Fiat Punto II 2000 rok - Szybko migające kierunkowskazy
kamiloooxxx 27 Lut 2015 19:53 5178 6
  • #1 14484308
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Witam. Problem jak w temacie, czyli szybko migające kierunkowskazy jakby żarówka była spalona. Świeci się kontrolka spalonej żarówki na liczniku. Wszystkie żarówki sprawdzone, wszystkie są odpowiedniej mocy tak jak przewidział producent. Instalacja OK. Próbowałem podpiąć dodatkowe żarówki, aby obciążyć układ lecz nie pomaga :cry: Dzieje się tak zarówno, gdy włączę kierunkowskaz przełącznikiem jak i gdy włączę światła awaryjne.
  • #2 14484426
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Więc pewnie body do wymiany.
  • #3 14485309
    damdam
    Ocena: 950
    w body jest taki dyngs z drutu robiący za zabezpieczenie zwarciowe/termiczne. masz tam zimny lut,albo rezystancja tego mostka wzrosła.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #4 14486470
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    No ale do awaryjnych ten bocznik nic nie ma.
  • #5 14487200
    decybel91
    Ocena: 4231
    Brak masy w tylnych lampach.
  • #6 14487206
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Czyli jeśli problem tkwi w bsi to winny jest przekaźnik ?
    Mase sprawdzałem próbówką i była. Sprawdzę to jeszcze raz a nawet dam dodatkową zobaczymy czy pomoże.
  • #7 14487293
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Bzdura. Awaryjne przy tym nie szaleją. Poza tym brak masy w tylnych lampach to przeważnie dziwna praca kierunkowskazów przy wciśniętym pedale hamulca albo zapalonych światłach jazdy wstecz bądź jazdy we mgle, jeżeli są w tej samej listwie.
    Niemniej jednak usterki upatrywał bym w awarii NBC, jak to ktoś wcześniej zauważył, ale dziwi mnie ten tajemniczy "dynks z drutu", kierunki tam zapalają BTS'y, przynajmniej tak jest w Alfie 147, te same NBC.
Użytkownik zgłasza problem z szybko migającymi kierunkowskazami w Fiacie Punto II z 2000 roku, co sugeruje, że może być uszkodzona żarówka, mimo że wszystkie zostały sprawdzone i są odpowiedniej mocy. Kontrolka spalonej żarówki świeci się na liczniku. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie body, zimne luty w obwodzie zabezpieczającym, brak masy w tylnych lampach oraz potencjalna awaria przekaźnika. Użytkownik potwierdza, że masa była sprawdzana, ale planuje dodatkowe testy.
