Jak zmierzyć RPM silnika w ciągu minuty? Urządzenia i metody pomiaru
pasymek 21 Lip 2004 15:35 26187 14
  • #1 753806
    pasymek
    Ocena: 9
    Cześć!
    Jak można obliczyć ilość obrotów silnika w ciągu jednej minuty?
    Może jest jakieś urządzenie do tego.
  • #2 753812
    syrzk
    Ocena: 6
    A więcej konkretów jaki to silnik spalinowy ,elektryczny?
  • #3 753817
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Załóż na oś silnika koło pasowe o znanym obwodzie, znajdź drugie koło o dużo większym obwodzie, im większa różnica między obwodami tym lepiej, załóż na nie pasek i policz ile razy obróci się duże kółko w czasie np. 15 sekund. Potem przelicz czasy i obwody, i wyjdzie liczba obr/min :) Dokładność zależy od ciebie.
    Dokładniej i prościej będzie, jeżeli masz jakiś licznik elektromechaniczny lub elektroniczny z czujnikiem.
    Widziałem też projekty urządzeń do mierzenia prędkości obrotowej, np. dawno temu w Młodym Techniku.
    Jeżeli chodzi o silnik spalinowy (w samochodzie) to może szukasz po prostu obrotomierza ? :)
  • #4 753847
    jozefg
    Ocena: 740
    Obroty mierzy sie urządzeniem które nazywa się obrotomierz - i nic obliczać nie trzeba! Tylko odczytać.
  • #5 754174
    pasymek
    Ocena: 9
    Silnik jest elektryczny. A może ma ktoś jakiś schemat obrotomierza?
  • #7 762528
    pasymek
    Ocena: 9
    Silnik od pralki. Czas mierzenia np. przez 1 minutę :)
  • #8 762562
    Tremolo
    Ocena: 496
    generalnie w laboratoriach najlepiej sie to robi na specjalnej tarczy miernikiem laserowym, który zlicza impulsy wracające do urzadzenia. Możesz dolożyć tarcze przedziurawić szczeline przedzielić fotoelementem i laserem - dodać licznik i gotowe
  • #9 762673
    milik
    Ocena: 58
    A jakby tak dać jednego LEDa jakiś fotoelement, na wał z silnika przykleić kawałek białego papieru. Później LEDe ustawić kierunku wału a fotoelement będzie zbierał odbijające się impulsiki z papierka, zaś częstotliwomierz będzie je zliczał. I wtedy możemy sobie przeliczać Hz na co chcemy.
  • #10 764350
    sokmarcin
    Ocena: 235
    Podejżewam, że autor chce jednorazowo zmierzyc te obroty, nie ma sensu w takim wypadku budować takich skomplikowanych konstukcji ;)
    Na dodatek jeszcze w pralce ;)
    Są specjalne czujniki zegarowe do pomiaru prędkości obrotowej. Kilka końcówek do wyboru, przykłada się do obracającego się elementu i na zegarze pokazuje prędkość obrotową ;) Gdzie taki kupić... zabardzo się nie orientuje, moze na giełdzie... Trzeba pytać...
  • #11 765725
    lakrymator
    Ocena: 16
    Kiedyś do mierzenia obrotów wykorzystywano stroboskop o wyskalowanej częstotliwości błysków a nawet zwykłą neonówkę zasilaną 50 Hz (dla obrotów 3000/min i wielokrotnosci i podwielokrotności jak w gramofonach).
    Pozdr.
  • #12 765912
    pasymek
    Ocena: 9
    sokmarcin napisał:
    Podejżewam, że autor chce jednorazowo zmierzyc te obroty (...)Są specjalne czujniki zegarowe do pomiaru prędkości obrotowej.
    A może są jakieś schematy takich czujników.
  • #13 766198
    sokmarcin
    Ocena: 235
    pasymek :arrow: raczej nie ma, bo to jest całkowicie mechaniczny czujnik.
    Proponuje popytać po sklepach, mysle że coś znajdziesz.
  • #14 766218
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    pasymek :arrow: a może napiszesz jaki to silnik.
    Jeżeli to np. Bp2f z "frani" to ma 1400 obr, z automatu PS na wirowaniu ma 2900 obr.
    W silniku indukcyjnym obroty zależą od ilości par biegunów.
  • #15 766473
    Bzzz
    Ocena: 96
    Metoda stroboskopowa jest chyba najlepsza.Na wirnik zaklada się tarcze z jakimś krzyżykiem i włączamy silnik i promieniujemy strobolem na tę tarcze nasz krzyżyk musi pozostać w miejscu i odczytujemy. Jest też metoda z tachografem ale przez nią obciążamy wał i nie daje to dokładnego pomiaru.Dobry jest z fotokomorką jak wcześniej poprzednicy pisali.W EdW 7/04 jest opisany wiatromierz do kompa z 5 elementów na fototranzystorze też mogło by to posłużyć jako obrotomierz.
✨ Do pomiaru obrotów silnika elektrycznego, np. silnika od pralki, można zastosować kilka metod i urządzeń. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie obrotomierza – urządzenia elektronicznego lub mechanicznego, które bezpośrednio wskazuje prędkość obrotową w obr./min. Alternatywnie można zastosować metodę pomiaru pośredniego, np. założenie na wał silnika tarczy z oznaczeniem (np. krzyżykiem) i wykorzystanie stroboskopu do wizualnego ustalenia prędkości obrotowej. W laboratoriach stosuje się laserowe mierniki prędkości obrotowej, które zliczają impulsy odbite od tarczy z otworami lub szczelinami, wykorzystując fotokomórki i liczniki impulsów. Prostsze rozwiązania to użycie diody LED i fotoelementu do wykrywania odbitych impulsów z przyklejonego na wał kawałka papieru, a następnie przeliczenie częstotliwości impulsów na obr./min. Istnieją także czujniki zegarowe (mechaniczne) do szybkiego pomiaru prędkości obrotowej przez przyłożenie do obracającego się elementu. W przypadku silników indukcyjnych prędkość obrotowa zależy od liczby par biegunów. W literaturze technicznej, np. w „Młodym Techniku” czy „Elektronice dla Wszystkich” opisano schematy prostych obrotomierzy i fototranzystorowych czujników do pomiaru obrotów.
