Błąd AVR Studio 4 na Windows XP - brak AVR Toolchain i problemy z kompilacją
daniel878 24 Lut 2012 13:24 1607 1
  • #1 10591750
    daniel878
    Mam problem z moim Avr Studio 4.Po pierwsze wyskakuje mi taki błąd" gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools."mimo iż najnowszy Win AVR i sterowniki od programatora stk500 zostały poprawnie zainstalowane.Po drugie ikonka start debugging jest "nieczynna" ,a kiedy naciskam "Build" wyskakuje następujący błąd "mmcu=atmega8 -Wl,-Map=test.map test.o -o test.elf
    /usr/bin/sh: -Wl,-Map=test.map: command not found
    make: [test.elf] Error 127 (ignored)
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature test.elf test.hex
    avr-objcopy: 'test.elf': No such file
    make: *** [test.hex] Error 1
    Build failed with 1 errors and 0 warnings..."Dodam jeszcze że mam windowsa xp i programator stk 500.Bardzo proszę o szybką pomoc.
