VW Passat 97r. problem ze sterownikiem airbag 8L0 959 655 A
gtatara 28 Paź 2010 09:37 14565 18
  • #1 8673016
    gtatara
    Ocena: 9
    Witam!
    Posiadam auto jak w tytule i mam problem ze sterownikiem AIRBAG 8L0 959 655 A firmy BOSCH. Ostatnio miałem problem z akumulatorem i niestety pojawiły się 2 błędy których nie można usunąć, mianowicie: 00532 - za niskie napięcie zasilające - Supply voltage B+, signal too low oraz 65535 - błąd pamięci - Control module memory error. Teraz oczywiście nowe aku ale błędy pozostały. Kasowanie vagiem powoduje ich natychmiastowe pojawienie się. I w związku z tym mam pytanko do szanownego grona forumowiczów. Czy wgranie nowego wsadu do epromu rozwiąże sprawę czy niestety sterownik do wymiany? Ewentualnie prosiłbym o wsad do tego sterownika żeby spróbować go wgrać.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  • #2 8673056
    ecumasterpl
    Ocena: 17
    Defekt wewnętrzny - częsta bolączka tych sterowników.
    Wgranie czystego pliku powinno rozwiązać problem.
    Wieczorem będę w domu, to podeślę Tobie plik.
  • #3 8774837
    rapit79
    Ocena: 2
    To i ja się podłącze:
    Passat 1.9, 1996 rok (przejściówka),
    Mam ten sam błąd 00532, ale problem dotyczy ABS'u.
    (abs nie działa i świeci się kontrolka ABS'u)
    Przyznaje nie sprawdzałem jeszcze przekaźnika (bezpiecznik wygląda ok).
    Moduł od ABS'u do wymiany/przeprogramowania?
  • #4 8777765
    15darekvw
    Ocena: 569
    Masz zbyt niskie napiecie na sterowniku ABS a ty chcesz przeprogramowywac sterownik ;-) pomysl logicznie.Usterka która była na poczatku postu to była usterka w sterowniku AIRBAG i dotyczyła drugiego błedu,u ciebie idzie naprawic sterowane ABS bez jakis wiekszych kosztów,pozdr. ;-)
  • #5 8780192
    darek2505
    Ocena: 122
    Proszę wsad do sterownika.
    • 8L0 959 655.bin (512 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 8800530
    rapit79
    Ocena: 2
    Mea culpa - jakoś mi umknęło to o błędzie pamięci :(
    "u ciebie idzie naprawic sterowane ABS bez jakis wiekszych kosztów" - czy mógłbym prosić o rozwinięcie tego tekstu?
    Sprawdziłem zasilanie, przekaźniki, bezpieczniki. Po skasowaniu błędu 00532, wyłączeniu i włączeniu stacyjki błąd natychmiast się pojawia.
    Gdzieś znalazłem na jakimś forum że ktoś miał walniętą cewkę w jednym z przekaźników (i choć sam przekaźnik łapał to wybijało błąd - pewnie duży pobór prądu) u mnie przekaźniki wyglądają na ok (>200mA)
    Akumulator jest nowy (1 - 1.5 roku), nie było z nim problemu, a autkiem jeżdże dość często i sporo, więc raczej nie akumulator.
    Sterownik się zgłasza jako TEVES 04.
  • #7 9244185
    vipkwiecien
    Ocena: 54
    Witam:)
    Mam również problem z AirBagiem tyle ze w A6.
    sterownik airbag nr 4B0 959 655 G
    Wywala mi następujące błędy:
    588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
    zbyt mała oporność
    589 Zapłonnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
    zbyt mała oporność
    1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
    zbyt mała oporność
    1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
    zbyt mała oporność
    Po wykasowaniu natychmiast pojawiają się na nowo.
    Jak sobie z tym poradzić?? Wymienić sterownik na nowy z takimi samymi numerami??
  • #8 9244712
    15darekvw
    Ocena: 569
    Jesli w sterowniku niema crasch data to niema potrzeby wymiany sterownika,masz za mała opornosc czyli wychodzi na to ze nie masz dobrego styku np.we wtyku łaczacym przewód z airbagiem w kazdym z tych czterech przypadków,po usunieciu usterki wszystko ci sie wykasuje bezproblemowo.Istnieje taka mozliwosc jeszcze jesli airbag bedzie uszkodzony tez bedzie za niska opornosc ale to niezbyt czesto sie zdarza :D
    opornosc Airbagu powinna wynosic od 2ohm-3ohm
  • #9 9244815
    vipkwiecien
    Ocena: 54
    samochod kupiłem taki ze swiecaca sie kontrolka. Co do wypadkowosci to jedyne co zauwazyłem to wymieniana prawa tylnia ćwiatrka. Połączenia poduszek sprawdzone i są ok. Czy są jeszcze jakieś miejsca które należalo by sprawdzic oprócz połaczenia poduszka-wiązka?
    Troche dziwny zbieg okoliczności zeby na 4 poduchach słaby styk był.
  • #10 9245216
    ALLSTART
    Ocena: 31
    Smok posiada interfejs do tych sterowników po złączu zazwyczaj na cr16 -jest to CRASCH ERESER 2 jest OK 100% DZIAŁA .polecam
  • #11 9354663
    gtatara
    Ocena: 9
    gtatara napisał:
    Witam!
    Witam ponownie! Dopiero niedawno udalo mi się uporać z tym sterownikiem (brak czasu). Na szrocie dostalem taki sterownik za 50 zł więc bez zastanowienia go kupiłem, podmieniłem i problem z głowy.
  • #12 9364242
    vipkwiecien
    Ocena: 54
    ja byłem u speca od sterowników i mi powiedział ze sterownik jest OK a błędy mi wywala. Wtyczki posprawdzałem i sa OK. Ostanio wyjmowałem nawet fotele i odłaczałem poduchy bocze, zapaliłem silnik zeby może pokazało cos innego i lipa. Jak były przedtem 4 błedy tak nadal sa. Moze by wymienić sterownik? Jak Radzicie???
  • #13 9364437
    heretapawel
    Ocena: 278
    Z tego co wiem to nie można mierzyć poduszki omomierzem bo zrobi (może zrobić bumm...). Jak kolega 15darekvw to mierzy?
  • #14 9364522
    vipkwiecien
    Ocena: 54
    żeby zrobiła boooom to na moje oko trzeba zapodać jej napięcie (domniewam ze 5 lub 12V) a sprawdzenie oporu multimetrem nie powinno odpalić
  • #15 10249986
    tomplichta
    Ocena: 49
    A może mi ktoś pomoże który jest ten przekażnik od ABS ??
  • #16 10252647
    15darekvw
    Ocena: 569
    Dostrzegłem dopiero teraz temat z przed jakiegoś czasu w którym brałem udział pytanie do heretapawel czy ja napisałem ze się mierzy oporność AIRBAG omomierzem? napisałem jaka tylko powinna być oporność a to różnica.
  • #17 13404719
    mlodyp82
    Ocena: 2
    W Audi A3 99r 1.9TDI świeci się kontrolka AirBag (zapaliła się w okresie zimowym, było parę sytuacji ze spadkami napięcia podczas rozruchu z odłączaniem akumulatora do ładowania włącznie). Po podłączeniu pod Vag-a pokazało błąd: 65535 - Błąd sumy kontrolnej (uszkodzona jednostka ECU, nieznany kod pomocniczy przejściowy). Dodam, że w programie można było odczytać nr sensora 8L0 959 655 G.
    Gdzieś wyczytałem, że w/w bład 65535 czesto pojawia sie w straszych sterownikach airbag opisanych ponizej w okresie zimowym przy niskiej temperaturze , kable typu vag-com , vcds , polski vag zazwyczaj nie usuwaja tego błedu.
    Na Alledrogo znalazłem takie urządzenie: KASOWNIK VW AUDI VAG AIRBAG RESETER CRASH DATA
    I moje pytanie czy tym urządzeniem usunę w/w błąd czy sterownik ten jest uszkodzony i należy go wymienić?
    Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
    Marek
  • #18 13405043
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Raczej tego błędu tym nie usuniesz.
    Trzeba odczytać zawartość Motoroli HC912 i ją poprawić.
    Jeżeli chcesz wymieniać sterownik to raczej na taki z czujnikami zderzeń bocznych w komplecie - z jednego auta.
    W przeciwnym razie mogą pojawić się błędy 1221, 1222.
    W sterowniku zapisane są nr czujników bocznych i nie da się ich zmienić i muszą się one zgadzać.
  • #19 13440766
    mlodyp82
    Ocena: 2
    Witam ponownie i dzieki za pomoc.
    Ale właśnie przyjechał do mnie ten KASOWNIK i "raczej błąd usunął" :)
    Wiec chyba nie trzeba odczytywać żadnej zawartości Motoroli i nic poprawiać.
    Marek
✨ Użytkownik zgłasza problem z modułem sterownika AIRBAG 8L0 959 655 A w VW Passat 97r, który po wymianie akumulatora nadal wyświetla błędy 00532 (za niskie napięcie zasilające) oraz 65535 (błąd pamięci). Forumowicze sugerują, że wgranie nowego wsadu do epromu może rozwiązać problem, a także wskazują na możliwość uszkodzenia wewnętrznego sterownika. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi błędami w innych modelach, takich jak Audi A6 i A3, oraz podkreślają znaczenie sprawdzenia połączeń i przekaźników. W przypadku błędów związanych z ABS, zaleca się sprawdzenie zasilania i przekaźników. Użytkownik ostatecznie wymienia sterownik na nowy, co rozwiązuje problem.
