Mam problem , gdy skrecam kierownica stojac w miejscu, czuje szarpanie i slysze halas dzieje sie to tylko na malych obrotych, co to moze byc , prosze o szybka rade.
Ja zanim kupiłem swojego sharana oglądałem kilka aut. W jednej alhambrze się tak działo, właściciel twierdził, że jeszcze w tym samym dniu jest umówiony na wymianę napinacza paska wielorowkowego bo mechanior stwierdził że to jego wina. jak go ręcznie dopychał (napinał pasek) to to ustępowało. pompa pewnie dawała za małe ciśnienie bo pasek się ślizgał. Nie wiem czy to pomogło bo go więcej nie oglądałem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z szarpaniem i hałasem podczas kręcenia kierownicą w miejscu lub przy niskich obrotach w samochodzie VW Sharan 1.9 TDI z 2002 roku. Sprawdzono poziom płynu wspomagania i brak wycieków. Sugerowane przyczyny problemu to zbyt niskie ciśnienie pompy wspomagania przy niskich obrotach lub poluzowany pasek napędzający pompę/uszkodzony napinacz paska wielorowkowego, powodujące ślizganie się paska. Wygenerowane przez model językowy.
