Logitech optyczna – kursor sam się przesuwa i klika, świeci po wyłączeniu PC
pipciu 19 Lip 2004 22:47 11278 18
  • #1 751322
    pipciu
    Ocena: 2
    ostatnio myszka mi cos wariuje, np same wlaczaja sie menu na pulpicie albo kursor nagle przsuwa sie do krawedzi ekranu i nie da sie go ruszyc. czasem jak gram w q3 to nagle zaczynam strzelac bez przyczyny. kupilem nowa mysz (logitech optyczna) i problem jest nadal i co dziwne jak wylacze kompa to myszka nadal swieci. ktos moze wie o co chodzi?
  • #2 751355
    GD
    Ocena: 6
    1. masz internet?? Jeśli tak to możesz mieć trojana.
    2. port może ci siadać.
  • #3 751382
    pipciu
    Ocena: 2
    czy to ze mysz swieci nawet po wylaczeniu kompa jest objawem "siadania" portu?
  • #4 751397
    Fantomen
    Ocena: 19
    Spokojnie, jak myszka swieci po wylaczeniu to nic dziwnego, pewnie masz ja podpieta pod PS/2. Spruboj podpiac Logitech'a pod USB jak masz możliwość i daj znać czy dalej jest ten problem. Poszukaj tu na elektrodzie podobne problemy już były. Osobiscie stawiam na trojana.
  • #5 751436
    JACHO
    Ocena: 44
    Niektóre płyty podają napięcie do portu.Napewno AS Rocki bo sam miałem kiedyś taki objaw i wszystko było OK.Raczej to bieganie myszki jest efektem działań wirusa.Odpal np Scaner ON-Line z www.mks.com.pl i bedziesz miał pewność czy coś ci pełza.
    Jeżeli instalowałeś ostatnio jakiś program z crackiem to możliwe że ktoś dopisał ścieżkę w kluczu zawierajacą wpis który to powoduje(kumpel zrobił mi taki kawał a dodatkowo ukrył mi wszystkie dyski w "Moim komputerze") Sprawdż w menu START w AUTOSTARCIE czy przypadkiem coś podejrzanego tam nie siedzi -jeśli tak to poszukaj na dysku systemowuym pliku o tej samej nazwie i go wywal(najlepiej z awaryjnego) Skoro wymieniłes myszkę to ona sama odpada a padnięcie portu żadko się objawia takimi wybrykami.
  • #6 751872
    GD
    Ocena: 6
    propo tego portu - bratu mojemu siadł podobnie :).
  • #7 752005
    Platon
    Ocena: 170
    hmmm podanie zasilanie na port myszy czy klawiatury jest normalne - uyzwane np do wlaczania kompa z klawiatury czy myszy. Czasem mozna to wylaczyc zworka na plycie lub w biosie.
  • #8 752731
    JACHO
    Ocena: 44
    pipciu
    Powiedz jaki masz system operacyjny to może ci podpowiem ,gdzie i czego szukać aby się pozbyć problemu.
  • #9 753023
    MCbx
    Ocena: 27
    Podociskaj karty rozszerzeń. Szczególnie dźwiękową, bo od niej czasami wariuje, i kursor hasa w róg ekranu :).
  • #10 753076
    pasorzytek
    Ocena: 16
    trojan niekoniecznie moze byc cos z plyta glowna lub jakies sterowniki sa zle :)
  • #11 753165
    jurex2
    Ocena: 9
    obadaj te porty i nie słuchaj durnot w stylu "dociśnij kartę dźwiękową" jak ci kursor ucieka w prawo albo odwróć dysk jak kursor ucieka w lewo
    zobacz czy nie masz kabelka od myszy przełamanego
    a żeby sprawdzić na 100% czy to nie system wariuje zrób se dyskietkę startową DOS+sterownik myszy +stary NC i wszystko będzie jasne
    jak bęzie szalała (mysza) to coś ze sprzętem nie tak a jak nie to system ochu....
  • #12 754319
    pipciu
    Ocena: 2
    mialem dzis mozliwosc kupienia wymiany swojego dysku na zupelnie nowusienki prosto z hurtowni. oczywiscie wiazalo sie ze stawianiem systemu od nowa. postawilem system (win xp) i problem nadal jest. podsumowujac: nowa mysz, nowy dysk, nowy system... problem nie zniknal...
  • #13 754467
    JACHO
    Ocena: 44
    Pozostaje ci dokładnie obejżeć mocowanie i punkty lutownicze wyprowadzeń gniazdka portu myszy oraz ścieżki biegnące od niego -może to być tylko jakas przerwa w obwodzie.Pamietam jak kiedyś przetarł mi się kabel myszki (przerwa tylko jednego przewodu)to objawy były podobne.W twoim przypadku mysz odpada więc możliwy jest brak przejścia jakiegos styku gniazda.badż zimny lut jakiegoś kondziora lub rezystora.Dobra lupa i mocne światło powinny ci pomóc.
  • #14 754535
    Kamil_rz
    Ocena: 2
    Wtam !!! Ja rowniez uwazam ze poprostu pada Ci port PS2 mialem to samo :) poprostu kupilem muysz na USB i sprawa zalatwiona !! :)
  • #15 754598
    JACHO
    Ocena: 44
    pipciu -Jeżeli nie zlokalizujesz takowej przyczyny to pozostaje ci zakup adoptora PS2 na COM zawsze to taniej, bo szkoda tej twojej nowej optycznej mychy no chyba ,że ci wymienią na taką samą pod usb.
  • #16 754607
    pipciu
    Ocena: 2
    nic nie bede szukal tylko zaniose plyte do sklepu bo mam na gwarancji (chyba taka usterka podlega gwarancji??)
  • #17 754631
    Fantomen
    Ocena: 19
    Jezeli wpinajac mysz nie wylamales gniazda to podlega.
  • #18 754643
    JACHO
    Ocena: 44
    Jeżeli tak to pewnie.Ja tam od razu bym gadał ,żeby zamienili na jakiś nowszy model z małą dopłatą nawet ,bo bywa że trzeba trochę poczekać na naprawę a tak masz drugą.Co innego jak dadzą jakąś zastępczą albo taką samą .Powinieneś reklamować bo usterka raczej została dobrze zlokalizowana a dalsza ingerencja mogłaby spowodować utratę gwarancji.
  • #19 754819
    pipciu
    Ocena: 2
    biegne do sklepu i dzieki za pomoc wszystkim
✨ Problem dotyczy myszki optycznej Logitech, której kursor sam przesuwa się do krawędzi ekranu, samoczynnie klika i wywołuje menu, a urządzenie świeci nawet po wyłączeniu komputera. Przyczyny rozważane w dyskusji obejmują infekcję trojanem lub wirusem, uszkodzenie portu PS/2, wadliwe sterowniki, problemy sprzętowe płyty głównej, przerwy w obwodach portu lub zimne luty. Zasugerowano podłączenie myszy do portu USB zamiast PS/2, sprawdzenie autostartu pod kątem złośliwego oprogramowania oraz diagnostykę sprzętową poprzez testowanie myszy na dyskietce startowej DOS. Wymiana dysku i reinstalacja systemu Windows XP nie rozwiązały problemu, co wskazuje na usterkę sprzętową płyty głównej. Ostatecznie rekomendowano skorzystanie z gwarancji i oddanie płyty głównej do serwisu. Dodatkowo podano, że zasilanie portu PS/2 po wyłączeniu komputera jest normalne i może być wyłączone w BIOS-ie lub za pomocą zworki na płycie.
