Brak sygnału wybierania w modemie ELSY - jak podłączyć kable DB-25 i DB-9?
kudłata zmora 02 Lip 2004 19:06 1413 6
  • #1 723123
    kudłata zmora
    Ocena: 8
    witam
    mam pytanie : co to znaczy "brak sygnału wybierania " - komunikat w windowsie przy łączeniu.
    mam modem elsy z baardzo dziwnym kablem i niewiem jak podłączyć.
    który bit to będzie odpowiedzialny za ten sygnał wybierania?
    Do wyboru jest :Received data , Transmitted data, Clear to send, Request to send, Data set ready , Signal ground, Data terminal ready, Data carrier detect.
    czy może jakiś inny dostępny tylko w db-25 , bo ja przerabiam z din-8 na db-9 a w orginale ten modem ma kabel z db-25 - więc może to jest np. Data set ready?
    hyba jestem ostatnim "modemowcem" na świecie co?
    :D
  • #2 723267
    rabbit2
    Ocena: 356
    Gdzieś w ustawieniach modemu , "PAMIETAM" było można ustawić coś takiego , co powodowało wybieranie numeru , bez oczekiwania na 'sygnał wybierania" , ale było to tak dawno.....
  • #3 723318
    tzok
    Ocena: 6529
  • #4 723323
    jurek11
    a może poprostu przerwany kabel
  • #5 723350
    salmon
    Ocena: 262
    Raczej coś z połączeniem kabla telefonicznego lub standardem sygnału zgłoszenia centali. Jeśli otrzymujesz komunikat "brak sygnału wybierania" to znaczy, że modem jako urządzenie skomunikował się z komputerem i na żadanie wybrania numeru odesłał komunikat "NO DIALTONE". Jeśli połączenie do linii telefonicznej jest prawidłowe i masz odpowiednie sterowniki, to byc może jest gdzieś w konfiguracji możliwość ustawienia kraju (wtedy zmień na Polskę lub -jak nie będzie - CTR21). Jeśli nie ma opcji lub driverów, to tylko pozostaje walka z instrukcją obsługi, init stringami i komendami AT...:)
    Pzdr
  • #6 725584
    kudłata zmora
    Ocena: 8
    no dzięki teraz już wybiera ( niewiem co zrobiłem)
    tylko teraz komputer do którego dzwonię nie odpowiada - tak samo jak wyciągnę kabel telefoniczny. kabel działa na pewno bo z innym modemem sie łączy. czy to w takim razie wina gniadzka w modemie?
    a co to znaxczy jak długo dzwoni, potem długo się loguje i weryfikuje a potem jest komunikat że komputer nie odpowiada na żądania sieci i żeby sprawdzić ustawienia serwera we właściwościach?
    czy to możliwe że ten modem wybiera zły numer?
    Polska i kierunkowy jest ustawiony, ale jak to wyłącze to jest tak samo.
    a może to przez to że ten modem jest z niemiec i działa tylko tam ? 8O
    :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #7 725700
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Ten komunikat, który miałeś na początku to był brak sygnału centrali. Modem reaguje wtedy tak jakby nie było podłączonej linii telef. Aby sprawdzić czy modem prawidłowo jest podłączony do linii wystarczy posłuchać jakie dźwięki wydobywają się z głośniczka modemu (czy po starcie modemu słychać stały sygnał centrali a później wybieranie tonowe numeru żądanego i odpowiedź drugiego modemu ). Można to tak samo usłyszeć w telefonie, który masz w domu (po podniesieniu słuchawki lub włączeniu opcji głośnomówiącej). Sprawdź na wszelki wypadek kabelek pomiędzy modemem a gniazdkiem telefonicznym. We wszystkich nowszych modelach linia jest na wew. parze parze przewodów (jak patrzysz na wtyczkę RJ). Kiedyś można było spotkać modele gdzie zewnętrzne przewody szły na linię.
✨ Problem dotyczy komunikatu "brak sygnału wybierania" pojawiającego się podczas łączenia modemu ELSY z komputerem w systemie Windows. Komunikat oznacza brak sygnału centrali telefonicznej (brak sygnału wybierania), co sugeruje problem z połączeniem modemu do linii telefonicznej lub nieprawidłową konfiguracją. Modem komunikuje się z komputerem, ale nie wykrywa sygnału wybierania (dial tone). Możliwe przyczyny to uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony kabel telefoniczny, błędne ustawienia kraju lub standardu sygnału (np. CTR21 dla Polski), a także konieczność konfiguracji parametrów modemu za pomocą komend AT i init stringów. W dyskusji pojawiły się wskazówki dotyczące schematu połączeń kabli DB-9 i DB-25, w tym konwersji z DIN-8, oraz sugestie sprawdzenia sygnałów takich jak Data Set Ready, Request to Send, Clear to Send itp. Po poprawnym podłączeniu i konfiguracji modem zaczął wybierać numer, jednak pojawiły się dalsze problemy z nawiązaniem połączenia z drugim komputerem, co może wynikać z błędów w konfiguracji sieciowej lub uszkodzenia gniazda modemu. Zalecane jest sprawdzenie dźwięków sygnału centrali w modemie lub telefonie oraz dokładna kontrola kabli i ustawień modemu.
