Przetwornica na tranzystorach mofset z 12v na 230 v
zibi4444 19 Paź 2009 00:38 3767 6
  • #1 7146604
    zibi4444
    chodzi mi o schemat ivnertera który mozna kupić w sklepie
    z 12v na 230 v czy to takie trudne dla was już pisze 3 temat na te zagadnienie a wszyscy tylko drwią ze mnie to ma być pomoc czy drwiny.
    bez transformatora ewentualnie na dławikach czy coś w tym rodzaju coś takiego jak sprzedają w sklepach
    chodzimi o szczegółowy schemat , proszę was bardzo nie nie wiem do kogo mam się zwrócić.
  • #2 7146619
    _TIGER_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 93
    Kolego... na śmieszne pytanie - śmieszne odpowiedzi.
    Najpierw piszesz że ma być na tyrystorach, potem tranzystorach następnie jeszcze coś innego bez transformatora.. trzeba się zdecydować ;)
    Do rzeczy i całkiem poważnie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1334553.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287989.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1240572.html
    http://multisort.pl/product/5326.Prosta;przetwornica;napiecia;12V;230V.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1019299.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic997281.html
    Niestety obawiam się że możesz mieć ogromne problemy ze złożeniem takiej przetwornicy ponieważ nie odróżniasz tranzystora i tyrystora od transformatora.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia... _TIGER_
    P.S.
    Nie określiłeś jakiej mocy ma być ta przetwornica.
    Zmień tytuł tematu.. PRZETWORNICA a nie prostownica
    Bez oscyloskopu raczej nie ma sensu brać się za budowę... wybór należy do Ciebie.. masz sporą lekturkę.
    Do moderatorów...
    Fakt ze temat powinien trafić do kosza, lecz forum jest od tego aby pomagać.
    Lepiej wytłumaczyć dlaczego tego się nie da zrobić, co zrobił źle, dlaczego xle myśli itd.. Niż od razu skreślać. Dlatego proponuję nie wyrzucać kolejnego tematu nowego użytkownika do kosza ;)
  • #3 7146907
    zibi4444
    widze że z tych linków wszystkie przetwornice są z użyciem trafka , a wiem że z transformatorem będzie to po pierwsze ciężkie a po drugie za duże.
    bo ja chciałem zrobić przetwornicę na jakieś 1000 W.
  • #4 7146987
    mdm150
    Ocena: 133
    :arrow: zibi4444
    Nie zrobisz przetwornicy 12v/230v bez trafka. W każdej takiej przetwornicy jest trafko, tyle że w różnym wykonaniu( tradycyjne sieciowe-czasem trafiają się toroidalne trafa też sieciowe; impulsowe taktowane przebiegami z rzędu kilkudziesięciu kHz+dodatkowy falownik zamieniający DC na AC-sinusoidę). Jak widać porywasz się na przetworkę o mocach z rzędu 1kW-nie wróżę ci sukcesu jeśli nie masz doświadczenia w budowie słabszych przetwornic. :(
  • #5 7147028
    zibi4444
    przepraszam masz rację rozebrałem swoją przetwornicę i są tam transformatory a nawet dwa.
    No dobra w takiej sytuacji chciałbym zbudować przetwornicę jak najmniejszych rozmiarów ale o dużej mocy.
  • #6 7147518
    _TIGER_
    Ocena: 93
    No to najpierw zacznij od wyboru któregoś schematu...
  • #7 12376247
    Nardis
    Dla mdm150 i innych zainteresowanych - oczywiście że można zbudować przetwornicę napięcia 12VDC -> 220VDC bez transformatora!
    Podstawowe elementy potrzebne to generator PWM, 2 tranzystory MOS N-FET o niskiej rezystancji, szybka dioda (najlepiej dwie) i dławik. Moce kilowatów są osiągnięcia, to zależy od ilości takich modułów spiętych równolegle. Takie układy były opisywane w EP w latach 90.
Dyskusja dotyczy budowy przetwornicy napięcia z 12V DC na 230V AC, szczególnie na tranzystorach MOSFET, bez użycia tradycyjnego transformatora. Autor poszukuje szczegółowego schematu takiego inwertera, preferując rozwiązania z dławikami zamiast transformatorów, ze względu na rozmiar i wagę. W odpowiedziach podkreślono, że większość dostępnych przetwornic wykorzystuje transformatory, często impulsowe, które są niezbędne do podniesienia napięcia i zapewnienia izolacji. Budowa przetwornicy o mocy około 1000 W bez transformatora jest trudna i wymaga doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu, np. oscyloskopu. Jednakże wskazano, że możliwe jest zbudowanie przetwornicy bez transformatora, wykorzystując generator PWM, dwa tranzystory MOSFET typu N o niskiej rezystancji, szybkie diody i dławik. Takie rozwiązania były opisywane w literaturze technicznej, np. w Elektronice Praktycznej w latach 90. Moc kilowatowa może być osiągnięta przez równoległe łączenie modułów. Wskazano również na konieczność wyboru odpowiedniego schematu i zrozumienia różnicy między tyrystorami, tranzystorami a transformatorami.
