Ford Galaxy 1.9TDI 2002 - zablokowany wał, rozrusznik kręci, pompa działa, co robić?
dejvid9 23 Cze 2010 12:17 1175 9
  • #1 8221751
    dejvid9
    Ford Galaxy 1.9TDI 2002 rok, nie odpala. W czasie jazdy zgasł i już nie odpalił, rozrusznik kręci, pompa działa. Mechanik czymś tam krecił i powiedział, że wał jest zablokowany. Co to może być?
  • #2 8223317
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    kod silnika? jaki wał? jak by wał był zablokowany to nie krecił by rozrusznikiem. jaka pompa? zasilanie na ecu jest?
  • #3 8224731
    dejvid9
    KOD:AUY Silnik zablokowany tzn. kolo zamachowe nie da sie nim krecic pompa paliwowa pompuje ale to niema nic do znaczenia prawda.A rozrusznik dziala bo zostal wyciagniety i podlaczony na krótko
  • #4 8224789
  • #5 8225028
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Owik , chłop pisze , że wałem nie można pokręcić , a chyba miał na myśli pompę w zbiorniku , elektryczną , bo takowa jest w tym wynalazku.
  • #6 8225115
    autoas
    Ocena: 3920
    Jak wał zablokowany to po pisać?, robić, rozkręcać, naprawiać, wymieniać lub..... oddać do komisu?! jak większość ....niech się inny martwi
  • #7 8227970
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Pasek rozrządu ząbki stracił?:D:D:D Kto zdiagnozuje?Może fotke jakąś?:D:D:D
  • #8 8228173
  • #9 8245934
    dejvid9
    koniec tematu zaadoptowałem nowy silnik
  • #10 8245937
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Zerowa wartość merytoryczna.
✨ Ford Galaxy 1.9TDI z 2002 roku nie odpala po nagłym zgaśnięciu podczas jazdy. Użytkownik zgłasza, że rozrusznik kręci, a pompa paliwowa działa, jednak mechanik stwierdził, że wał jest zablokowany. W dyskusji pojawiają się pytania o kod silnika, rodzaj wału oraz sposób sprawdzenia pompy. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w zębatkach paska rozrządu lub w błędnej diagnozie mechanika. Ostatecznie autor tematu informuje, że zdecydował się na wymianę silnika.
