Blokujące się koła w Polonezie (cylinderki są ok)
przemprog 21 Cze 2010 14:15 6140 29
  • #1 8213566
    przemprog
    Najpierw w polonezie (tył tarcze, nie lukasy) blokowało mi tylne koła. I standardowo - cylinderki smarowanie, wymienione gumki wszystko super. Przejechałem jakieś 60km i znowu zablokowało tylne koła. I teraz - nie zapiekły się cylinderki!
    Chodziły elegancko. Tylko tarcza i klocki były rozgrzane. Więc wymieniłem zaciski na tyle, klocki i płyn. Jakiś czas był spokój (czyli ok. jednego dnia), ale znowu to samo.
    Ostatnio dodatkowo zablokowało przednie koła, czyli i tył i przód. Tłoczki chodzą bez problemu, układ nie jest zapowietrzony, pedał chodzi normalnie, łożyska się nie grzeją.
    Co jeszcze może być nie tak?
    Pompa, serwo?
    Doradźcie Panowie...
  • #2 8213875
  • #3 8213894
    irys
    Ocena: 3
    sprawdz przewody elastyczno gumowe potrfia spuchnac od srodka , i nie puszczaja do tylu
    pzdr
  • #4 8213953
    przemprog
    owik napisał:
    Jak Ci już zablokuje to ciśnienie na zaciskach masz? Sprawdziłeś to?
    Chodzi Ci, czy jeśli wciskam hamulec, to czy tłoczek wychodzi?
    A przewody z przodu są nowe, a i tak zablokowało...
  • #5 8214038
  • #6 8216986
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Kolego klocki czasami ustawiają się bokiem i blokują, pozatym tylne klocki i zaciski wymagają rozebrania przeczyzczenia i założenia wysmarowanych i wypucowanych.
  • #7 8217071
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Najlepiej wypucować "szawaksem".
    Owik dobrze prawi. Może też być rozwarstwienie wewnętrze przewodów elestycznych.
    ps. Witaj Owik ,musiałeś tak długo siedzieć na Kanarach , ale jak wczasy to wczasy!
  • #8 8217132
    Homeruss
    Ocena: 26
    Miałem podobny problem w fiacie uno. Okazało się że w pompie uszczelka się ścięła (przecięła) i kawałek gumki blokował tłoczek. Po wymianie uszczelek wszystko jest ok.
  • #9 8217772
  • #10 8219550
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Na skrót WD40 jest więcej opisów niż BMW, TSA KGB razem wzięte.
    To jest http://pl.wikipedia.org/wiki/WD-40 nie będe sie rozpisywał niech każdy się dokształci bo niektórzy kupują i psikają.
  • #11 8221529
    przemprog
    Bez przesady Panowie, ale na tyle rozgarnięty jestem :) było pucowane, smarowane wszystko jak ma być! Zawsze taki zabieg starczał na lata. Tym razem coś innego nie gra. Zauważyłem małe wycieki z pompy. Zmniejszyłem teraz ilość płynu w zbiorniczkach i było kilka dni spokoju. Wczoraj znowu się zablokował, ale tylko tył. Może rzeczywiście te przewody trzeba na tyle wymienić...
  • #12 8221698
    BRYS_
    Ocena: 270
    owik napisał:
    Cofnąć się musi sam, ta głupia gumka - uszczelniacz to powoduje.:D
    Oczywiście kolega Owik chciał napisać że tłoczki są wciągane gdyż pompa hamulcowa ma tak specyficzną budowę która powoduje lekkie "wyssanie"płynu w momencie puszczenia pedału hamulca.
    (No chyba że na wyspach Kanaryjskich tłoczki są wciągane przez gumki które je uszczelniają i osłaniają :D ,ja tam nie wiem ):D
    Uszkodzona jest pompa hamulcowa,która,jak napisałem wyżej "nie odsysa płynu".
    Kup nową,nie baw się w regeneracje starej,niewiele zaoszczędzisz a wyniki będą mizerne.
    Montując nową pompę warto ją na kilka godzin wcześniej zalać nowym płynem hamulcowym.Z praktyki wiem że często takie "leżaki magazynowe"mają tak wyschnięte gumki w środku że przez kilka pierwszych godzin są z nimi same problemy.
    Oczywiście dochodzą błędy montażu:zbyt ciasno wchodzące klocki(warto je "liznąć szlifierką",żle zamontowane sprężynki,stosowanie środków typu WD które bardziej rozpuszczają gumę niż je czyszczą.
    Stare przewody elastyczne,uszkodzony korektor hamowania no i oczywiście uszkodzone serwo,które "samo wciska pompę".
    Moderowany przez carrot:
    Pompa nic nie "odsysa" kolego, gdyby to robiła, układ był by non stop zapowietrzony (zjawisko kawitacji)
  • #13 8222528
  • #14 8222570
    przemprog
    po odkręceniu odpowietrznika nie ma nadciśnienia
  • #15 8222595
  • #16 8222617
    przemprog
    z tym, że sprawdziłem to jakiś czas później, dlatego że gorącego się nie tykałem...
    a druga sprawa, że żeby wcisnąć spowrotem tłoczek, to muszę też odpowietrznik poluzować, bo inaczej nie da rady.
  • #17 8222670
  • #18 8222710
    przemprog
    To właśnie o tylnych mówię, bo przednich teraz nie zablokowało po tym, jak zmniejszyłem ilość płynu.
    Naprawdę robię to już "na chama" i różnymi sposobami, ale bez poluzowania odpowietrznika się nie da ich wkręcić.
    Podejrzewam, że winne są właśnie przewody. Hamulce tylne się grzeją, płyn się też nagrzewa i przez to rozszerza, a miałem go trochę powyżej maxa i przez to wypychało przednie tłoczki, co blokowało wszystkie 4 koła. Możliwe?
  • #19 8222732
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Logiczne i możliwe.!
  • #20 8222755
  • #21 8224461
    BRYS_
    Ocena: 270
    Panowie...
    Po bez mała 20 latach "zabawy z samochodami"czytam na forum że niby tłoczek jest wciągany przez gumki lub,tu cytuje kolege Owika;"Po zaniku nadciśnienia tłoczek cofa się minimalnie sam"...
    SAM???
    Na dodatek kolega Carrot wspomina coś o kawitacji...
    Jeszcze raz powtarzam,pompa hamulcowa jest tak zbudowana że w momencie puszczenia pedału(zaniku ciśnienia)"odsysa" część płynu powodując minimalne cofanie tłoczków.
    Swego czasu,z tego samego powodu,w samochodach które miały z przodu tarcze a z tyłu bębny był montowany między pompą hamulcową a cylinderkami tzw:zaworek zwrotny,ale przeglądając to forum widzę że mało kto widział taki zaworek...
    Polonez..oczywiście tylne cylinderki WKRęCANE,nie da się ich normalnie wcisnąć.
    Co do sprężynek ustalających klocki,jasne że są!(kolega Owik zaskoczony???).
    Wymiary klocków,wiemy jakie są:te z górnej półki(których nikt nie kupuje)jeszcze da się normalnie zamontować.Te "promocyjne"często wymagają podszlifowania by luźno pracowały w zaciskach.
  • #22 8224517
  • #23 8225278
    robokop
    Ocena: 6370
    Spuchnięte uszczelki w pompie hamulcowej - albo wypłukana rozpuszczalnikiem, albo zmieszane ze sobą płyny różnych klas i zastosowania.
    Poczytaj jak zachowuje się ciecz przy obniżaniu cisnienia
    Bzdura - już zostało napisane czemu.
    To chyba jedynie w Starach, i miało całkiem inne znaczenie - samoczynne kasowanie luzu szczeki/bęben i ustalanie minimalnej odległości pomiędzy nimi.
    Przestanie się kolega może w końcu pogrążać swoimi odkryciami i fachowymi teoriami? Tylne cylinderki zapiekały się w tych wynalazkach nader często, szczególnie jeśli chodzi o mechanizm hamulca ręcznego - partacka budowa zacisku, nieumiejętna obsługa przy wymianie klocków (wymiana gumowego kaptura i przesmarowanie osi dźwigni i spręzyn talerzowych ). Pasują każde klocki - do tego służy szczotka druciana i skrobak, do oczyszczenia jarzma z piasku i śladów korozji. Sprężyny służyły tylko i wyłącznie przytrzymywaniu całości klocka wraz z klinami, żeby całość nie wydawała dziwnych dźwięków.
  • #24 8225366
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3600
    Pompa hamulcowa w pozycji spoczynkowej zapewnia swobodny przepływ płynu między całym układem a zbiorniczkiem, może tego nie robić tylko w 2 przypadkach:
    Pierwszy, o którym wspomniał Robokop, to spuchnięte gumki na tłoczkach, które zasłaniają otworki w cylindrze, drugi to brak luzu pomiędzy tłokiem a trzpieniem serwem lub niewłaściwa regulacja pedału hamulca (np ktoś za mocno wkręcił włącznik świateł stop)
    Ale w opisywanym przypadku ja raczej obstawiam na rozwarstwione elastyczne przewody hamulcowe
  • #25 8227344
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Jeszcze raz potwierdzam - elestyczne przewody.
    MIałem podobny przypadek w innym wynalazk , spece od mechaniki tydzień główkowali , aż im z czach dymiło , wymieniani podstawiali , i pompę , tłoczki, wymieniali płyn i nie wiem co jeszcze - bez efektu.
  • #26 8227351
    robokop
    Ocena: 6370
    W ciągu kilkunastu lat nie zdarzyło mi się widzieć przewodów gumowych rozwarstwionych w sposób blokujący ciśnieniowy przepływ płynu - owszem, obecnie dość często czytam na temat tej bzdury w internecie. Urwany, przekrakciały czy przetarty przewód - i owszem, zdarzyło się natomiast widzieć elementy gumowe zniszczone działaniem produktów ropopochodnych i uszkodzone mechanicznie - wytarte uszczelniacze o skorodowaną powierzchnię metalową, także przypadki kiedy skrawki gumy czopowały przewody o małym przekroju. Powiedzcie mi, jak może dojść do zaciśnięcia ścianek przewodu w którym panuje ciśnienie wyższe niż atmosferyczne? A ta bzdura jest powielana coraz częściej.
    przemprog napisał:
    Najpierw w polonezie (tył tarcze, nie lukasy) blokowało mi tylne koła. [...]
    Pamięta któryś z Panów jeszcze jak jest zbudowana pompa w Polonezie i jak połączony jest układ hamulcowy? Nie krzyżowo jak współcześnie, tylko sekcja pierwsza, ta od serwa pompuje przód, jednocześnie ciśnienie płynu wywołane ruchem tłoczka pierwszej sekcji działa na tłoczek sekcji drugiej, zasilającej tył. Obydwa tłoczki cofane są sprężynkami do pozycji spoczynkowej. Zatarte uszczelnienia? Tłoczki nie cofają się do końca, nie otwierając kanalików wylotowych, na skutek czego płyn nie wraca z układu do zbiorniczków. Czego tu jeszcze szukać? Wszystkie przewody elastyczne się nagle rozwarstwiły? Taki "silniczek krokowy" układu hamulcowego, odpowiedzialny za całe zło?
    emeryt2 napisał:
    J spece od mechaniki tydzień główkowali , aż im z czach dymiło
    Bo to nie żadni mechanicy byli, tylko jacyś kowale, nie mający pojęcia o technologii napraw, czyli np. o czymś takim jak profilaktyczna wymiana przewodów hamulcowych co 5 lat i płynu z płukaniem układu co 3 lata.
  • #27 8227719
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Widzisz , Kolego Robokop , tak się skałada , że ten przypadek dotyczył mojej córki. I nie piszę bzdur / mechanika to nie moja specjalność , rozróżniam dwusuw od cztero.../ , włąśnie wymiana przewodów eleastycznych zlikwidowała usterkę. Nie ja byłem taki "umny", ale zaprzyjażniony , stary mechanik to podpowiedział.
    Podobnie / to samo/ miał mój znajomy z Fordem , też takie objaway i też wymiana przewodów elastycznych zrobiła swoje.
    Tak , miły kolego , nie potempiaj w czambuł , excatedra.
  • #28 8227796
  • #29 8228015
    robokop
    Ocena: 6370
    emeryt2 napisał:
    Nie ja byłem taki "umny", ale zaprzyjażniony , stary mechanik to podpowiedział.[...]
    I cioteczny stryjek wujka dziadka cioci też tak zapewne miał - słyszałeś kiedyś pojęcie urban legend? Mam znajomego mechanika, który w przypadkach bzdurnych bądź wątpliwych również wymyśla niestworzone rzeczy - z ukręceniem wałka aparatu zapłonowego w 125p włącznie. Owszem - wymiana przewodów elastycznych ma niezaprzeczalne znaczenie raz dla niezawodności i bezpieczeństwa w działaniu układu hamulcowego, a dwa dla jego charakterystyki - guma z której są wykonane najzwyczajniej w świecie się starzeje, przewody w przypadku uszkodzeń mogą powodować spadek skuteczności hamowania poprzez kompensowanie swoją objętością przyrostu ciśnienia w układzie, dalej mogą również brudzić - łuszczące się kawałki gumy zatykają mikroskopijne przeloty przewodów sztywnych jak już wspomniałem, wraz z płynem mogą tworzyć zawiesinę powodującą zacieranie się pracujących tłoczków itd. Tak czy inaczej, w tym przypadku nie w przewodach leży wina. Wogóle na forum zaczyna panowac dziwna tendencja - jakakolwiek usterka silnika = wymiana /czyszczenie silniczka krokowego, obojętnie czy jest, czy go nie ma, usterka hamulców= winne przewody elastyczne, świeci sie kontrolka silnika= konieczne kasowanie błędów przez odpięcie klemy, obojętnie jaka marka auta, silnik mechanicznie niedomaga = koniecznie wymiana uszczelki pod głowicą. Coś to dziwne zaczyna wszystko być.
    Sumując: uważam że wszystko na ten temat zostało w tym wątku napisane, pozwolę sobie zamknąć w związku z : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1395981.html , a konkretnie tym ustępem:
    Posty na temat naprawy czy ingerencji w układ pojazdu mający wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji tj. układ hamulcowy, kierowniczy czy zawieszenia, w momencie stwierdzenia że użytkownik pierwszy raz trzyma narzędzia w ręku i nie ma najmniejszego pojęcia o budowie czy działaniu w/w, również będą usuwane.
    Otworzę jak autor wyrazi chęć podzielenia się wrażeniami z usuwania usterki.
  • #30 8239481
    robokop
    Ocena: 6370
    Odpowiedź autora:
    przemprog napisał:
    Chciałem tylko napisać, że problem został rozwiązany, a winna była pompa hamulcowa.
    [/code]
Użytkownik zgłasza problem z blokującymi się kołami w Polonezie, mimo że cylinderki hamulcowe są w dobrym stanie. Po wymianie zacisków, klocków i płynu hamulcowego, problem powrócił, obejmując również przednie koła. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, takie jak nadciśnienie w układzie hamulcowym, uszkodzone przewody elastyczne, problemy z pompą hamulcową oraz niewłaściwe działanie tłoczków. Wskazują na konieczność diagnozowania problemu w momencie blokowania kół oraz na możliwość wymiany przewodów elastycznych, które mogą powodować zacięcia. Użytkownik zauważa, że zmniejszenie ilości płynu hamulcowego przyniosło chwilową poprawę, co sugeruje, że problem może być związany z ciśnieniem płynu.
