Zainteresowałem się mikrokontrolerami i swoją przygodę zaczynam od AVR i tu się pojawia problem dotyczący środowiska i symulatora.
Co prawda ściągnąłem AVR32studio ale wyskakuje mi błąd po czym wyjątek javy.
Moje pytanie brzmi jak ten błąd naprawić oraz czy jakie inne programy muszę ściągnąć abym mógł w pełni rozpocząć pracę z AVR.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.[/code]
avr32program: <not found> (Need version 4.1 or newer)
avr32gdbproxy: <not found> (Need version 4.1 or newer)
avr32-gdb: <not found> (Need version 6.7 or newer)
avr32-g++: <not found> (Need version 4.3 or newer)
avr32-gcc: <not found> (Need version 4.3 or newer)
avr32-as: <not found> (Need version 2.19 or newer)
avr32-nm: <not found> (Need version 2.19 or newer)
avrfwupgrade: <not found> (Need version 2.0 or newer)
You are using the Linux version of the AVR32 Utilities and AVR32/GNU Toolchain.
There are multiple problems with dependent executables or path settings. Please consult the user guide for details.
The actual search path used is: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/gamesMoje pytanie brzmi jak ten błąd naprawić oraz czy jakie inne programy muszę ściągnąć abym mógł w pełni rozpocząć pracę z AVR.
