Witam wszystkich!
Problem polega na tym że na wolnych obrotach oświeca się kontrolka silnika(check engine)Po dodaniu gazu przy 2tys.obrotów kontrolka gaśnie.Jest generowany błąd 0400 tj.nieprawidłowy sygnał zaworu egr.Błąd można skasować(posiadam interface OpelTech2)Pomaga tylko na chwilę.Sprawdziłem zawór egr(był mocno zabrudzony w rejonie otworu nad membraną),naciskając trzpień zaworu wyrażnie czuć wydmuchiwane powietrze(pewności co do membrany nie mam)Sprawdziłem szczelność węży do elektrozaworów i pompy vacum-wyglądają dobrze.
Mam wrażenie że silnik stracił na mocy (być może to efekt sugestii pojawiającym się błędem)
Czy rzeczywiście nawalił egr?Jest tak skonstruowany że nie można stwierdzić ewentualnych pęknięć membrany czy też problemu należy szukać gdzie indziej.
