Jak za pomoca roznicy 1V zalaczac sterowac 2tranzystorami
switch07 14 Cze 2004 17:16 2255 9
  • #1 691329
    switch07
    Witam mam problem z aparatura do zdalnego sterowania dla modelarzy, a mianowice przy aparaturze odbiorczej (przy wejsciu na serwo) czece podpiac cos co mi bedzie zalaczalo silnik, a dokladniej jak zrobic aby przy napieciu 4,5V byl wlaczony jeden tranzystor i plynol przez niego prad a przy napieciu 5,5V zalaczal sie drubi a pierwszy wylaczal i przy napieciu 5V aby przez zaden tranzystor nieplynol prad. Niemam pojecia na czym da sie to zrobic czy na tranzystorach czy jakims ukladzie a jesli na ukladzie to jakim??
    Pozdrawiam i czekam na jakies ciekawe propozycje
  • #2 691342
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Uzywajac prostych komparatorow mozesz zlozyc dyskryminator okienkowy, ktory zrobi to co zechcesz. Przyklad poczwornego komparatora to LM339 - do tego otwarty kolektor :)
    Poszukaj pod haslem "dyskryminator okienkowy" a znajdziesz pelne wyjasnienie i stosowne wzory do obliczenia dzielnikow napiec.
    pozdrawiam, yego
  • #3 693437
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Na tranzystorach też się da, tylko sporo ich wyjdzie...
    Może spróbuj dokładnie określić co chcesz uzyskać, np.
    - napięcie <4.5V ma włączać T1
    - napięcie >4.8V ma wyłączać T1
    - napięcie >5.5V ma włączać T2
    - napięcie <5.2V ma wyłączać T2
    (napięcia włączania i wyłączania są różne - chodzi o to, żeby napięcie
    "na granicy" nie powodowało, że tranzystor będzie na pół włączony)
  • #4 693646
    euromatic
    Ocena: 14
    proponuję Pic 12F675 mała kość m, mały pobór prądu i robota tylko programowa.
    Ps. jak znajdę chwilę to ci napisze na to soft, może jutro.
  • #5 697167
    adi-niunio
    Ocena: 33
    a jakby tak przetwornik A/C a dlaj albo mały procesorek (lub procesorek z wewnętrznym przetwornikiem) który miałby za zadanie jedynie sprawdzić czy spełniony warunek (4,5V lub 5,5V) i wtedy uruchomić ukłąd wykonawczy.????
    pozdrowienia
  • #7 697748
    euromatic
    Ocena: 14
    No nie wiem. koszt pic 12F675 to 6..8 zł
    scalaczek DIL 8, wszystko można programowo ustawić z dokładnością 5V/1024 bity
    w razie konieczności korekcja w programie.
    oprócz niego parę elementów dodatkowych.
    Jak znajdę czas to to napiszę, a może najpierw niech się wutor postu wypowie czy jeszcze to potrzebuje.
    bo po co marnować czas jeżeli mu już nie potrzebne.
  • #8 697783
    _jta_
    Ocena: 4260
    A koszt poczwórnego komparatora czy wzmacniacza operacyjnego to 50gr,
    do tego trzeba dodać koszt kilku oporników - razem koło 60, może 65gr.
    Oj, jeszcze korekta: wzorzec napięcia, jak wystarczy zenerka to może 20gr, ale
    jak komuś zależy na dobrej dokładności, to 70gr - razem prawie półtora złotego.
  • #9 697856
    switch07
    Jak narazie widze ze panowie maja strasznie duzo pomyslow tylko pamietajcie, ze ja znam elektronika na poziomie podstawowym i bardzo bym prosil o nieskaplikowane rozwiazania. Jak narazie temat jest otwarty jak mi sie uda cos uruchomic to napewno pochwale sie tym ;)
  • #10 698598
    _jta_
    Ocena: 4260
    Nie sprecyzowałeś swoich wymagań co do poziomów napięć.
    Cały układ można zrobić z diody Zenera (jeśli dokładność wystarcza),
    2 komparatorów (pytanie czy prąd wyjściowy wystarczy) i kilku (<10) oporników.
    Narysowałem przykładowy schemat - uwagi:
    1. dioda Zenera powinna być na napięcie wyższe od wyższego progu - np. 8V lub więcej;
    2. trzy oporniki ustawione pionowo określają progi - na końcach środkowego powinny być napięcia około 4.5V i 5.5V;
    3. oporniki poziome dają histerezę wejść - żeby włączało i wyłączało tranzystory skokowo nawet przy powolnych zmianach
    napięcia - powinny być 10-20 razy większe od opornika wejściowego, który z kolei powinien być równy oporności, jaką
    uzyskasz między górnym końcem środkowego z trzech oporników, a masą, jak zewrzesz diodę Zenera;
    4. zakładam, że do włączenia tranzystora jest potrzebny stan niski na komparatorze, jeśli jest odwrotnie
    to zamień miejscami podłączenia komparatorów do tych trzech pionowych oporników;
    5. rozsądny prąd przez diodę Zenera to 5mA, a przez te trzy oponiki pionowe 1mA.
    • Jak za pomoca roznicy 1V zalaczac sterowac 2tranzystorami dyskryminator.gif (2.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy sposobu sterowania dwoma tranzystorami na podstawie różnicy napięć około 1V, tak aby przy napięciu 4,5V włączał się pierwszy tranzystor, przy 5,5V drugi, a przy 5V oba były wyłączone. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie układu dyskryminatora okienkowego z wykorzystaniem prostych komparatorów, np. LM339, które umożliwiają precyzyjne ustawienie progów napięć i histerezę eliminującą stany pośrednie. Alternatywnie sugerowano użycie mikrokontrolera PIC 12F675 z wbudowanym przetwornikiem A/C, co pozwala na programową kontrolę progów i łatwą korekcję napięć, choć jest to rozwiązanie bardziej złożone i kosztowne niż układ analogowy. Wskazano również możliwość zastosowania diody Zenera do stabilizacji napięcia odniesienia oraz odpowiednio dobranych dzielników napięć i oporników do ustawienia progów w komparatorach. Autor prosił o nieskomplikowane rozwiązania, co skłoniło do rekomendacji prostych układów analogowych zamiast mikroprocesorowych. Podkreślono znaczenie histerezy w układzie, aby uniknąć półprzewodzenia tranzystorów przy napięciach granicznych.
