[Rozwiązano] SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu
kj01 10 Paź 2016 19:03 15447 26
  • #1 15986178
    kj01
    Ocena: 53
    Witam mam Seicento 900 z 2000r. Do tej pory po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów zaczynała się lekko jarzyć kontrolka od temp płynu. W tamtym tygodniu wymieniłem czujnik 1 pin w głowicy ale nic sie nie zmieniło. Dzis wymieniłem termostat, płyn, sprawdziłem wentylator - działa. Ale po tej operacji kontrolka juz sie nie jarzy ale sie normalnie swieci. termostat działa wentylator się co jakis czas włącza, czujniki wymienione a tu ZONK. Pomoże ktoś co można jeszcze sprawdzic!!!!!
  • #2 15986276
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Zmieniłeś czujnik na zły. Założyłeś ten od wskaźnika temperatury np do Cinquecento. Do kontrolki masz mieć taki co zwiera obwód przy odpowiedniej temperaturze. Ten od wskazówki zmienia rezystancję w zależności od temperatury dlatego kontrolka zaczyna się jarzyć.
    Zgaduję, że założyłeś czujnik z czerwoną główką?
  • #3 15986295
    kj01
    Ocena: 53
    Był załozony z czerwona główka i przez długi czas było ok. Teraz załozyłem VERNET bez kołnirza. Taki mi dali w intercars. Własnie doczytałem ze powinien byc czarny ale nigdzie go nie idzie dostac
  • #4 15986308
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Jak coś, to powinienem taki mieć.
    Jak był z czerwoną główką to zapewne nie było ok, tylko czujnik był USZKODZONY więc kontrolka się nie świeciła ;) Mogłeś też usmażyć silnik nie wiedząc o tym.
    Posiadasz multimetr? Jak tak to jeden przewód do gwintu czujnika, drugi do wejścia na konektor i zmierz rezystancję. Powinna być nieskończoność (przerwa).
  • #5 15986343
    kj01
    Ocena: 53
    A sprawdzac na zimnym czy na ciepłym. a co jak usmazony.? silnik chodzi elegancko tylko płyn troche metny
  • #6 15986352
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Na zimnym sprawdź.
  • #7 15986397
    kj01
    Ocena: 53
    Pokretło ustawiłem na 20k i pokazuje 1.81ohm
  • #8 15986402
    ToJestNick
    Ocena: 559
    No to masz czujnik od wskazówki :) Szukaj takiego do kontrolki.
  • #9 15986425
    kj01
    Ocena: 53
    A jakis nr . bo z tego co szukam to chyba wszystkie na wskaznik
  • #10 15986442
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Czujnik czerwony do wymiany . SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu
    Na czarny fakt pomyłka .
  • #11 15986457
    ToJestNick
    Ocena: 559
    W seicento 900 jest JEDEN czujnik dla licznika, DRUGI w termostacie dla sterownika silnika. Nie wprowadzaj w błąd.
    Kolegę autora tematu ma interesować tylko czujnik wkręcony w głowicę nad świecą 1 cylindra. Ma mieć czarną nasadkę. Z czerwoną jest dla wskazówki np do Cinquecento bo w Seicento owego wskaźnika nigdy nie było.
    Poświęciłem dwie minuty mojego nic nie wartego życia i poszedłem do piwnicy po głowicę przeznaczoną do złomowania. Zrobiłem parę zdjęć na których widać wszystkie napisy jakie są na czujniku:
    SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu SEICENTO 900 - Pali się kontrolka temperatury płynu
    Nie wiem czy te zdjęcia coś Ci pomogą, czy też nie... Ale mam nadzieję, że tak :)
    Pozdro
  • #12 15986463
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
  • #13 15986472
    kj01
    Ocena: 53
    ogólnie sa 3 czujniki
    1 - jedno pinowy - do kontrolki na desce
    2 - dwu pinowy - w termostacie daje sygnał do komputera
    3 - dwu pinowy - w chłodnicy który załącza wentylator
  • #15 15986507
    kj01
    Ocena: 53
    I taki tez teraz zamontowałem ale to nie to.
    jakie powinno byc oznaczenie na schemacie?
  • #16 15986509
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    ToJestNick napisał:
    Ten czujnik również jest dla WSKAZÓWKI. Zobacz sobie na jedno ze zdjęć...
    No, chyba masz rację, nie zwróciłem na to uwagi. Jednak nie jest to chyba czujnik 0-1... :cry:
  • #17 15986512
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Nie wiem dokładnie jakie, ale po prostu... inne :P Wszystkie dla wskazówki mają takie jak ten na aukcji który podesłał kolega. Dałbym Ci za darmo czujnik którego robiłem zdjęcia bo jest mi nie potrzebny i pójdzie z głowicą na złom, ale nie mogę go wykręcić :/
  • #19 15986552
    Pedros050
    Ocena: 3920
    To jest to taniej nie wiem czy w sklepie będzie.
  • #20 15986553
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Ten powinien działać bez problemu :) Tylko ta cena właśnie... Jak uda mi się odkręcić to dam Ci mój jeśli chcesz.
  • #22 15986588
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Ten będzie pasował na pewno, tylko cena jak za używkę też sroga :D Ja swój oddam za koszt wysyłki.. O ile wykręcę :D
    Znalazłem! :D Drugi :D Sprawdzę czy działa i jak chcesz- jest Twój :)
  • #23 15986605
    kj01
    Ocena: 53
    no pewno ze biore
    tylko sprawdz czy jest ok i sie dogadamy
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Jest ok :) Pisz priv.
  • #25 16009500
    kj01
    Ocena: 53
    wITAM, czujnik doszedł i na razie wszystko jest ok. dzieki wielkie
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Nie ma za co :) Pozdrawiam oby służył jak najdłużej.
  • #27 19797977
    kj01
    Ocena: 53
    Używka działa do dziś.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką temperatury płynu w Seicento 900 z 2000 roku, która świeciła się pomimo wymiany czujnika i termostatu. Po wymianie czujnika na model z czerwoną główką, kontrolka przestała się jarzyć, ale zaczęła świecić na stałe. Użytkownicy forum zasugerowali, że czujnik powinien mieć czarną nasadkę, a nie czerwoną, ponieważ czujnik z czerwoną główką jest przeznaczony do wskaźnika temperatury w Cinquecento. Wskazano również na konieczność sprawdzenia rezystancji czujnika oraz na istnienie trzech różnych czujników w Seicento, z których jeden jest odpowiedzialny za kontrolkę. Użytkownik ostatecznie zakupił odpowiedni czujnik, który rozwiązał problem.
