Jak zmierzyć pobór prądu w Fiacie CROMA 2006 za pomocą miernika?
jaran82 21 Lut 2010 14:13 60453 16
  • #1 7728359
    jaran82
    Ocena: 47
    Chciałem zmierzyć pobór prądu w swoim aucie. Mam miernik i samochód . Poza tym wiem gdzie plus , gdzie minus akumulatorze. reszty nie wiem. Proszę o instrukcje dla całkowitego laika w jak powinienem ustawić miernik , w jakich otworach powinny być przewody i gdzie w samochodzie powinienem dotknąć końcówkami miernika żeby wyszedł mi pomiar. Samochód to Fiat CROMA 2006. miernik standardowy jak np. ten :Miernik
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje za każdą podpoiwiedź.
  • #2 7728414
    olel
    Ocena: 65
    Przede wszystkim to potrzebny Ci jest amperomierz i podłączasz go w szereg, czyli ściągasz kabel z akumulatora i jeden kabelek z amperomierz do akumulatora a drugi do kabelka ściągniętego z akumulatora.
  • #3 7728472
    jaran82
    Ocena: 47
    Ten miernikk do któregho kieruje link , nie pomierzy takich wartości?? jelsi tak to jak go ustawić. Jaki kabel sciagnac plus czy minus? jaki z miernika przylożyć czarny czy czerwony. prosze o szczegółowy łopatologiczny wykład.
  • #4 7728527
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1732
    To zależy w jakim przypadku chcesz mierzyć ten prąd. Jeżeli chcesz wiedzieć jaki prąd pobierają żarówki świateł STOP to jak najbardziej się nadaje. Ma on zakres 10A, więc gdy przy pomiarze włączysz światła to spalisz bocznik. Napisz dokładnie co chcesz zmierzyć. Albo lepiej zleć to fachowcowi (wyjdzie taniej), bo wiedza gdzie jest plus i minus jest tu trochę niewystarczająca.
  • #5 7728538
    jaran82
    Ocena: 47
    chce zmierzyc pobor prądu z wyjetyym kluczykiem z wyłączonymi wszystkimi urzadzeniami. podejrzewam zwarcie które rozładowuje mi akumulator
  • #6 7728551
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1732
    W takim razie podłącz czerwony przewód do gniazda 10A DC, czarny do COM. Miernik ustaw na zakres 10A. Wyłącz wszystkie odbiorniki, odłącz przewód od akumulatora i połącz go z czarnym przewodem miernika. Drugi przewód połącz z biegunem akumulatora.
  • #7 7728554
    Wikio
    ściągasz minus akumulatora . w to miejsce między słupek akumulatora a klemę wtykasz miernik ustawiony na 10A . końcówki miernika w pozycji COM oraz 10ADC .końcówka COM do minusa akumulatora druga do klemy .miernik przy wyłączonych wszystkich odbiornikach powinien pokazać 0.03-0,07A wszstkie wskazania powyżj świadcza o poborze prądu przez włączony jakiś odbiornik np;żle podłączone radio.
  • #8 7728904
    jaran82
    Ocena: 47
    Dziękuje za pomoc! Zmierzyłem pobór przy ustawieniu tym pokrętłem na mierniku na 10A i wyszło 0,70. Zakładam, że to za dużo
    Moźe ktoś podpwiedzieć czy taki wynik mieści się w normie czy już poza nią wykracza???
  • #9 7730062
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    0,05A
    twój pobór wyglada na zarówke w schowku moze w bagazniku
    ile czekałes robiac pomiar?
  • #10 7731039
    jaran82
    Ocena: 47
    Po twojej odpowiedzi wnioskuje że pobór jest zbyt wysoki ??
    Czekałem około 20-30 sekund. Na chwile spadło do 0,03 ale nie wiem, może nie stykałem idealnie. Akumulator rozładowuje się bardzo powoli. Przy jeździe po miescie jakies 2-3 tygodnie sie rozładowuje. jak sie wyjedzie na trase to nie da rady sie rozładować.
    Ja podejrzewam zwarcia:
    - wskaźnik temperatury zewnetrznej ( w instalacji , mam złe wskazania na wyświetlaczu)
    - ogrzewanie tylnej szyby
    - ogrzewanie lusterek
    Które jest najbadziej prawdopodobne?
    Najprawdopodobniej będę odłaćżał po kolei bezpieczeniki i już bedę miał jakiś ślad co jest nie tak.
  • #11 7731250
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    zadne z powyzszych
    zrób jeszcze raz pomiar i daj znac co wyszło
    pamietaj ze nalezy czekac nawet 30 min czasami
  • #12 7739523
    jaran82
    Ocena: 47
    Mam stać pół godziny i patrzeć na miernik ???
  • #13 7739769
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    czasami nawet dłuzej zwłaszcza bmw x5 z zegarkiem w reku 45 min
  • #14 7740056
    milejow
    Ocena: 5115
    fuelinyourblood napisał:
    0,05A
    Pokaż mi taką żarówkę co pobiera 50mA. Autor postu niech sobie głowy nie zawraca następnymi pomiarami bo pobór 50mA to prawie ideał
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #15 7740085
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    zakładajac ze to 0,70 A to troche duzo, a ma byc 0,05A
  • #16 7741011
    milejow
    Ocena: 5115
    Skojarzyłem twoje 50mA ze zmierzonym przez autora, faktycznie 0,7A to cholernie dużo. Masz racje, że trzeba dać mu czasu na uśpienie systemów
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #17 12116646
    tzok
    Ocena: 6453
    Samochód musi być zamknięty, jeśli ma czujnik otwarcia maski trzeba go zewrzeć. Tak czy inaczej trzeba odczekać przynajmniej 5min. Pomiar nie musi trwać cały czas ale obwód musi być zamknięty, najlepiej najpierw podłączyć kable miernika, a dopiero potem zdjąć klemę ze "słupka", tym sposobem obwód nie zostanie przerwany i sterowniki się nie zrestartują/wybudzą.
✨ Aby zmierzyć pobór prądu w Fiacie CROMA 2006, należy użyć amperomierza. Proces polega na odłączeniu przewodu od akumulatora i podłączeniu amperomierza w szereg: czerwony przewód do gniazda 10A DC, czarny do COM. Miernik powinien być ustawiony na zakres 10A. Po odłączeniu przewodu od akumulatora, czarny przewód miernika łączy się z akumulatorem, a czerwony z odłączonym przewodem. Przy wyłączonych wszystkich urządzeniach, prawidłowy pobór prądu powinien wynosić około 0,03-0,07A. W przypadku pomiaru 0,70A, może to wskazywać na problem, np. zwarcie w instalacji. Należy odczekać co najmniej 20-30 minut, aby systemy samochodu mogły się uśpić przed dokonaniem pomiaru.
