Witam kolego! Masz rację co do sumarycznej powierzchni membrany, ale jest jeszcze druga strona medalu, o której nie każdy wie. Są dwa rodzaje basu, bas naturalny, który wytwarza się sam przez odpowiednie gabaryty, tak jak na przykład kocioł w perkusji i bas sztuczny, do czego właśnie zostały wyprodukowane głośniki nisko tonowe o małych średnicach. Sama konstrukcja głośnika nie pozwala na budowę głośnika nisko tonowego dużej mocy i małej średnicy, ponieważ badania wykazały że przy częstotliwości 50Hz i 1W głośnik o średnicy 40cm wychyla się na 0,5cm, a to samo o średnicy 20cm wychyli się na 3cm, a gdzie teraz 10W, 50W i 100W. Dlatego małe głośniki mają podwujne magnesy, duże gumowe resory i nalepki po 1000W bo najprawdopodobniej przy 10W mało co byłoby słychać. Jeszcze jest trzeci aspekt przemawiajacy za dużą średnicą, tak zwany KLAK głośnika. Weź sobie duży głośnik, przyłóż go do ucha i uderz palcami w membranę, usłyszysz ten odgłos tego basu i zapewniam Cię że po zbudowaniu kolumny, ten klak nic się nie zmieni, będzie tylko o wiele głośniejszy, a zrób to samo z małym głośnikiem i przekonasz się który ma lepszy bas. Ja wiem że są małe i tanie piecyki niby do basu, tak jak i maluchy, też to jeździ, a niejest to Mercedes.
