BenQ W500 - Lampa nie startuje, diody power i lamp świecą się
tewino 26 Lut 2010 15:16 5828 6
  • #1 7753456
    tewino
    Projektor przez rok spisywał się znakomicie i bez żadnych problemów. Do wczoraj...
    Po włączeniu, nie wystartowała mi lampa, lampka "power" po chwili migania na zielono zapaliła się na stałe na pomarańczowo a lampka "lamp" na czerwono. Po chwili odpalają wiatraki i cała reszta jak zwykle ale obrazu nie ma. Nie da się wtedy też rzutnika wyłączyć, wyłącza się sam po chwili ale pomarańczowa dioda power i czerwona lamp świecą się dalej. Najlepsze jest to, że chwilę później rzutnik się normalnie odpalił i chodził przez następne 3 godziny bez problemów, natomiast dzisiaj dzieje się tak za każdym razem.
    Jeżeli chodzi o zużycie lampy, powinno być przede mną jeszcze 52% jej czasu... generalnie nie widać było żadnych przepaleń ani nawet spadku jasności.
    Z samej instrukcji też niewiele się da wywnioskować...
    Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi, ze to nie koniec lampy?:)
    Z góry dziękuję
  • #2 7773873
    CMS
    Ocena: 2586
    Możliwe, że to już koniec życia lampy, możliwe także że winę ponosi uszkodzenie zasilacza lampy lub sterowania tegoż zasilacza.
    Chociaż ten model miewał też problemy z kontrolą temperatury co potrafi się w taki sposób objawić.
    CMS
  • #3 7776196
    tewino
    a to, że mimo wszystko raz odpalił i chodził 3 godziny? Jest jakiś dobry serwis na śląsku?
  • #4 7802788
    k45i89o98j66
    Ocena: 962
    spróbuj przedmuchać projektor w środku sprężarką ale ostrożnie by czegoś nie uszkodzić.miałem model pb6110 i to pomogło.chodzi średnio 7 godzin bez problemu przy 890 godzinach wykorzystanych przez lampę na 2000h przewidzianych przez producenta.szczególną uwagę zwróć na trzeci wiatrak w środku jest tam jakaś kontrola przepływu temperatury powietrza.
  • #5 7803107
    CMS
    Ocena: 2586
    Jak już masz dmuchać to koniecznie zablokuj wiatraczki żeby się nie kręciły, w przeciwnym wypadku możesz uszkodzić ich sterowanie.
  • #6 8992501
    adaśku
    Z góry dziękuję
    Jak zakończyła się sprawa??
    Właśnie dotknęła mnie ta sama sytuacja...i nie wiem czy wysyłać projektor do serwisu czy po prostu tylko kupić lampę??
    Bardzo proszę o jakiekolwiek info...
  • #7 10349192
    arek1973
    Ocena: 3
    BENQ W500
    Lampa raz się zapali a kilka razy nie (zużyta tylko w 5% ), czasem zapala się po dłuższym czasie pracy iskrownika , jeśli się zapali to świeci aż do osiągnięcia temperatury obudowy lampy do około 100*C (termometr pir). Jakie napięcia powinny być na lampie podczas zapalania ? Wyłącznik termiczny jaki jest w obudowie lampy wyłącza całkowicie projektor wiec to nie on.
✨ Użytkownik zgłasza problem z projektorem BenQ W500, który po roku użytkowania przestał prawidłowo działać. Po włączeniu lampa nie startuje, dioda "power" świeci na pomarańczowo, a "lamp" na czerwono. Po pewnym czasie projektor uruchamia się, ale problem powtarza się. Użytkownik zauważa, że lampa ma jeszcze 52% czasu użytkowania. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z końcem życia lampy, uszkodzeniem zasilacza lub problemami z kontrolą temperatury. Rekomendacje obejmują przedmuchiwanie projektora sprężonym powietrzem oraz sprawdzenie wiatraków. Inny użytkownik pyta o dalszy rozwój sytuacji, zastanawiając się nad serwisem lub wymianą lampy.
