PEUGEOT 406 2.0 16V klopoty z odpalaniem na zimnym silniku
Kagetora 04 Cze 2010 22:42 7664 12
  • #1 8156172
    Kagetora
    Ocena: 74
    PEUGEOT 406 2.0 16V RFN 2002r benzyna + nowiutka sekwencja
    Witam. Problem jak w temacie, a dokładniej:
    -odpalony zimny silnik na PB nierówno pracuje i potrafi zgasnąć, przy daniu gazu delikatnie obroty max 3k, przy gwałtownym obroty 300 lub gaśnie
    Problem tylko na zimnym i tylko na PB, po nagrzaniu i powrocie na PB praca bez zastrzeżeń
    Sprawdziłem:
    Błędy - P0300 i P0412 + antipolution fault
    świece, cewkę i kluczowanie zapłonu
    ciśnienie paliwa, temperatury z czujników, map sensor, wtryskiwacze, przepustnicę i katalizator
    popychacze wymienione, ciśnienie sprężania ok, szczelny kolektor i podciśnienia
    pytanie:
    1) dlaczego zgłasza P0412 skoro nigdy nie miał pompy powietrza dodatkowego (grzebany soft?)
    2)Co pominąłem?
    Za wszelkie pomysły będę wielce zobowiązany...
  • #2 8375868
    Kagetora
    Ocena: 74
    Aby nie zostawić tematu samym sobie napiszę rozwiązanie rebusika
    Żaden z głównych podzespołów nie był z jednego kompletu
    Sterownik silnika za diabła nie od tego modelu...
    soft sterownika zmieniony i pali jak marzenie (tylko dziura przy 3k została) więc szukam odpowiedniego wsadu :)
  • #3 13146046
    pancho4
    witam mam identyczny problem z moim peugeot 807 silnik 2.0 16v RFN z 2004 co kolega zrobił dokładnie aby pozbyć się tego problemu ciśnienie na parowniku obniżone i przestały mi się błedy zapalać ale na zimnym trzęsię i potrafi zgasnąć. zgóry dziękuje za pomoc
  • #4 14198054
    filipsnk
    Ocena: 8
    Mam ten sam problem, na zimnym silniku trzęsie, po jednej minucie jak pmpa powietrza wtórnego wyłączy się zaczynaja sie problemy, dodtanie gazu powoduje zalewanie sie silnika (czasem az zgaśnięcie), gość mi sprawdzał na kompie ze mam za bogata mieszanke na zimnym silniku, swiece są czarne (za bogata mieszanka). Coś jak na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=vJv8d5roGjI , dzisiaj wymieniłem na oryginalne świece (miałem irydowe) i przeczyściłem map sensor, był dość brudny, czeka mnie jeszcze czyszczenie przepustnicy i kolektora dolotowego,
  • #5 14198578
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Bo ci pewno ustawiał jak odkurzacz był właczony a to robi inne wskazania map sensora.
    Bo ma więcej powietrza , to po zatrzymaniu nadmuchu mieszanaka lpg robi się za bogata.
  • #6 14199224
    filipsnk
    Ocena: 8
    To o czym napisałem odnosi się tylko do pracy na benzynie, wszystkie te objawy były przed montażem gazu i są nadal. A co do spray z gazem to tak jak piszesz jest dostrojone do mapy z benzyny i tez jest za bogata. Tylko gaz mam od 300 km,
  • #7 14199542
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    A co na to sonda lambda? Skoro jest za bogata mieszanka?
  • #8 14202180
    filipsnk
    Ocena: 8
    Sprawa wygląda tak:
    1 mechanik: sprawdzał mi na kompie i powiedział że z czujnikami wszystko dobrze i zaczął by szukać przyczyny mechanicznej, czyli od sprawdzenia rozrządu czy jest dobrze ustawiony i sprawdzenia kompresji ( sprawdzałem na letnim silniku to było ok 14 do 15 at)
    2 mechanik: cewka zapłonowa (bez podpinania komputera) lub map sensor
    3 mechanik: sonda lambda (bez podpinania komputera) lub map sensor
  • #9 19654529
    oskarcerowski
    U mnie 3 szukali i okazało się że mapa była wgrana odwrotnie ( w lustrzanym odbiciu) i po tym odkryciu ustawili i wszystko gra
  • #10 20643227
    lukasblancyk
    >>14202180
    Cześć
    Czy udało się rozwiązać problem z dławieniem na benzynie, mam identyczne a nikt nie wie jak to ogarnąć.
  • #11 20647772
    filipsnk
    Ocena: 8
    Dzień dobry,
    Przykro mi, ale nie udało mi się. Auto sprzedałem.
  • #12 20648408
    lukasblancyk
    Dziękuję za odpowiedź.
    Pewnie i u mnie też tak się skończy.
    Miłego dnia
  • #13 20992707
    skopek
    Ocena: 35
    W silniku RFN częsta przyczyną złej pracy są popychacze zaworowe.
✨ Użytkownicy forum zgłaszają problemy z odpalaniem zimnego silnika w modelu PEUGEOT 406 2.0 16V RFN z 2002 roku, który nierówno pracuje na benzynie, co prowadzi do gaśnięcia silnika. Problemy występują tylko na zimnym silniku, a po nagrzaniu objawy ustępują. Wskazano błędy P0300 i P0412, a także problemy z bogatą mieszanką paliwową. Użytkownicy wymieniają różne komponenty, takie jak świece, cewki, czujniki MAP, oraz sprawdzają ciśnienie paliwa i ustawienie rozrządu. Wiele osób sugeruje, że przyczyną problemów mogą być błędne ustawienia oprogramowania sterownika silnika lub uszkodzone popychacze zaworowe. W niektórych przypadkach wymiana komponentów i czyszczenie czujników przyniosły poprawę, jednak niektórzy użytkownicy nie znaleźli rozwiązania i zdecydowali się na sprzedaż pojazdu.
