1 6171073
    patryk6210
    witam, posiadam mazde 6. Denerwuje mnie "dvd" w schowku, stoi sobie jak jakis mebelek i do niczego nie sluzy, no moze do nawigacji lecz nie na terenie Polski, wiec mam takie pytanie- czy mozna by bylo wsadzic tam zamiast tego dvd np. to ?
    w manualu dvd z mazdy narysowane sa koncowki i ktory pin za co odpowiada, jak moge to wszystko polaczyc, zebym mogl sobie wreszczie ogladac filmy ?
    czy jezeli podepne to tak jak na zdjeciu to zadziala ? wykonanie paint... :P
  • #2 6933500
    leo37
    Niestety nie zadziała. Ja próbowałem podłączyć komputer PC z wyjściem S-VIDEO po rgb i próbowałem podłączyć RGB z wyjścia VGA biorąc synchronizację z oryginalnej NAVI. Uzyskałem obraz podzielony na 4 przy uruchamianiu windowsa XP a po uruchomieniu tylko skośne kolorowe pasy.
  • #3 7643659
    janekw
    Ocena: 7
    W prosty sposób się pewnie nie da, ale jeśli znajdzie się ktoś ambitny, kto potrafi "rozbić" sygnał composite video, jaki jest dostępny na wyjściu DVD (poprawcie mnie jeśli źle zeznaje) na analogowe sygnały 3 kolorów oraz na (composite synh) - rozumiem, że to złożona synchronizacja H i V (jakaś suma tych sygnałów), to pewnie pooglądasz filmy. Dołączam do tematu, bo sam jestem zainteresowany podłączeniem właśnie takiego DVD do nawigacji VOLVO RTI 6.5".
    Nawigacja mi zbędna, a filmy i TV dzieci pooglądają w czasie jazdy. Załączam rozpiskę od monitora od RTI VOLVO, może ktoś da rady... Też bym pooglądał. Sygnały bardzo podobne do MAZDY. Nie rozumiem po co jest jeszcze sygnał "Video signal" pin 10 skoro są kolory i "Composite synh" - czyli obie synchronizacje w jednym przewodzie na pin 8? Próby z synchronizacją z RTI i kolorami z DVD (z takiego DVD co na separowane) nie robię, bo autor wyżej napisał, że to porażka. Pomożecie? :-)
    • gniazdo monitora RTI VOLVO V70.txt (986 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 7644632
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Jeśli chodzi o nawigację na Polskę do do mazdy to można dostosować stosując inny czytnik. Jeśli chodzi o DVD to potrzebny jest interface.
  • #5 7664340
    janekw
    Ocena: 7
    Do patryk 6210: w zasadzie to sygnały odpowiedzialne za obraz są takie same jak w navi RTI w volvo, zatem jak mi się uda, to i Tobie się uda :D
    Do leo37: a może by tak oprócz RGB użyć jeszcze złożonego (zsumowanego sygnału synchronizacji?) schematy są w sieci, to się nazywa "composite sync" i wziąć to z wyjścia VGA od pc, tam te sygnały są oba (jeśli to nie mac jak się nie mylę :-) )
    Jutro robię test:
    do sygnałów wejść kolorów 1:1 kolory z VGA od laptopa,
    do composite sync podam sygnał złożonej synchronizacji wg załączonego schematu.
    Schemat co prawda jest VGA do Scart, ale kto nie próbuje - ten nie żałuje :(
    No i jestem po testach... :-(
    Sygnały kolorów są normalnie tolerowane przez monitorek, więc tędy wiedzie droga.
    Sygnał comopsite sync wg schematu wyżej niestety nie powoduje właściwego wyświetlania obrazu. Obraz jest charakterystycznie rozkreskowany i chyba z przeplotem jak telewizor. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Nawigacja do wyświetlania obrazu na kabelku złożonej synchronizacji ma 15.625kHz czyli działa jak telewizja 8-O
    Podłączałem jednocześnie sygnał composite video z domowego DVD do wejścia video monitora. Klapa. Ciemno. Może ta informacja komuś pomoże. Narzędzie Power Strip nie jest w stanie tak ustawić mojej kart graficznej, aby generowała właściwy sygnał wizji...Pozostaje iść drogą jaką, którą chce iść patryk 6210. Ale z czego wyjąć (magnetowid, stary TV kolor) moduł, który rozwali kompozyt TV (to co jest na wyjścu DVD samochodowego) na składowe kolorów i złożonej synchronizacji...
  • #6 7788036
    celnikp
    Ocena: 8
    Koledzy da się podłączyć dvd lub kamerkę cofania do navigacji.
    Interesuje nas kostka przy samej nawigacji cn705
    Do pinów "m" i "t" podłączamy +12(sam plus) nawigacja sie przełączy na dvd a do pinu "h" podłączamy "+" z wyjścia obrazu dvd (bolec z cinczy RCA) a minus obrazu podłączamy do grubej masy obok kostki. Pamiętajcie że schemat to gniazdo a nie kostka. Jeżeli nie podajecie napięcia na "m" i "t" to trzeba te kable rozdzielić bo nawigacja będzie się przełączać pomiędzy mapą a dvd. Jeżeli chce ktoś podłączyć kamerę cofania to zamiast stałego "+" musi na kostce cn102 przy dvd wpiąć się w pin12 i poprowadzić kabelek do kostki cn705 i podłączyć pod "m" i "t". po tym zabiegu "+" będzie się pojawiać po włączeniu wstecznego biegu i nawigacja sama się przełączy na kamerkę. Pamiętajcie że monitor pracuje w systemie NTSC a nie PAL.
  • #7 7801324
    janekw
    Ocena: 7
    Ale fajnie, kolega celnikp rozpracował navi od mazdy6, a kto rozpracuje sposób na wejście composite do navi od volvo v70... :cry:
  • #9 7806220
    celnikp
    Ocena: 8
    janekw napisał:
    Ale fajnie, kolega celnikp rozpracował navi od mazdy6 :
    To nie ja rozpracowałem tylko kolega z forum mazdaspeed a posiłkował się jakąś rosyjską stroną.
  • #10 8211753
    m_klis
    Jeśli dobrze zrozumiałem wszystko co było napisane powyżej, to konwerter video/s-video/vga do RGB ,w samochodzie volvo s80 załatwi sprawę ?
    Z góry dzięki za pomoc :)
  • #11 8725352
    liseczq
    Ocena: 193
    Jakiś postęp w tej sprawie ?
    Na allegro jest obecnie M6 z czymś takim:
    Moderowany przez damiancz:
    Poprawiłem a kolejne zdjęcia wstawiaj prawidłowo.
  • #12 8726232
    celnikp
    Ocena: 8
    Co masz kolego na myśli pisząc jakiś postęp?
    Według opisu który zamieściłem wyżej mam wyprowadzone wejście cincz gdzie podpinam dvd lub telefon lub kamerkę cofania .
    Głos do systemu w przedliftowej wersji można wpuścić jedynie poprzez urządzenie xcl a w poliftowej jest możliwość zrobienia sobie wyjścia jack.
  • #13 8939729
    robi1976
    witam
    co to jest "urządzenie xcl"?
  • #14 8944167
    celnikp
    Ocena: 8
    xcl to XCARLINK można na allegro zobaczyć jak to wygląda.
    Jest to urządzenie które się podłącza do radia a one daj nam możliwość podłączenia usb karty sd oraz ma wejście aux.
  • #15 8979568
    robi1976
    kolego celnik
    1. jeśli mam przedliftową mazdę to nie podłączę dvd z głosem wg Twojego opisu?
    chyba, że zakupię dodatkowo XCARLINK...
    2. gdy dokupię XCARLINK głos pójdzie przez wejście AUX? dobrze myślę?
    3. "mam wyprowadzone wejście cincz gdzie podpinam dvd lub telefon" - w jaki sposób podłączasz pod cinch telefon?
    4. "Interesuje nas kostka przy samej nawigacji cn705" to jest nazwa kostki? gdzie ona się znajduje?
    5. rozumiem, że czytnik (ten ze schowka) będę mógł zamienić np na:
    Link
    sorki za długą listę pytań ale jestem amatorem w tych sprawach ;)
  • #16 8988445
    celnikp
    Ocena: 8
    Ad1. Według mojego opisu nie podłączysz dźwięku. Otrzymasz tylko możliwość podłączenia obrazu. Rozdzielczość org. nawigacji jest słaba więc podłączanie dvd wydaje się mi słabym pomysłem. Ja wykorzystuję monitor tylko do kamerki cofania.
    Jak chcesz oglądać filmy to wiem że ludzie kupowali nawigacje 7calowe i podmieniali monitory.
    Ad2. Tak
    Ad3. Do telefonu mam kabel tv czyli z końcówkami cincz.
    Ad4 Jak wymontujesz nawigację to zobaczysz tą kostkę. Pamiętaj że schemat i opis to gniazdo a nie wtyczka więc trzeba to sobie obrócić.
    Ad5. Jeżeli masz system nagłośnienia BOSE to demontując org. DVD przestaną ci grać głośniki. Wiem że trzeba zmostkować coś w kostce ale nie pamiętam dokładnie.
  • #17 9036552
    robi1976
    Oj
    dużo zachodu, żeby zmienić niedziałający gadżet na coś użytecznego.
  • #18 9059687
    liseczq
    Ocena: 193
    celnikp, mam BOSE. Wiesz już może co należy zmostkować aby działało audio po wypięciu DVD ?
  • #19 12625057
    luksad2200
    Ocena: 11
    kolego czy celnik czy ten zestaw z allegro da sie podpiac pod tą nawigacja z mazdy 6 2003r?
  • #20 17178578
    peteypee
    Ocena: 11
    Witam. odgrzeje troche. Czy ten ekran z mazdy da się podpiąc na "stole"? Wala mi się cos takiego po garażu a chciałbym wykorzystać to jako podgląd z kamery. Mam cały ekran z modułem . Próbowałem zrobić tak jak opisane do kamery cofania (kamerka podobna samochodowa) ale ekran czarny więc zakładam że brak zasilania.
    Ok dałem radę gółwnym powodem problemów był prostownik na którym robiłem próby , jeden przewód raz łaczył raz nie .
  • #21 17735962
    molikadam
    Poziom 8  
    Ocena: 24
    witam podłącze się do tematu. mam mazdę 6 2003 r zamontowana była navi ale jakiś zamiennik teraz chcę zamontować org. ale głównie chodzi mi o kamerę cofania. mam ekran i stację denso i kawałek wiązki łączący te dwa elementy. proszę o pomoc w podłączeniu tego kamera została z tamtej navi a ta org. sie kurzy na półce mozę uda się to podłączyć z waszą pomocą
Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia monitora w schowku Mazdy 6 do odtwarzacza DVD w celu oglądania filmów. Standardowe wyjścia w nawigacji i DVD w Mazdzie 6 wykorzystują sygnały RGB oraz composite sync, jednak próby podłączenia sygnałów wideo (np. z PC przez S-VIDEO, VGA lub composite) bezpośrednio do monitora kończą się problemami z obrazem, takimi jak rozdzielenie ekranu lub zakłócenia. Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego interfejsu lub konwertera sygnałów wideo. W nawigacji Mazda 6 stosuje się kostkę CN705, gdzie podłączenie sygnału wideo i zasilania +12V na odpowiednich pinach umożliwia przełączanie na tryb DVD lub kamerę cofania. Monitor pracuje w systemie NTSC, co należy uwzględnić przy podłączaniu źródeł sygnału. W przypadku systemu audio BOSE w Mazdzie 6, demontaż fabrycznego DVD wymaga dodatkowego mostkowania w kostce, aby zachować działanie głośników. Urządzenie XCARLINK (XCL) umożliwia podłączenie dźwięku przez wejście AUX oraz obsługę USB i kart SD. Wątpliwości dotyczą również kompatybilności i sposobu podłączenia zamienników DVD oraz wykorzystania ekranu Mazdy 6 jako samodzielnego monitora do podglądu z kamery. Podsumowując, podłączenie monitora do DVD w Mazdzie 6 wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich interfejsów i uwzględnienia sygnałów synchronizacji oraz systemu audio.
