Jak zamontować wyłącznik akumulatora jako zabezpieczenie przed kradzieżą?
coolbizon 18 Cze 2004 09:16 15172 22
  • #1 698150
    coolbizon
    Ocena: 3
    Mam takie pytanie,
    chce zrobic jakies zabezpieczenie przed kradzierzą, pomyślałem, ze można by było zrobić wyłącznik do akumulatora i umieszczenie tego wyłącznika w środku pojazdu np. pod kierownicą, wysiadając z auta np bym przelaczal przelacznik i by odcinalo doplyw prądu od akumulatora i złodziej nic raczej nie zrobi - oczywiscie złodziej amator bo dla prawdziwych to nie ma rzeczy niemożliwych...
    albo taki wyłącznik zamontować do rozrusznika aby tylko był odciety prąd do rozrusznika, a można by było korzystać z innych podzespołów elektrycznych w aucie... czy to dobry pomysł?
    można by było też zastosować jakąś sekwencje przełączników na podlaczyc 3 wylaczniki szeregowo nniby taki mały szyfr :P
    jak myśłicie?
  • #2 698188
    andrew751
    Ocena: 31
    Hej, myślimy podobnie -najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest właśnie WŁasnoróba czyli niefabryczne i niestandardowe rozwiązania ale najlepiej zdublowane z fabrycznym bo odciecie akumulatora niezabezpiecza przed rozwaleniem szyby itp. i jak dobry samochód to przyjeżdzają odrazu z lawetą i heja. Pozdrawiam.
  • #3 698200
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    A pomyślałeś jaki prąd będzie płynął przez ten wyłącznik / szczególnie w momencie rozruchu silnika/? Jakie styki musi on mieć?
  • #4 698199
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Zrobiłem kiedyś coś takiego w maluchu . Odciąłem cewkę rozrusznika , cewkę zapłonową i obieg kabla zasilającego od akumulatora ( tylko nie główny do rozrusznika , jest to cieńszy przewód od akumulatora - zwykle czerwony ) . Trzykrotne próby kradzieży spełzły na niczym . Samochód pozostał na miejscu . Był tylko pootwierany i trochę zdemolowany - plastiki pod kierownicą , uszkodzony zamek drzwi kierowcy , zerwana blokada kierownicy . Można odciąć też masę na silnik lub akumulator , czy też któreś z powyższych urządzeń .
    Pozdrawiam .
  • #5 698214
    coolbizon
    Ocena: 3
    oh właśnie nie pomyślałem...
    kupie na jak największy prąd chyba
    tnx
  • #6 698524
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Weż pod uwagę, że może to być kilkaset amperów. Kiedyś w ciężarówkach /lata 60-70/ były takie, ale do ich wyłączenia używano specjalnej klamki typu sztorcowa 12.
  • #7 698545
  • #8 698600
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Najprostsze rozwiazanie jakie widziałem to załączanie obwodu zasilania przez śrubę i równolegle bezpiecznik 8A. Gdy bylo rozłączone to kontrolki się paliły ale przy zapalaniu paliło bezpiecznik.
  • #9 698625
    Błażej
    Ocena: 3625
    Wyłączniki dalej są. Wystarczy przespacerować się do dowolnego sklepu motoryzacyjnaego z częściami di ciężarówek i spytać o wyłącznik masy. na pewno mją w kilku rodzajach.
  • #10 699448
    coolbizon
    Ocena: 3
    to kupie do żuka taki wyłącznik masy, trzeba jaikis radiator stosowac zeby si enie grzał? - i jak ten wyalcznik podłączyć?
  • #11 699461
    andrew751
    Ocena: 31
    Hej, to jest typowy ręczny wyłącznik , ma tak grube styki ,że nie potrzebuje radiatora i raczke[pokrętło] , a zamontować to proste jak go kupisz to zobaczysz. Pozdrawiam.
  • #12 699927
    coolbizon
    Ocena: 3
    dowiadujac sie ze gdybym dal ten wylacznik bezposrednio na akumulator to mogl by sie spalic ponieaz bardzo duze prady tam plyna, wiec zastanawiam sie czy nie najepszym rozwiazaniem tego problemu by bylo wlaczenie takiego wylacznika na cewke w samochodzie? bo msze zrobic jakies zabezpieczenia a tu sa sprzecznosci w tym poscie...??
  • #13 700334
    Goshky
    Ocena: 31
    Moim zdaniem nie ma co kombinować z dużymi prądami. Jak fachowiec się dobierze to i tak odjedzie więc lepiej przygotować niespodzinkę w postaci prostego układu elektronicznego który odłączy jakiś przewodzik w układie zapłonowym i/lub zasilanie w paliwo (np. elektrozawór).
    Jak ci amator wsiądzie do auta i mu nie zapali w 30 sekund to sobie poszuka takiego drugiego co zapali.
    Chyba lepiej wykorzystać urządzenie wielkości pudełka od zapałek niż nawet najmniejszy wyłącznik który i tak musi być gdzieś na wierzchu żebyś miał do niego dostęp.
  • #14 700938
    stachn
    Ocena: 16
    Najlepiej jakiś wyłącznik czasowy odcinający zasilanie np. pompki paliwa. Można np. wykorzystać układ reagujący na spadek napięcia na akumulatorze np. z opisu „Prosty w montażu alarm samochodowy” http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/edw2/alarm.pdf (AVT Kit 2218).
    Jak kilka razy zapali i zgaśnie to jest spora szansa że złodziej pomyśli że to jakiś uszkodzony samochód i da mu spokój.
  • #15 701108
    c3h5on
    można dać przełącznik szeregowo do stacyjki tam nie ma dużego prądu a i tak nie zapalisz.
  • #17 701603
    coolbizon
    Ocena: 3
    chcialbym zrobic cos takiwgo w oplu kadecie.. to moje pierwsze auto wiec nie ma co ryzykować :P
  • #19 701719
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Z tym odcięciem akumulatora, to złe rozwiązanie. Wyobraź sobie sytuacje, kieyd jedziesz w długą trasę a tu włącznik popsuł się (o co w mechanice nie trudno, biorąc pod uwagę pstrykanie tego kilka razy dziennie ;) ) Samochód stoi w polu a Ty walczysz ze zworą jakąś i to na niemałe prądziki. Lepiej poczytaj o "normalnych" zabezpieczeniach wybierz te najlepsze, albo nawet wszystkie i pomimo tych zabezpieczeń módł się że nie zajadą lawetą :D
  • #20 704477
    piter11
    Ocena: 11
    są takie wyłączniki. Stosuje się je w sporcie samochodowym. są w miare małe i mają duzą obciążalność pradową. Dodatkową element który pełni rolę pokretła da się łatwo wyjąć więc można go zabierac ze sobą.
    Jest cos takiego np. w katalogu JACKY. Koszt ok 80 -90 pln.
  • #21 704633
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Gdzie ten wyłącznik chciałbyś umieścić :?: Wewnątrz autka ?? Wiąże się to z pociągnięciem grubych przewodów, do tego dochodzi ukrycie włącznika gdzieś aby nie rzucał się w oczy. Może pod maską :?: Treż mi komfort otwierać i zamykać maskę przed i pokażdorazowym "rejsem" - napewno nikt się nie połapie, pomyśli iż dbasz o autko i zawsze sprawdasz poziomy płynów :D
    A jeśli chodzi o wyłączniki w sportówkach, to mają one na celu uniemożliwienie wszelkiej elektronice wyssania prądu z akku podczas postoju, to tyle i nie stanowią żadnego zabezpieczenia.
  • #22 705381
    Goshky
    Ocena: 31
    Moim zdaniem stacyjka i przewody prądowe akumulatora odpadają, bo jest to zbyt oczywiste, że ktoś coś kombinował. Nie mam też zaufania do układów czasowych takich że zamochód odpala i gaśnie po jakimś czasie, bo jak coś padnie tak że układ nie zadziała to autko odjedzie.
    Jak dla mnie to ma nie zapalać i już. Na wypadek gdyby coś zawiodło w trasie lub trzeba samochód oddać do mechanika itp. mam w pewnym miejscu ukrytą wtyczkę z kilkoma zmostkowanymi stykami, po jej założeniu w miejsce immo auto działa jak bez tego układu.
  • #23 712908
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jak już chcesz mieć fortecę to zainstaluj alarm a w miejsce blokady jednoobwodowej daj blok przekaźników, możesz je nawet poumieszczać w różnych miejscach. niech rozłaczją kilka obwodów, a inne np. wyjście z przerywacza (czujnika zapłonu) zwierają do masy. Narób jeszcze kongo z kablami. Nikt się nie połapie w krótkim czasie.
✨ Dyskusja dotyczy montażu wyłącznika akumulatora jako zabezpieczenia antykradzieżowego w samochodzie. Proponowane rozwiązania obejmują odcięcie zasilania do rozrusznika lub cewki zapłonowej, co skutecznie uniemożliwia uruchomienie pojazdu, pozostawiając jednak inne obwody elektryczne aktywne. Zaleca się stosowanie wyłączników ręcznych o dużej obciążalności prądowej, typowych dla pojazdów ciężarowych lub sportowych, które nie wymagają radiatora i mają solidne styki. Montaż wyłącznika bezpośrednio na akumulatorze może być problematyczny ze względu na wysokie prądy rozruchowe, dlatego alternatywą jest instalacja na cewce zapłonowej lub w obwodzie stacyjki, gdzie prądy są mniejsze. Wskazane jest ukrycie wyłącznika w trudno dostępnym miejscu, np. pod kierownicą lub pod maską, aby nie rzucał się w oczy. Dodatkowo sugerowane są bardziej zaawansowane zabezpieczenia elektroniczne, takie jak układy odcinające zasilanie pompki paliwa lub imitujące uszkodzenie pojazdu poprzez cykliczne gaśnięcie silnika. Wskazano również na ryzyko awarii wyłącznika i konieczność stosowania alternatywnych metod odblokowania pojazdu. W dyskusji pojawiły się sugestie stosowania blokad przekaźnikowych i alarmów jako uzupełnienie zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych. Przykładowe źródła i katalogi części, takie jak JACKY, oferują wyłączniki masy o odpowiednich parametrach. Wspomniano także o specyficznych rozwiązaniach stosowanych w samochodach typu Żuk czy Maluch oraz o forum dedykowanym Opelowi Kadetowi jako źródle wiedzy.
