Webasto Thermo Top BW50 - nie odpala rano na mrozie, gaśnie po chwili
maniek7777 02 Gru 2010 23:40 6438 8
  • #1 8819066
    maniek7777
    Ocena: 6
    Witam wszystkich,
    Posiadam stary model Webasta Thermo Top chyba jest to BW50 na benzynę.
    Problem jest taki że jak zaprogramuję uruchomienie na rano to Webasto odpali się na krótką chwilę - płomień się rozpala i zaraz zgaśnie. Jak uruchomię ręcznie jeszcze ze dwa razy to później grzeje do końca. Co ciekawe próbowałem kilka razy zaprogramować wieczorem i z odpaleniem nie było problemów pomimo ujemnych temperatur.
    Sprawdzałem już spadki napięcia przy odpalaniu (napięcie utrzymuje się na wejściu do webasta powyżej 11,5 V), dolewałem do paliwa środka uszlachetniającego i wypierającego wodę - dalej nie pomogło.
    Ma to na pewno jakiś związek z temperaturą - jak było powyżej 0 stopni to odpalało za każdym razem.
    Ten model chyba nie posiada diagnostyki więc nie mam już pomysłu co sprawdzić. W rozkręcanie piecyka też nie bardzo uśmiecha mi się bawić.
    Proszę o radę co może być przyczyną takiego zachowania. Nie działa wtedy co najbardziej potrzebne.
    Z góry dziękuję za wszelkie rady i informacje.
  • #2 8883253
    robycomp
    Ocena: 2
    Czy otrzymales jakiekolwiek rozwiazanie problemu? Ja mam wrazenie ze moje webasto albo nie grzeje wogole albo grzeje bardzo slabo.
    Po zaprogramowaniu tez mi sie uklad wlacza ale za dlugo nie chodzi i praktycznie nic nie nagrzewa.
    Po wlaczeniu popa tloczy plyn, slychac rozne pstrykania wiec niby jest oki. Co prawda zauwazylem ze spaliny leca z ewbasta chyba tylko przy odpalonym aucie. Wyczytalem gdzies na tym forum ze to BW50 nie ma pompki paliwa tylko jakis maly zbiorniczek jest napelniany z powrotu paliwa.
    Czy ktos wie gdzie ten zbiorniczek sie znajduje i czy jest mozliwe zeby paliwo z tamtad uciekalo albo go nie trzymalo??
  • #3 8889863
    maniek7777
    Ocena: 6
    Nadal nie rozwiązałem problemu. Ten model nie ma pompki paliwa. Paliwo jest podawane z małego zbiorniczka poprzez napęd brany z wiatraczka i sterowane zaworem. Spróbuję jeszcze zamontować układ wydechowy - nie miałem go od początku. Może to ma wpływ.
  • #4 8954177
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1107
    Ja bym zrobil test z dodatkowym akumulatorem, czyli rano podlacz rownolegle drugi aku i zobacz czy cos sie zmieni.
  • #5 8956140
    maniek7777
    Ocena: 6
    Próbowałem z innym akumulatorem - to na pewno nie to. Mierzyłem spadki napięcia przy odpalaniu i napięcie cały czas w normie. Układ wydechowy też założyłem i nadal to samo. Wystarczy że termometr na zewnątrz przekroczy 0 stopni na plus i webasto pali za pierwszym razem. Myślę że to jakiś czujnik pod wpływem mrozu przekłamuje albo coś nie łączy - dopiero jak się troszkę zagrzeje po kilku próbach uruchomienia to odpala na dobre.
    Proszę o radę co można sprawdzić.
  • #6 8988703
    maniek7777
    Ocena: 6
    Zbadałem ostatnio jeszcze sterownik i czujniki. Według tego co znalazłem w internecie - oporność świecy jak i czujnika płomienia jest OK. Dla pewności poprawiłem luty na elementach, które dodatkowo pełnią rolę czujników na płytce. Problem niestety nadal nie rozwiązany.
    Proszę jeszcze o rady co można sprawdzić.
  • #7 9000051
    Maku30
    Witam. Jeśli można to chciałbym podłączyć się do tematu. Mam bardzo podobny problem, posidam piec thermo top t BW-50 i niby wszystko działa ale nie grzeje. Webasto rozbierałem prawie całe i sprawdzałem wentylator - ok, przekaźnik podawania paliwa - cyka, sztyft nagrzewa się, nie sprawdziłem tylko rezystancji czujnika płomienia bo niemiałem przy sobie miernika. Mam pytanie jakie parametry (mam na myśłi rezystancję dla 20 stopni lub ew. całą charakterystykę) ma czujnik płomienia oraz jakie parametry ma żarnik. Jeśli można to mam jeszcze dwa pytania:
    1. Wcześniej na panelu sterowniczym wyskakiwał błąd/komunikat SET STOP - co on może oznaczać?
    2. Czym różnią się piece THERMO TOP S BW-50 oraz THERMO TOP T BW-50
    Pozdrawiam forumowiczów
  • #8 9334873
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1107
    Tu człowiek znalazł problem, ale to inny typ Webasta:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1551265.html
  • #9 9429426
    maniek7777
    Ocena: 6
    Problem został w końcu rozwiązany. Jeszcze raz na spokojnie rozebrałem Webasto, wymontowałem sterownik i odlutowałem elementy odpowiedzialne za kontrolę temperatury. Po ponownym wlutowaniu jak należy oraz przeczyszczeniu styków łączących sterownik z resztą piecyka wszystko działała sprawnie aż do dzisiaj.
Użytkownik zgłasza problem z piecem Webasto Thermo Top BW50, który nie uruchamia się prawidłowo w niskich temperaturach. Po zaprogramowaniu na poranne uruchomienie, piec odpala na krótko, a następnie gaśnie, podczas gdy przy temperaturach powyżej 0°C działa bez problemu. Sprawdzono napięcie zasilania, dodano środki uszlachetniające do paliwa, a także zainstalowano układ wydechowy, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być czujniki lub problemy z lutami w sterowniku. Inni użytkownicy sugerują testy z akumulatorem oraz sprawdzenie czujnika płomienia. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez ponowne przelutowanie elementów sterujących temperaturą w piecu.
