Astra 2 2.0 Diesel - Wentylatory działają na zimnym silniku, co sprawdzić?
gangster1 06 Paź 2010 20:42 4503 15
  • #1 8591071
    gangster1
    Ocena: 26
    witam
    Problem z tym autkiem pojawił się po uszkodzeniu chłodnicy układu chłodzenia,pali się pomarańczowa lampka od kładu chłodzenia.Ale to pestka bo po uruchomieniu silnika uruchamiają się wentylatory na zimnym silniku!Błędy które były to zbyt wysoka temp.silnika,i czujnik temperatury uszkodzony-czujnik wymieniony a problem pozostał.I nie pokazuje temperatury na wskazniku.Zasilanie do czujnika 5v-więc ok,zastanawiam się nad modułem kontrolującym wentylatory?czy mogę coś jeszcze sprawdzić?dziękuję za podpowiedzi
  • #2 8591141
    Meteo33
    Ocena: 84
    Kabel od czujnika przyłóż do masy i zobacz czy wskaźnik działa. To nie rozwiąże problemu ale przynajmniej będziesz wiedział czy działa wskaźnik temp.
  • #3 8592297
    Lech54
    Ocena: 90
    Witam. Tak jak myślisz, zacznij od dokładnego sprawdzenia modułu.
  • #4 8592836
    gangster1
    Ocena: 26
    masę do czujnika sprawdzalem jest ok.Nie dopisałem ze auto ma klimę niesprawną zresztą,więc wchodząc w moduł klimy miałem kilka błedów których nie mogłem usunąć ponieważ jest pusta,więc sobie olałem ale chyba niesłusznie bo kolega mi podpowiedział ze własnie problem może być w klimie.O ile się nie mylę to między innymi za pracę wentylatorów w klimie odpowiada czujnik ciśnienia gazu-ale odłączenie go nic nie zmienia.Jest on 3 pinowy,czy można go sprawdzić multimetrem?Niestety nie mam schematu tej instalacji więc nawet nie wiem co z czym a eksperymentowac nie chce.Co jeszcze powinienem spr.?
  • #5 8592938
    goethe2
    Ocena: 5
    w nowych modelach aut po usunięciu przyczyny trzeba też usunąc błąd z komputera. Jest to a czujnik jest wymieniony to tak jak pisa kolega, może to być wina uszkodzonego kabla.
  • #6 8593193
    gangster1
    Ocena: 26
    po zdjeciu kabelkow z czujnika temp.zapala sie czek wiec komputer widzi blad(i czujnik).OK posprawdzam jeszcze raz kabelki, dziekuje za podpowiedzi
  • #7 8593520
    bartez844
    Ocena: 261
    jak cos to mam taki sterownik
  • #8 8593598
    tzok
    Ocena: 6509
    Przy braku ciśnienia w klimie świeci się kontrolka usterki układu chłodzenia i wentylatory na chłodnicach włączają się w chwilę po uruchomieniu silnika.
    Czujnik temperatury zewnętrznej jest po wewnętrznej stronie przedniego zderzaka.
  • #9 8596520
    gangster1
    Ocena: 26
    dzis sprawdziłem klimę w układzie chłodzenia mam bład 39 uszkodzony czujnik cisnienia klimatyzacji.Wypięcie go nic nie zmienia wentylatory nadal chodzą-czemu oto jest pytanie.Kolego tzok z reguly jest tak ze jesli klima jest pusta to nie ma mozliwosci zalaczenia jej bo cisnieniowy nie pozwoli.CZY uszkodzenie tego czujnika moze powodowacć ciągła prace wentylatorow,przypominam ze klima pusta i zegar nie wskazuje mi temperatury silnika.Po wejsiu w silnik i parametry temperatura wzrasta normalnie a na zegarze o.Czy moge sprawdzic ten czujnik cisnienia klimy?pozdrawiam
  • #10 8596892
    tzok
    Ocena: 6509
    Jeśli klima jest pusta lub czujnik (presostat) jest odłączony to wentylator na chłodnicy ciągle pracuje i nie ma możliwości włączenia sprężarki klimatyzacji.
  • #11 8597199
    gangster1
    Ocena: 26
    Mam jeszcze jedno pytanie... co trzeba zrobić, żeby wentylatory nie włączały się na zimnym silniku, ale działały przy temp. około 90 stopni. Czy istnieje możliwość oszukania czujnika ciśnieniowego klimatyzacji tak aby wentylatory nie załączały się zaraz po uruchomieniu zimnego silnika.
    Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam!!!!
  • #13 8598457
    ociz
    Ocena: 3479
    Ja u siebie powietrzem nabiłem bo i tak sprzęgło sprężarki nie działa.
    Ale u mnie wentylatory nie kręciły na zimno nawet jak pusto było.
  • #14 8598526
    Meteo33
    Ocena: 84
    Może to zależy od wersji? Czy są 2 wentylatory czy jeden wspólny.
  • #15 8605177
    gangster1
    Ocena: 26
    Wentylatory są dwa i obydwa się załączają,ale zauważyłem ze jak wyciągnę bezpieczniki od wentylatorów autko rozgrzeje sie ,potem wkładam z powrotem bezpieczniki i went.nie chodzą -do momentu wyłączenia i ponownego uruchomienia silnika.nabicie powietrzem no nie wiem układ jest nieszczelny ale jest to sposób na chwilowe sprawdzenie presostatu(ile barów powinno być zeby presostat załączył)czy jest sens tak kombinować ...
  • #16 8605270
    ociz
    Ocena: 3479
    U siebie nabiłem około 1.6 bar-a bo akurat tylko tyle w sprężarce miałem i nie chciało mi się jej włączać. Po tym sterownik silnika przestał wywalać błąd 1530(dotyczący niby jakiegoś przekaźnika :)) i tyle mi wystarczy bo klimy i tak bym nie używał.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorami w samochodzie Astra 2 2.0 Diesel, które uruchamiają się na zimnym silniku po uszkodzeniu chłodnicy. Pomarańczowa lampka od układu chłodzenia się świeci, a czujnik temperatury został wymieniony, lecz problem pozostał. Użytkownik sprawdził zasilanie czujnika, ale nie ma wskazania temperatury na wskaźniku. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia modułu kontrolującego wentylatory oraz czujnika ciśnienia klimatyzacji, który może wpływać na pracę wentylatorów. Użytkownicy podkreślają, że brak ciśnienia w klimatyzacji może powodować ciągłą pracę wentylatorów. Pojawiają się również pytania o możliwość oszukania czujnika ciśnienia, aby wentylatory nie włączały się na zimnym silniku.
