ZRK M9115 - czy warto kupić głowicę z Allegro? Dopasowanie i regulacja prądu podkładu
livekiller 18 Sie 2004 22:12 4315 10
  • #1 801162
    livekiller
    Ocena: 6
    udało mi się wreszcie kupic kompletną mechanikę do M9115 i nawet ustabilizowac obroty. ale zauwazyłem kolejny problem - zuzyta głowica, tzn. fizycznie nie nie widze żadnych zmian, gorzej z jakością dźwięku. Przy odtwarzaniu taśm z innych magnetofonów jest w miare ok. Tylko przy nagrywaniu prawy kanał ma stłumione wysokie tony, z reszta kanał lewy też nie gra za pieknie ale i tak lepiej od prawego. Nie jest to wina elektroniki bo przelutowałem kabelki od głowicy(zamieniłem kanały) i efekt był ten sam. Teraz zastanawiam się skąd można wziąźć taką głowice. Słyszałem że można na giełdzie znaleźć nieużywane głowice ZRK, ale troche mi sie nie chce tam jechac tylko po jedną glowice. Na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=29779635. chciałem zapytać czy opłaca się kupywać tą głowice, czy ma dobre parametry i jak bedzie z jej dopasowaniem do mojego M9115, chodzi o prąd podkładu, czy trzeba będzie go regulowac. Moze już ktos kupywał taką i montował w starym ZRK. Z góry dziekuje za rady.
  • #2 801182
    zodiak318
    Ocena: 306
    Proponuję kupić jakiś stożek, kiedyś "najlepsze" były ALPSY, pasowały do takiego sprzętu i całkiem przyzwoicie działały. Zamontuj i zobacz bo te oryginalne i tak były kiepskie a regulacja prądu podkładu tak i tak Cię raczej nie ominie (nawet przy oryginałku którego nie polecam).
    Aukcja na Allegro już nie istnieje.
  • #4 801248
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Pokombinuj z ustawianiem skosu głowicy- ja w swojej 9115tce miałem też problem zamulonego dźwięku, pokręciłem jedną śrubką zmieniając ustawienie głowicy- i było git.
  • #5 801274
    zodiak318
    Ocena: 306
    Widziałem ale nie stosowałem :D, ja bym zaryzykował, prawdopodobnie i tak będzie lepsza od tej co siedzi w mechaniźmie a za taką kasę to możesz kupić więcej niż jedną i jeśli będzie jakaś różnica w egzemlarzach wybrać lepszą. Nie musisz kupować na Allegro, kwestia ile takie kosztują w sklepach (odpada przelew i przesyłka co będzie droższe od tej główki).
  • #6 801276
    livekiller
    Ocena: 6
    no własnie zapomniałem dodac że regulowanie kątu głowicy tez nic nie daje, jakiekolwiek regulacje powodują tylko pogarszanie sie wysokich tonów :? . Z reszta jakby kąt głowicy był źle ustawiony to wysokie tony byłyby stlumione na obu kanałach :?
    porozglądam się jeszcze po sklepach w okolicy i może cos taniego znajde, super parametrów nie musze miec bo i tak z elektroniki tego magnetofonu duzo się nie wyciągnie:D
  • #7 801298
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    livekiller napisał:
    ...moze już ktos kupywał taką i montował w starym ZRK.
    Ja jakiś czas temu zakupiłem identyczną i wsadziłem ją w magnetofon z serii 91xx (nie pamiętam numeru, mechanizm włączał się za pomocą koła zamachowego) i...... głowica padła po kilku miesiącach niezbyt częstego odtwarzania. I nie padła elektrycznie - wyślizgała się! Same rowy się w czole pojawiły i jakość nagrywania i odtwarzania poprostu zdechła. Jak to jest głowica utwardzana, to ja jestem Hans Kloss :D . W moim sporo-letnim magnetofonie na głowicach (3) nie ma śladu zużycia! Tylko że ja mam głowice "szkalne" czy jakoś tak :) .
    Polecam Ci zakup - jak to pisał 'zodiak318' - stożkowej głowicy ALPS. Spisują się znakomicie i dość długo żyją. Dobrze się też spisywały głowice tzw. "węgierskie". Chyba były standardowo mocowane w Finezjach, ale raczej takiej się już nie zdobędzie.
  • #8 801332
    adamst1
    Ocena: 16
    Elektronika w tym decku nie jest zła...
    Jeżeli chodzi o głowicę, to pasuje w zasadzie każda. ALPSY są dość dobre, ale ja w swoim 7010 mam TEACa i też nie narzekam. Często regulacja podkładu nie jest potrzebna - zapisy są dobre od razu.
    Krótko mówiąc - kup jakąkolwiek lepszą głowicę (tak powyżej 15PLN ;-) )
    i, jeżeli będzie źle nagrywać, to wyreguluj podkład - jak za dużo góry to zwiększ, a jak za mało to zmniejsz.
  • #9 801857
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Ja mam Alpsa D035 w swoim eksportowym MDS440 i gra od czternastu lat niezawodnie...
    A w M9115 mam ZRK.
  • #10 802286
    Krasul
    Ocena: 163
    livekiller: w Warszawie na wolumenie urzęduje sobie taki facet co ma wszystko do tych magnetofonów wieżowych ZRK (głowice, liczniki, mechanika, płyty czołowe, obudowy, instrukcje obsługi, kasety testowe - wszystko co tylko chcesz). Jak masz jakąś rodzinę w stolicy to poproś żeby Ci kupili i przesłali. Głowice chodzą po 0,10 zł sztuka, więc najlepiej jest wybrać sobie z 20 sztuk tych z najgładszym czołem (no i zależy też jaką chcesz - czy normalną czy półstożkową). Lutujesz sobie i słuchasz, jak któraś czysto gra to zostawiasz i regulujesz skos. Pzdr. Krasul P.S. Głowice lutuj lutownicą oporową o małej mocy (20 - max. 30W) i temperaturze (grzej krótko), brak wysokich tonów może być przyczyną spalenia głowicy (stopienia się uzwojenia wewnątrz głowicy).
  • #11 802999
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 437
    omijajcie wszystkie badziewia alps is the best za ok 35 z prad podkladu bezwzglednie zgodnie z instrukcja na poziomie -20db przy 1khz i 10 khz
✨ W dyskusji poruszono problem zużytej głowicy w magnetofonie ZRK M9115, objawiający się tłumieniem wysokich tonów szczególnie w prawym kanale podczas nagrywania. Wykluczono uszkodzenie elektroniki poprzez zamianę kanałów na kablach. Użytkownicy sugerują zakup głowicy stożkowej, np. ALPS, które są polecane ze względu na lepszą jakość dźwięku i trwałość w porównaniu do oryginalnych głowic ZRK, które bywają zawodnę i szybko się zużywają. Regulacja prądu podkładu jest zazwyczaj konieczna przy wymianie głowicy, a jej prawidłowe ustawienie wpływa na jakość nagrania, zwłaszcza na poziom wysokich tonów. Zalecane jest także eksperymentowanie z kątem (skosem) głowicy, choć w opisywanym przypadku regulacja kąta nie poprawiała problemu. W Warszawie można znaleźć tanie, nowe głowice ZRK na wolumenie, jednak ich trwałość jest wątpliwa. Alternatywnie można rozważyć głowice TEAC lub węgierskie, choć dostępność tych ostatnich jest ograniczona. Przy lutowaniu głowic należy stosować lutownicę oporową o niskiej mocy, aby nie uszkodzić uzwojenia. Cena głowic ALPS jest umiarkowana, a ich parametry pozwalają na uzyskanie dobrego nagrania po odpowiedniej regulacji prądu podkładu zgodnie z instrukcją (np. -20 dB przy 1 kHz i 10 kHz).
