Jak podłączyć przekaźnik HF115F do zamka kodowego w centralce alarmowej?
patryk176 21 Mar 2010 23:09 4383 21
  • #1 7863810
    patryk176
    Ocena: 22
    Mam centralkę alarmową
    Link do centralki
    i mam jeszcze taki zamek kodowy Link do zamka
    O to chodzi że zamek kodowy ma przekaźnik który włącza się tylko na około 5 sekund i wyłącza (zamek ten ma na celu rozbrojenie alarmu) A chcę podłaczyć tak ten przekaźnik (HF115F) aby on zapamiętał zwarcie styków aż do zresetowania np. przełącznikiem.....
    crunky
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Dołącz przerzutnik RS lub inny posiadający wejścia R i S. Zamek ustawi jedynkę, Ty przyciskiem zresetujesz wyjście. Podstawowa elektronika cyfrowa można by powiedzieć.
  • #3 7863879
    patryk176
    Ocena: 22
    O tym rozwiązaniu wiem...ale chodzi mi o to aby podłączyć to za pomocą tylko przekaźnika
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Można to zrobić na jednym przekaźniku ale musi on mieć 2 styki najlepiej przełączane. Wtedy wystarczy prosty układ załączenia z podtrzymaniem.
  • #5 7863949
    patryk176
    Ocena: 22
    OOO właśnie o takie coś mi chodziło
    tylko niezbyt rozumiem ten schemat :( mam przekaźnik HF115F
    Przepraszam za błąd na zdjęciu ma być *przekaźnika
    bhtom
    Ocena: 602
    Najlepiej zastosuj przekaźnik bistabilny z dwiema cewkami. Wtedy zamek będzie przełączał w jedną stronę, a Ty np: przyciskiem w drugą. Rozwiązanie z podtrzymaniem nie jest zbytnio dobre do tego celu. Chwilowy brak zasilania, przekaźnik puści i po bólu... Co do układu z podtrzymaniem wystarczy jedna para styków. + zasilania na styk wspólny, z NO zasilanie na cewkę i centralkę i w to miejsce też impuls z zamka. Rozłączanie przez chwilowe zdjęcie napięcia z cewki przekaźnika (np: przez przycisk rozwierny sterowanie bistabilne (załącz / wyłącz).NC - normalnie zwarty).
  • #7 7864409
    patryk176
    Ocena: 22
    Interesuje mnie tylko to rozwiązanie ale niezbytrozumiem ten schemat....jeśli ktoś by mógł to w miarę możliwości napisać słownie....
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Rozumiem że w zamku kodowym masz przekaźnik. Jak zamek zadziała to zamknie obwód dla cewki (przycisk reset jest normalnie zwarty) i przekaźnik zadziała, zamykając samemu sobie obwód dla cewki. W tym momencie nawet jeśli puści styk z zamka to i tak przekaźnik sam sobie trzyma napięcie. Stan ten utrzymuje się dopóki nie zostanie wciśnięty reset i nie odetnie zasilania cewki. Tak jak mówiłem twój przekaźnik ma jeden styk za mało, żeby to zrealizować (ma tylko jeden styk przełączny)
  • #9 7864757
    patryk176
    Ocena: 22
    Ale ja mam przekaźnik HF115F przekaźnik dwu stykowy....i zamek kodowy też ma przekaźnik (HF3FF) i z zamka sa wyjscia NO i NC i 3 chyba GND
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Sam przedstawiłeś datasheet na którym wyraźnie widać że ten przekaźnik nie ma 2 styków tylko 1. Podaj pełne oznaczenie przekaźnika lub poprostu zobacz sam w dtrce co masz dokładnie (na końcu jest rozszyfrowane całe oznaczenie).
    bhtom
    Ocena: 602
    NO i NC to jeden styk, a fizycznie 2 wyprowadzenia + jeszcze jedno dla styku wspólnego. Samo oznaczenie HF115F nic nie mówi bowiem rodzajów tego przekaźnika jest wiele (widać to w załączonej dokumentacji). Jeżeli twój przekaźnik ma w sumie 5 wyprowadzeń to masz przekaźnik z jedną parą styków (3 wyprowadzenia dla styku + 2 dla zasilania cewki).
  • #13 7865645
    patryk176
    Ocena: 22
    Mój PRZEKAŹNIK MA 8 NóŻEK .... i chcę się dowiedzieć jak to podpiąć
  • #14 7866281
  • #15 7866714
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Biorąc pod uwagę ten rysunek to potrzebny ci jest przekaźnik oznaczony tam jako "2 Form C" lub "2 Form A", czyli jeśli twój przekaźnik nie ma "4" na trzeciej pozycji od końca w oznaczeniu to się samodzielnie nie nada.
  • #17 7867947
    dzolo35
    Ocena: 118
    Witam .Czerwony plus zasilania .Pierwszy włącznik to reset,następny to obwód twojego przekaznika 5 sekund zał.,niebieski minus a 2 zielone to obwód załączenia czuwania alarmu
  • #18 7868866
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Ten przekaźnik ma tylko jeden styk więc do tego rozwiązania się nie nada.
  • #19 7869574
    patryk176
    Ocena: 22
    A napięcie +12V to ma być z osobnego zasilacza ?
  • #20 7869632
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Jeśli wydajnością ci wystarczy to może być napięcie z centralki albo z zamka (przekaźnik żre średnio 30mA).
  • #21 7869759
    patryk176
    Ocena: 22
    Czy dobrze zacząłem robić ten rysunek według schematu (jeśli tak to nie wiem co dalej robić bo na schemacie jets przelacznik i od niego odchodzi tylko jedna linia a druga gdzie odchodzi ??)
    Link do zdjęcia
  • #22 7870401
    kuuczoo
    Ocena: 86
    Wolną nogę przełącznika podpinasz do +12. Oczywiście jeśli ten wyłącznik jest typu NZ(NC)
    Tam gdzi ena rysunku masz +12 powinien być drugi odczep przekaźnika z zamka.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie przekaźnika HF115F do zamka kodowego w centralce alarmowej, aby przekaźnik mógł utrzymać stan załączenia do momentu resetu. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym użycie przekaźnika bistabilnego z dwiema cewkami lub przekaźnika z podtrzymaniem. Wskazano, że przekaźnik HF115F ma tylko jeden styk przełączny, co może być niewystarczające do realizacji zamierzonego celu. Użytkownik prosi o pomoc w zrozumieniu schematu podłączenia oraz o wyjaśnienia dotyczące podłączenia zasilania.
