skoda fabia 1,4 - nie działa wspomaganie kierownicy
KACPRO2 20 Kwi 2009 21:32 30139 7
  • #1 6438155
    KACPRO2
    Mam problem z skodą fabią 1,4 Przestało działać wspomaganie elektryczno-hydraulicze kierownjcy . instalację sprawdziłem ,prąd do pompy dochodzi . potrzebuję pomocy . z powazaniem.
  • #2 6438178
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Jakiej pomocy oczekujesz. Najpierw diagnoza np. Vagiem, później zakup pompy wspomagania najprawdopodobniej.
  • #3 6438237
    KACPRO2
    vag nic ne mowi
  • #4 6438570
  • #5 7437072
    zbychszek
    Ocena: 4
    Miałem podobny problem......
    Raz działa jutro znowu nie,podłączałem pod komputer u mechannika lecz nie mógł sią połączyć : wreszcie któregoś dnia podła pompa na amen i wreszcie wyszło na jaw że to pompa do wymiany koszt 1550 zł i po sprawie...
    Tak więc należy liczyć się z kosztami jeśli sami nie mamy pojęcia co z tym zrobić choć sam jestem elektrykiem....pozdrawiam
  • #6 7437209
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 624
    W fabiach były 2 wersje pomp, jedna za 1.5kzł a druga prawie za 3 tysia... Sprawdź jeszcze bezpiecznik w kabinie (5A oznaczony jako sterowanie silnika, numeru nie pamiętam) lubi się często spalić. Czasami pada jeszcze czujnik położenia wału kierowniczego (zamontowany jest w maglownicy od lewej strony, mały czarny plastik z kabelkiem śruba na imbus) W porównaniu do pompy to prawie darmo jedyne 3 stówki...
  • #7 7438500
    seba24
    Ocena: 212
    problemy są różne, bo czujniki padały pompy też ale i wiązki korodowały zaraz tu za filtrem powietrza przy grodzi. wystarczy sprawdzić napięcie (bezpiecznik na akumulatorze) i plus po zapłonie,a co do czujników to wartosci jest podana w blokach wartosci
    problemy są różne, bo czujniki padały pompy też ale i wiązki korodowały zaraz tu za filtrem powietrza przy grodzi. wystarczy sprawdzić napięcie (bezpiecznik na akumulatorze) i plus po zapłonie,a co do czujników to wartosci jest podana w blokach wartości
  • #8 8333662
    dk1
    Ocena: 230
    Mam problem z wspomaganiem w fabii i już nie bardzo wiem jak sobie z nim poradzić. Klient kupił fabię i po kilku dniach zaczęła mu się niekiedy zaświecać kontrolka wspomagania, niekiedy kilka razy za dzień niekiedy raz na dwa tygodnie niekiedy na prostej drodze niekiedy przy skręcaniu poprostu nie było reguły na to kiedy się zaświeci, po wyłączeniu i włączeniu silnika kontrolka gasła. Na vagu za każdym razem był jeden i ten sam błąd, niestety teraz już nie pamiętam dokładnej jego treści ale był to błąd związany z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Wymieniłem elektronikę pompy (przy okazji była także przekładnia wymieniona bo ciekła) i problem znikł na jakieś pół roku i teraz znów się dzieje to samo. Nie wiem co może być winne a nie chce go naciągać na koszty kupna nowej pompy (powiedział że teraz już tylko nowa wchodzi w gre) jak się okaże że przyczyna było coś innego.
✨ W dyskusji poruszono problem niedziałającego elektryczno-hydraulicznego wspomagania kierownicy w samochodzie Skoda Fabia 1.4. Mimo sprawdzenia dopływu prądu do pompy, wspomaganie nie działa. W przypadku braku błędów wykrywanych przez VAG, sugerowane przyczyny to uszkodzenie pompy wspomagania, przepalony bezpiecznik (5A, sterowanie silnika), uszkodzenie czujnika położenia wału kierowniczego (zlokalizowanego na maglownicy) lub korozja wiązki elektrycznej w okolicy filtra powietrza przy grodzi. Zaleca się sprawdzenie napięcia (bezpiecznik na akumulatorze i plus po zapłonie) oraz wartości czujników w blokach pomiarowych diagnostyki. W jednym z przypadków wymiana elektroniki pompy pomogła tymczasowo, a problem powrócił. Koszt nowej pompy jest wysoki.
