Buczenie we wzmacniaczu na LM3886 po dodaniu potencjometru 2x47k log
ravi 27 Kwi 2004 18:31 3888 20
  • #1 615536
    ravi
    witam, zbudowalem sobie wzmacniacz na lm3886 wg. projektu avt. Wszystko gra slicznie bez szumow, brumow, wzbudzeń... Pewnego dnia dolozylem regulacje glosnosci na potencjometrze 2x47k log, tak, ze polaczenie z ampem wyglada nastepujaco:
    [karta muzyczna kompa]->[1m kabelka]->[potencjometr]->[1m kabelka]->[wzmacniacz]
    Problem polega na tym, ze w polozeniach srodkowych (tj. w polozeniu jakimkolwiek innym niż najnizsze i najwyzsze) slysze buczenie w glosnikach. Dodam, ze problem wystepuje niezaleznie czy zrodlem sygnalu jest komputer czy cd player....
    Problem 2 [wystepuje niezaleznie czy regulacja glosnosci na potencjometrze jest zastosowana czy tez nie] to taki, ze po wylaczeniu komputera wzmacniacz zamiast milczec - zaczyna buczec :|
    Z gory dziekuje za pomoc,
    pozdrawiam.
  • #2 615545
    rabbit2
    Ocena: 356
    może to głupie ale co do tego drugiego problemu to ja miałem takie same obiawy . U mnie przestało buczeć dopiero w tedy jak odłączyłem wtyczki zasilające z kontaktów . Jak sie okazało wszystkiemu winne było bolec uziemiający w gniazdku 220v. Odłączyłem bolec uziemiający i już tego nie mam. Spróbuj nic ci nie szkodzi. Pozdrawiam.....
  • #3 615601
    ravi
    to nie to, po odlaczeniu uziemienia buczy jeszcze przerazliwiej :-)
  • #4 615792
    Hrabol
    Ocena: 35
    problem mas poszukaj na forum tetmat walkowany nie polecane ale podlacz obudowe kompa do pewnego uziemnienia np. CO lub wodociagi
  • #5 615814
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    czy masz podłączoną do kompa kablówkę??? radio lub tv? - jeśli tak to będzie to problem uziemienia - nierównych potencjałów - tak jak kolega wyzej napisał może to być zerowanie na kołku - jeśli odłączysz zerowanie(uziemienie) problem także powinien zniknąć
    jeżeli zastosowałbyś jakiś separator na tym kabelku który wykonałeś - wszystko powinno być ok a jeśli nie.... to może filtracja w zasilaczu?????
  • #6 615880
    ravi
    niestety laczenie masy obudowy absolutnie nic nie poprawia. Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Mianowicie gdy wyciagne wtyczke z lineouta karty muzycznej (pozostaje w powietrzu) to amp równiez buczy. Co jest nie tak?
  • #7 615919
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Prawie kążdy wzmak będzie buczał i nic w tym dziwnego jak podepniesz do niego "wiszący" tzn niepodłaczony kabel, ktróry działa jak anten i ściąga 50hz i chyba nic na to nie poradzisz, a jeśli jest na to rada to chetnie skorzystam.
    pozdro
  • #8 615961
  • #9 617432
    trzygrosze
    Ocena: 18
    :arrow: vespereq
    Nie buczą ? mi buczą zawsze, obojętnie jaki wzmacniacz podłączę, miniwieże, klocka czy estradę różnymi kablami, im dłuższy tym głośniej.
    w sumie to mi nie przeszkadza, bo rzadko przecierz wiszą one luźno od wzmaka, ale jednak.
    pozdro
  • #10 618995
    micho a
    Ocena: 138
    moje wzmaki zawsze jeśli we jest niezwarte do masy to buczą szczególnie tranzystorowe po prostu kawałek kabelka =antena zestrojona na 50hz
    jeśli jescze blisko trafa to już buuuuuuu :)
  • #11 619160
    jas1u
    Witam!!
    Rozumiem że sygnał idzie przez 2-żyłowy kabel ekranowany(?) i za pomocą ekranu łączysz masy obydwu urządzeń...
    Jeśli tak to sprubój puścić masę osobnym kabelkiem a ekran podłącz tylko z jednej strony do masy. Może pomóc...[/img]
  • #12 619525
    kosmaty
    Ocena: 2
    Jest to wina wzbudzania wzmacniacza. Potenciometr stosuj w pobliżu układu najlepiej w tej samej obudowie.Nie zapominaj także o ekranowanych przewodach.A jak wygląda twój układ zasilający???
    Mostek grenza i kondensatory po 10.000uF
  • #13 620658
    janek11389
    Ocena: 239
    Kolego Micho,
  • #14 620662
    janek11389
    Ocena: 239
    Kolego Micho
  • #15 841680
    Radagast20
    Ocena: 33
    umnie bylo tez podobnie dopuki nie podpialem obudowy potencjometru do masy
  • #16 842424
    michald
    Ocena: 435
    Narysuj schemat podlaczenia potencjometru to ci odpowiem co jest nie tak.
    Zauwaz ze w polozeniu dolnym potencjometra suwak zwiera do masy i powstaje "petla 1m o okreslonej indukcyjnosci i pojemnosci" i efekt anteny gotowy
  • #18 855396
    qran
    Ocena: 6
    Wzmacniacz na LM3886 był moim pierwszym "w pełni udanym" wzmacniaczem. Wykonałem go jakieś 3 lata temu i wszystko do dziś jest ok.
    Zaraz po złożeniu go, wzmacniał sygnał z wieży i wszystko było OK. Gdy podłączyłem go do komputera też miałem podobny problem (pomimo tego że nie dołożyłem potencjometru). Przestało brzęczeć gdy wymieniłem rezystory "wejściowe" (pomiędzy wejściem nieodwracającym a masą) na 47k - orginalne są po 100k. W sumie można je zmniejszyć do 20..10k. Potem dodałem potencjometr 10k i wszystko jest ok. Nie sądze żeby zmniejszenie rezystancji wejściowej do 10k mogło cokolwiek uszkodzić.
    Pomysł z dodatkowym kablem jako masa i dołączeniem ekranu tylko z jednej strony też jest również bardzo dobry.
    Życze powodzenia!
  • #19 856386
    michald
    Ocena: 435
    Zmniejszenie rezystancji wejsciowej skutkuje ograniczeniem pasma przenoszenie od "gory".
    lepszym rozwiazaniem wiec jest pomysl z dodatkowym kablem ....
  • #20 856980
    Tremolo
    Ocena: 497
    Piszesz że w położeniu najwyższym nie buczy (no to tak zostaw) reguluj wzmocnienie w komputerze.. Nie buczy wtedy z tego powodu i którym napisał qran - pasek oporowy wówczaj jest wlaczony na cala dlugość do wejścia - co powoduje że zmniejszasz rezystancje wejściową (jest to w przybliżeniu jakby polaczeniu równolegle oporów) - ale zmieniasz charakterystyke wejściową. W położeniu najniższym nie buczy no bo wtedy opór jest bliski zeru, a spadek napięcia na zerze jest równy też zero więc nie wzmacnia , 0 * wzmocnienie = 0 - przynajmniej wiadomo, że wzmacniacz jest dobrze zaprojektowany. Co do buczenia w ustawieniach pomiędzy - na 80% jest to źle podpięty potek.
  • #21 858880
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4249
    A ja myślę, że ten wzmacniacz z jakiegoś powodu działa dobrze (bez buczenia)
    tylko wtedy, gdy na wejściu ma źródło sygnału o małej impedancji. Jak potencjometr
    jest na minimum, to wejście jest połączone z masą, jak na maksimum - to z wyjściem
    z komputera, które też może być niskoomowe, a w pośrednich "widzi" impedancję
    częsci potencjometru (w środku zakresu regulacji 1/4 oporności potencjometru).
    Przyczyn może być kilka, znam (wiem, że się zdarzają) takie:
    - uszkodzone wejście wzmacniacza (np. przebity tranzystor);
    - skłonność wzmacniacza do wzbudzenia na niskich częstotliwościach;
    - działanie układu eliminacji buczenia zależy od impedancji na wejściu
    (taki układ może działać jak mostek, i nie jest on w równowadze,
    kiedy jest znacząca impedancja na wejściu);
    - skłonność wzmacniacza do wzbudzenia na wysokich częstotliwościach,
    (nadakustycznych) z których słychać tylko buczenie wygenerowane
    przez detekcję - prawdopodobnie wadliwie zrobiony układ kompensacji.
✨ Problem buczenia we wzmacniaczu na układzie LM3886 pojawił się po dodaniu potencjometru 2x47k log w torze sygnałowym między kartą muzyczną a wzmacniaczem. Buczenie występuje w położeniach środkowych potencjometru oraz nawet gdy źródło sygnału jest odłączone (lineout w powietrzu). Dyskusja wskazuje, że przyczyną mogą być pętle masowe, różnice potencjałów uziemienia, niewłaściwe ekranowanie przewodów oraz wzbudzenia wzmacniacza. Zalecane jest stosowanie ekranowanych kabli, łączenie masy osobnym przewodem z ekranem podłączonym tylko z jednej strony, a także podłączenie obudowy potencjometru do masy. Warto również zwrócić uwagę na rezystory wejściowe – zmniejszenie ich wartości (np. z 100k do 47k lub 10k) może poprawić stabilność i zmniejszyć buczenie. Problem może wynikać z działania potencjometru jako anteny dla zakłóceń 50 Hz, zwłaszcza gdy suwak nie jest na krańcach. Wzbudzenia mogą być spowodowane niewłaściwą filtracją zasilania lub brakiem odpowiedniej kompensacji układu. Wskazano, że potencjometr powinien być umieszczony blisko wzmacniacza, najlepiej w tej samej obudowie, aby ograniczyć indukcyjność i pojemność przewodów. Buczenie przy odłączonym sygnale jest normalne, gdy kabel wejściowy jest "wiszący" i działa jak antena. Wzmacniacz działa poprawnie, gdy na wejściu jest źródło o niskiej impedancji.
