Benq fp51g po włączeniu zaświeca się na chwilkę i gaśnie
area51 06 Kwi 2009 20:41 5143 17
  • #1 6382141
    area51
    Ocena: 30
    Witam mam problem posiadam monitor marki Benq model fp51g po włączeniu przycisku power zaświeca się zielona dioda na matrycy wyświetli się na chwilkę logo producenta po czym gaśnie i dalej ciemność na ekranie dioda power świeci na zielono .Wydaje mi się że przyczyna tkwi w zasilaczu k3264 yg902c2 mogę się mylić bateria w mierniku mi wysiadła jedyne co zrobiłem to poprawiłem kilka lutów i po przepinałem kable co nie dało efektu może ma ktoś schemat albo miał podobną usterkę proszę o pomoc w jej rozwiązaniu .
  • #2 6382657
    spidigonzo
    Ocena: 16
    W zasadzie powinno wystarczyć - wymiana kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy, po wtórnej i pierwotnej stronie.
  • #3 6383353
    area51
    Ocena: 30
    Zauważyłem że gdy podświetlę go z boku to widać delikatnie obraz więc niby działa czyli co by to było inwerter?
  • #4 6385042
  • #5 6385527
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Ocena: 125
    Użyj opcji szukaj temat był wielokrotnie poruszany. Leży power-inverter na pierwszy ogień tranzystory klucze C5707. Pozdrawiam
  • #6 6392235
    area51
    Ocena: 30
    wymieniłem wcześniej c5707 obydwa i hot fu9024n na tranzystorach jest napiecie w stanie spoczynku 15.0v po włączeniu 24.6v czyżby to był scalak tl1451a?
  • #7 6392823
    zatronik1
    Ocena: 74
    Obok tych C5707 jest 220n/160 też należy wymienić.
  • #8 6393331
    area51
    Ocena: 30
    Wymieniłem w tej chwili dalej to samo. sprawdziłem już chyba wszystko co wyczytałem na forum .
  • #9 6464316
    witl
    Ocena: 20
    podepnę się pod temat, ja mam FP557, objaw podobny lecz po stuknieciu w obudowę podświetlenie pojawia się i działa normalnie przez jakiś czas. Czasami efekt pojawia się dopiero po następnym uruchomienu kompa a czasami po chwili. W pierwszej chwili podejrzenie padło na coś mechanicznego, zimny lut, ale już kilkakrotnie rozebrałem i złożyłem prawie całe bebechy i dalej jest to samo. Sprawdziłem kondenstatory w inventerze i w przetwornicy i są OK. Szukam dalej może ktoś jeszcze coś podpowie??
  • #10 6564912
    DamianRTV
    Ocena: 183
    A może transformatorek Ci przerywa ? ma przerwę między nogą a uzwojeniem - rozbierz i na rozebranym popukaj delikatnie drewnianym patyczkiem w elementy - może nie styka smd układ scalony ?
    ____________________________________________________
    ps w profilu masz napisane : elektronika ogólna, systemy pomiarowe, - to powinieneś wiedzieć takie sprawy nie ;)
  • #11 6602721
    area51
    Ocena: 30
    nie to nie trafo nie wiem juz co to moze byc zostawiłem go w diabły niemam juz pomysłów.
  • #12 6604424
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Wiesz co ? podrap nóżki grotem lutownicy i zalej wszystkie elementy świeżą cyną bo u mnie przed chwilą pomogło :) trafoki podrapane i gniazda wyjść na świetlówki,
    - ale zrób to naprawdę starannie ;)
    ( już nie wspominam o elementach co się grzały oraz te pod wysokim napięciem i tak dla świętego spokoju elem.smd )
    Ja tak zrobiłem i zaświeciło mi ale po 10 sek. wyłączyło się i przestałem się cieszyć - to jeszcze wylutowałem TL-a smd i z powrotem go wlutowałem i jest jak na razie OK :)
    Ja też myślałem że dobrze polutowałem ale się myliłem i poprawiłem potem wszystko ! - niby taka pierdoła a tyle mi sprawiła myślenia.
  • #13 6604575
    józek69
    Ocena: 4
    Witam.Ja do naprawy monitorów posiadam komplet sprawnych świetlówek i jak mam taki problem z inwerterem to podłączam je bez udziału matrycy jest o wiele prościej naprawiać i wykonywać jakiś pomiary.Wydaj mi się że to mogą być któryś z kondensatorów te które stoją między tranzystorami C5707 one potrafią się często uszkadzać a czasami nawet widać że są spuchnięte.Pozdrawiam.
  • #14 6606003
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Ocena: 125
    Czy kolega zastosował się do tej rady ?? Jak wygląda bezpiecznik ?? Pozdrawiam
  • #15 6632289
    area51
    Ocena: 30
    Witam co do bezpiecznika jet sprawny przelutwałem wszystko co możliwe skręciłem go ale sprawdze ponownie po raz kolejny być moze cos mi umknęło
  • #16 6696468
    szemielos
    Ocena: 8
    przetwornica- kondensatory
  • #17 6720121
    area51
    Ocena: 30
    sprawdzałem są ok monitor pojdzie w smietnik nie bede sie denerwował. dzieki za odpowiedzi.
  • #18 6723366
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Kolego - czekaj !
    Nie rób tego - ja też tak chciałem zrobić :(
    Mam 3 rady:
    1- przeczytaj mój post : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1306908.html
    2 - zastanów się grubo i spróbuj jeszcze raz do niego usiąść :) a na pewno Ci się uda
    3 - ja już jesteś taki desperata to daj go komuś znajomemu elektronikowi lub komuś co się na tym bardziej zna - szkoda monitorka
    Serdecznie pozdrawiam Damiano
✨ Monitor Benq FP51G po włączeniu świeci się zielona dioda, pojawia się logo producenta, a następnie ekran gaśnie mimo świecącej diody power. Podejrzenia dotyczą uszkodzenia zasilacza (model k3264 yg902c2) lub inwertera podświetlenia. Diagnostyka wskazuje na konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy po obu stronach (pierwotnej i wtórnej). Wskazywano na uszkodzenie tranzystorów kluczy C5707 oraz elementów takich jak kondensatory 220n/160V między tranzystorami. Wymiana tranzystorów C5707 i poprawa lutów była wykonywana, jednak problem nie ustąpił. Obserwacja podświetlenia bocznego ujawnia, że matryca działa, co potwierdza uszkodzenie inwertera. Zalecane jest dokładne przelutowanie elementów, zwłaszcza nóżek tranzystorów i elementów SMD, a także sprawdzenie bezpiecznika. W niektórych przypadkach pomocne okazało się ponowne wlutowanie scalaka TL1451A. Użytkownicy sugerują, by nie rezygnować z naprawy, a w razie trudności skonsultować się z doświadczonym elektronikiem. Podobne objawy występują w modelu Benq FP557, gdzie problem może mieć podłoże mechaniczne lub zimne luty, mimo sprawnych kondensatorów.
