Kontrolka temperatury w Seicento 900 - co jeszcze sprawdzić?
pikuch1 01 Lut 2010 17:56 5456 7
  • #1 7627552
    pikuch1
    witam mam taki problem w seicento ze jak przejade pare kilometrów to zapala mi sie kontrolka temperatury wymieniłem czujnik temperatury na bloku wymieniłem czujnik tez który jest wkrecony w termostat oraz czujnik który jest wkrecony w chłodnice i nadal sie pali kontrolka myslałem ze zapowietrzony moze ale odpowietrzyłem mimo ze nie był zapowietrzony sprawdzałem czy wentylator działa na krótka zwarłem da przewody i działał ale gdy jest nagrzany samochód nie załancza go co moze byc powodem jeszcze aha a jak odłacze kabel od czujnika temperatury to kontrolka gasnie ale to nic nie daje przecierz bo nie wiadomo ci sie dzieje z silnikiem za pomoc z góry dzieki .
  • #2 7627562
  • #3 7627585
    pikuch1
    to znaczy na głowicy sory tak czerwony i obieg jest węże gorące obydwa
    bezpieczniki tez patrzałem i tez dobre sa
  • #4 7627592
  • #5 7627992
    pikuch1
    chłodnica ma temperature bo patrzyłem tzn sprawdzałem a ten czujnik wymieniłem co jest wkrecony w chłodnice a jezeli opornik od wiatraka był by popsuty to moze to byc powodem bo nie wiem juz co moze byc niby powinno juz byc ok no chyba ze w komputerze jest cos nie tak
  • #6 7627998
  • #7 7628006
    pikuch1
    ale w sumie jak
    zwarłem kable iod chłodnicy to wiatrak sie zakrecił czyli chyba opornik jest ok nie wiem bo sie tak nie znam do konca
    aha nie ma opornika :/ to nie wiem co moze byc moze jechac z nim na komputer
  • #8 7628746
    robokop
    Ocena: 6356
    Zdania zaczynamy z wielkiej litery, ponadto lepiej chyba naprawdę będzie jechać z tym autem do fachowca. Zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką temperatury w Fiacie Seicento 900, która zapala się po przejechaniu kilku kilometrów, mimo wymiany czujników temperatury w bloku, termostacie i chłodnicy. Sprawdzono obieg płynu chłodzącego, a węże są gorące. Użytkownik zastanawia się nad działaniem wentylatora, który nie włącza się automatycznie, mimo że działa po zwarciu przewodów. Pojawia się sugestia, aby sprawdzić temperaturę chłodnicy w obrębie czujnika oraz ewentualne problemy z komputerem samochodu. W końcu, zaleca się wizytę u fachowca.
