Trudne pytanie?-Ktos potrafi zaprojektowac falownik??
mito 09 Maj 2004 22:10 3211 10
  • #1 633390
    mito
    Ocena: 7
    Witam!! Potrzebuje jakiegos schematu postepowania przy projektowaniu falownika do silnika duzej mocy (konkretnie 200KW) - pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi!!
  • #2 633517
    rysiu
    Ocena: 18
    200kw ? to nie letka przesada. Czy wiesz ile bedą kosztować elementy mocy ? O ile je wogule dostaniesz 8) Mysle że można sie wzorować na folownikach mniejszych mocy tylko dobierając odpowiednio wydatniejszą końcówkę mocy
  • #3 633989
    elektro16
    Ocena: 63
    Czy przy takiej mocy warto poświęcać czas na wymyślemie czegoś co już wymyślono i podejrzewam ,że jako urządzeniw produkowane seryjnie nie będzie droższe od prototypu.Firmy oferujące takie falowniki często także pomagają
    w uruchomieniu (dają także gwarancję co przy cenach modułów wykonawczych jest ważne)
  • #4 635299
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 132
    w zasadzie nie ma problemów 0,25 czy 300 kW, roznica tylko i wylacznie w obwodzie prostownika i ukladu wykonawczego (mocy).
    czy trzeba projektu?
    NIE sa juz "gotowce" sklada sie jak z klockow lego, ale cena zapewniam przewyzsza gotowy wyrob. A "samorobka' (nie urazajac nikogo) czy wezmiesz odpowiedzialnosc za poprawne dzialanie ukladu?
    normy, bezpieczenstwo itd...
    pozdrawiam i zycze sukcesow
  • #5 637872
    mito
    Ocena: 7
    OK, czy przesada czy nie to juz moje zmartwienie :) 200kw tez silnik, co nie ??- ponawiam pytanie tylko, czy zna ktos zasade projektowania takiego cuda ?? a jesli tak, to czy moglbym prosic o jakies skany, badz zaprojektowany podobny falownik -powtarzam - krok po kroku :) na maila....lub choc jakies namiary ...czulem ze to trudne pytanie bedzie:) POZDRO!
  • #6 640822
    Januszrog
    Co do poprzednikow piszących ze nie ma różnicy między 1W a 300kW to kompletna bzdura. Po drodze jest tysiące problemów zaczynając od samego włączenia urządzenia. Ten temat to studnia bez dna na który nie da sie odpowiedziec meilem. Ja własie jestem na ukonczeniu podobnego urządzenia (zajeło mi to około roku pracy w zespole) ale tylko do mocy 20kW dalej nawet nie sniło mi się aby zając się. Co można poradzic to tylko poszukac firm które zajmują się takimi tematami , a jeżeli sam chcesz opracowac takie urządzenie życze powodzenia
  • #7 640885
    mobak
    Ocena: 10
    zadanie samodzielnie niewykonalne chyba że sie skończyło energoelektronikę na polibudzie i jest sie
    McGyverem wejdź na stronę www.acontrol.com.pl
    a przekonasz się na co się porywasz
  • #8 641013
    mito
    Ocena: 7
    Z politechnika Mobak trafiles, z McGyverem nie :) nie ma rzeczy niewykonalnych...no i powtorze sie - nie chodzi mi o zbudowanie tego, a tylko o zalozenia do projektu, sposob doboru odpowiednich elementow...po czesci juz to wykonalem, ale chcialbym miec jakis jeszcze wzor, a jak wiadomo firmy nie udostepniaja swoich dokumentacji, specyfikacji itp. itd....Pozdrawiam i dzieki za wszystkie linki jak i odpowiedzi!!
  • #10 651634
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 132
    Witam, rozumiem ze to do mnie, ale cokolwiek by nie bylo to TAK JEST.
    W dzisiejszych czasach przy hybrydowo-modulowej konstrukcji przetwornic da sie zrobic praktycznie wszystko od najmniejszej do najwiekszej mocy (oczywiscie sa ograniczenia ale to temat rzeka...)
    Skoro to jest w zasiegu reki to po co wywazac otwarte drzwi ? i probowac "wymyslac" to co juz dawno zostalo wymyslone (i to w ograniczonym zakresie) ?
    W razie trudnosci sluze pomoca
    pozdrawiam cieplo...
  • #11 657808
    mito
    Ocena: 7
    Witam...po tym czasie udalo mi sie "to cos" zaprojektowac...Zaprojektowac powtarzam a nie zbudowac...Moze ktos wie (zna z praktyki) jakie poszczegolne elementy (newralgiczne) - ja wyliczylem tak (dla silnika 200kw ktory moze byc 200% przeciazony przez 60s):
    czestotl impulsowania - fimp=2 khz
    -U w obw posredniczacym = 540v
    -moduł IGBT na Icmax=1200A Ucemax=1200v
    -dobrany mostek prostowniczy na If(av)=500A i U=1200V (Vrrm)
    (zakladajac poziom przepiec 1,5 Ud)
    -rezystor rozładowczy 2,5k(om) moc 50W (przeciazony moze byc 2 krotnie dla czasu 180s)
    -kondensator snubberowy - C=12mikro F
    -rezystor hamowania 0,81om :) i moc 100kw (dobrany mozliwe przeciazenie 10x wiec starczy 10kw :)
    - bateria kondensatorow to 10X po 80 mili F na napiecie znamionowe700v (>540=Ud) i peak voltage =1400v - wytrzyma zalożone przepiecia =810v
    Jak ktos jest chetny podzielic sie wiedza to wielkie dzieki...teraz ja takze słuze swoja (wciaz niewielka ale zawsze :) wiedza teoretyczna co do projektu falownika :) - a co do sposobow doboru MITSHUBICHI bodajze wydalo takie cos jak IGBT Book - tam troche jest o stratach na IGBT przelaczania itd...czyli jednak cos firmy udostępniaja :) CZESC!!
✨ Dyskusja dotyczy projektowania falownika do silnika o mocy 200 kW. Uczestnicy podkreślają, że projektowanie tak dużej mocy jest skomplikowane i kosztowne, zwracając uwagę na trudności z dostępnością i ceną elementów mocy oraz konieczność spełnienia norm bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę, że falowniki są często dostępne jako gotowe moduły lub konstrukcje modułowe, co może być bardziej opłacalne niż samodzielne projektowanie. Wskazano, że różnice między falownikami o mocy od 0,25 kW do 300 kW dotyczą głównie obwodu prostownika i układu wykonawczego. Jeden z uczestników podzielił się przykładowymi parametrami projektowymi dla falownika 200 kW, uwzględniającymi: częstotliwość impulsowania 2 kHz, napięcie w obwodzie pośredniczącym 540 V, moduł IGBT o prądzie maksymalnym 1200 A i napięciu 1200 V, mostek prostowniczy na prąd 500 A i napięcie 1200 V, rezystor rozładowczy 2,5 kΩ/50 W, kondensator snubberowy 12 µF, rezystor hamowania 0,81 Ω o mocy 100 kW oraz baterię kondensatorów 10x 80 mF na napięcie znamionowe 700 V. Podkreślono, że projektowanie wymaga zaawansowanej wiedzy z energoelektroniki i doświadczenia, a dokumentacje firmowe są zazwyczaj niedostępne. Polecono literaturę specjalistyczną oraz strony internetowe firm zajmujących się falownikami.
