VW Polo 1.4 AUD 2001 - stuki przy 2000 obr./min po wymianie czujnika i oleju
slawek2010 08 Sty 2010 19:45 6698 7
  • #1 7505470
    slawek2010
    Ocena: 2
    Polo 1,4 AUD 2001R, stuki w komorze silnika. Po ujechaniu 200 m zapaliła się lampka oleju i zgasł, już go nie odpaliłem. Mechanik wymienił olej i wszystkie filtry, przepustnice wyczyścił, po odpaleniu jak nowy. Przejechałem 10 km, zapaliła się lampka check, brakowało mu mocy i szarpał. Komp pokazał sondę lambda i czujnik wałka korbowego. Kazał wymienić akumulator, sonda dobra, wymienił czujnik, wszystko w porządku, lecz po zdjęciu pokrywy silnika, przy 2000 tys. obrotów coś stuka w komorze silnika. Proszę o pomoc, fachowcy różnie gadają a ja kompletnie zielony i nie wiem czy mnie nie chcą naciągnąć a kasy mało. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 7505505
    robokop
    Ocena: 6377
    Najprawdopodobniej uszkodzenie silnika - nagły spadek ciśnienia i stuki źle wróżą. Tak czy inaczej bez rozebrania nie da się określić w 100% usterki.
  • #3 7506583
    slawek2010
    Ocena: 2
    Ciśnienie jest w porządku
  • #4 7510972
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    w cylindrach czy oleju?pomiar ciśnienia świeżego oleju zrób na zimno i gorąco
  • #5 7511186
    janstech
    Ocena: 16
    Radziłbym sprawdzić pompkę oleju, może pierwszy objawem było jej uszkodzenie, zwróciłbym też na miskę olejową, może gdzieś przyhaczyłeś, stuki mogą pochodzić z zaworów, panewek lub (rzadko się zdarza) spotkałem się (w oplu A) z przygiętą miską i podgiętym smokiem o który trącał wał.
  • #6 7515364
    slawek2010
    Ocena: 2
    Ciśnienie w cylindrach na zimny i ciepły silnik OK olej nowy filtry nowe pomka oleju w porządku
    Czy kolektor ssący i cewka ma coś wspólnego z tymi objawami bo fachman mi coś takiego sugeruje?
  • #7 8631019
    janoelektryk
    Napisz jak zakończyła się ta sprawa ?
    Co było przyczyną tych stuków ?
    U mnie po założeniu instalacji LPG Stag4 silnik 1,4MPI(AUD) pracuje jakoś dziwnie słychać jakieś stuki ogólnie to pracuje jak traktor ,a wcześniej wszystko było malina.
    Wywala błąd brak zapłonu cylinder trzeci i świeci się chec. .
  • #8 8631918
    slawek2010
    Ocena: 2
    U mnie skończyło się szlifem silnika i wymianą panewek koszt 2000zł .Winą tego jest złe rozwiązanie odparowania silnika a raczej jego brak można temu zapobiec częstą wymianą filtra oleju oraz dobry olej chodzi o gęstość ,proponuje sprawdzić ciśnienie oleju i sprawdzeniu panewek BŁĘDY BYŁY TAKIE SAME i do tego pokazywało uszkodzenie sondy lambda lecz wina leżała po stronie akumulatora po wymianie było ok.
Użytkownik zgłasza problemy z VW Polo 1.4 AUD z 2001 roku, w tym stuki w silniku przy 2000 obr./min oraz zapalającą się lampkę oleju. Po wymianie oleju i filtrów oraz czyszczeniu przepustnicy, silnik działał poprawnie przez krótki czas, ale później wystąpiły problemy z mocą i błędy dotyczące sondy lambda oraz czujnika wałka korbowego. Użytkownik otrzymał różne sugestie dotyczące potencjalnych usterek, w tym uszkodzenia pompki oleju, problemów z miską olejową oraz zaworami. Po dalszych badaniach ciśnienie oleju i ciśnienie w cylindrach okazały się w normie. Użytkownik zastanawia się nad związkiem między kolektorem ssącym a cewką zapłonową a występującymi objawami. Inny uczestnik dyskusji podzielił się doświadczeniem, w którym podobne objawy prowadziły do szlifu silnika i wymiany panewek, sugerując, że problemy mogą wynikać z niewłaściwego odparowania silnika oraz jakości oleju.
