Czy ogrzewanie na płynie chłodniczym w Fiacie 126p jest możliwe?
bizon_126 11 Gru 2010 22:02 8020 21
  • #1 8856473
    bizon_126
    Ocena: 566
    Witam jako iż poruszam się tym pojazdem od 2 lat to wciąż nie mogę w nim dostatecznie nagrzać
    Uszczelniłem tunel ,zrobiłem kratkę za ręcznym ale wciąż mi mało co najważniejsze- poruszam się głównie na krótkich odcinkach[dojazd do szkoły] Wpadłem na nie zwykły pomysł zrobienia ogrzewania na płynie chłodniczym tak aby zamontować nagrzewnicę [jak w bisie czy ''normalnym''aucie]
    Jako ze rura wydechowa nagrzewa sie najszybciej to nałożyłbym na nią rurę stalową fi100 z dwoma deklami i za spawał na rurze wydechowej tak aby płyn przepływając przez rurę się nagrzewał i dalej do nagrzewnicy i ciepło w aucie
    Pytanie tylko czy to wogóle da rade funkcjonować?
    Czy potrzebna by była jakaś pompka do tego?
    Nie interesują mnie odpowiedzi w stylu ''zmień auto''
  • #2 8856509
    Błażej
    Ocena: 3623
    Sprawa omawiana wielokrotnie na forum.
    W okresie zimowym możesz zasłonić wlot powietrza w miskę olejowa (jeśli jeszcze nie zgnieciony, zmniejszyć do minimum poziom oleju, który szybciej się nagrzeje, a nawet, jeśli jeździsz tylko na krótkich trasach, to odłączyć klapkę od termostatu, by była cały czas zamknięta.
    Nie wiem, czy jest sens robienia dodatkowego układu w tym aucie. A jeśli już, to opasaj rurę wydechową miękką rurką miedzianą. To najprostsze rozwiązanie.
  • #4 8856897
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1035
    By działało to bez pompki, grawitacyjnie tak jak w C.O. w budynkach - grzejnik musi być wyżej niż nagrzewnica; inaczej pompka jest konieczna.
    Z różnych mniej lub bardziej niezwykłych pomysłów widziałem zdjęcie grubej rury ssącej powietrze tak, by brała go z komory silnika. Npytanie do właściciela czy mu w środku troszkę nie śmierdzi spalinami lub palonym olejem, odparł: tylko na skrzyżowaniach :D Ale, panie! Jak szybko się nagrzewa silnik!
    Nic już więcej nie pytałem...
    A tak serio, znam ten ból z ponad ćwierćwieczniej eksploatacji tego stworu. Ponieważ ceny np CC z porządnym ogrzewaniem są już śmieszne, mimo powyżej napisanego zastrzeżenia Kolegi - polecam się zamienić na autko z grzejnikiem.
  • #5 8856962
    Błażej
    Ocena: 3623
    :Zico ja miałem malucha, w którym po otworzeniu oryginalnej klapki na tunelu, po chwili było gorąco, a silnik się wcale nie przegrzewał. U kolego faktycznie trzeba było w czasie jazdy szybę od wewnątrz skrobać. W tych wynalazkach nie ma reguły...
    Pompka raczej będzie potrzebna do wymuszenia obiegu. Tylko widzę jeden minus takiego rozwiązania - płyn będzie musiał cały czas płynąc, by nie zagotować się na rurze wydechowej i nie zwiększyć niebezpiecznie ciśnienia.
  • #6 8857333
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Pytanie w jakim stanie jest plastik, guma i "nerka" bo może koledze połowa ciepła w dół ulatywać. Nie ma siły, żeby nie dogrzać sprawnego malca.
    Gumki na świecach założone?
  • #7 8857363
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1675
    Widać miałem wyjątkowe pf126, bo tak intensywnego grzania jak one, nie miały samochody z chłodzeniem wodnym, którymi później jeździłem.
    W maluchach ani raz nie drapałem szyby - nie trzeba było stosować jakichkolwiek pomysłów racjonalizatorskich typu blokowanie termostatu (sprawny termostat otwiera się jak już silnik jest gorący), ale układ grzewczy był szczelny i drożny - ciepłe powietrze szło tylko tam gdzie miało iść.
  • #8 8858832
    bizon_126
    Ocena: 566
    Dzięki za liczne odpowiedzi
    A wracając do kupna cc to ojciec ma cc 700 aisan i dzięki za taką jazdę, nie mogę zdzierżyć tego silnika i lewarka biegów
    -Gumki na świecach pozakładane
    -klapka termostatu ładnie sie domyka
    -rura metalowa którą idzie powietrze[ta nad rozrusznikiem]wymieniona na nową bo stara była dziurawa
    -zawór ciepłego powietrza otwiera sie na fula
    -tunel nie ze rdzewiały
    Mam na oku nagrzewnice od poloneza tylko zastanawia mnie czy rzeczywiście grawitacyjne ruszy bo ''piec'' będzie wyżej niż przewody idące do grzejnika ale grzejnik będzie i tak nad piecem i oczywiście w najwyższym punkcie zbiorniczek wyrównawczy
    Jak nie kupię to pomyślę nad czymś takim
    wentylator w komorze silnika Link lub zmodernizować trochę nawiew ma szybę Link tylko nie wiem który patent lepszy
    Mam w domu nagrzewnicę od żuka ale gdzie zmieszczę takiego kolosa
  • #9 8858851
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Witam, zamiast takiego eksperymenta zastanów sie nad nabyciem ogrzewania na benzyne tzw. suchego ,niezaleznego zamontuj je w bagażniku pobiera coś około 30-50W + podłączenie paliwa z baku i w komplecie musi być pompka do paliwa najczęściej elektryczna, powodzenia.
  • #10 8858915
    bizon_126
    Ocena: 566
    Jak bym chciał webasto to bym sobie założył bo mam nawet w domu niestety brak pompki i jest to diesel
    Poniekąd nie głupi pomysł ale wiąże się z tym że maluch będzie mi pali 10/100
    Ja che wykorzystać ciepło pracującego silnika bo i tak jest ono oddawane do otoczenia
  • #11 8859089
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    ja w pierdolocie zamontowałem sobie webasto AIRTOP 2000 dieselka i przez całą zimę spaliłem może ze 3 litry ropy
    Faktem jest że tak dawało że wyłączałem po kilku km jazdy, było zamontowane w bagażniku i wlot powietrza prosto w mieszalnik powietrza
  • #12 8859201
    bizon_126
    Ocena: 566
    Rozważę i ten pomysł z tym że pompka paliwa do webasto nie tania rzecz a chodzi mi żeby było max tanio i efektywnie choć jak mi przyjdzie zapłacić za kilka metrów rurki miedzianej to nie będzie juz tak tanio
  • #13 8859218
    Błażej
    Ocena: 3623
    W starych vw ogórkach na rurach wydechowych były radiatory z których było zbierane gorące powietrze. Generalnie - możesz się bawić jak chcesz, bo możliwości jest sporo, miejsca w komorze silnika i w "bagażniku" też. Zasada jest prosta - rób to tak, by nie pchać spalin do kabiny, bo zabije cię, a ty nawet nie będziesz wiedział kiedy.
  • #16 8860754
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1938
    W maluchu mieszalnik powietrza tłumi nawiew, ja swego czasu jak jeździłem tym wynalazkiem zsuwałem nieco połączenie gumowe pomiędzy tunelem a mieszalnikiem, była poprawa w grzaniu, mniej nogi marzły. Do dziś żałuję że w ogóle tym jeździłem, szkoda zdrowia i nerw.
  • #17 8860767
    Błażej
    Ocena: 3623
    Pamiętam, że najprostszym rozwiązaniem było wstawienie w tunel wiatraczka komputerowego.
    A ty może zacznij od początku, czyli od sprawdzenia, jak gorące powietrze dociera ci do kabiny i gdzie się gubi. A potem już z górki - jakiś wiatraczek wspomagający obieg powietrza i po sprawie.
  • #19 8863905
    bizon_126
    Ocena: 566
    Jak pisałem wyżej kratkę nawiewu za ręcznym mam juz wstawioną
    ...pomyślę nad czymś takim
    Po oglądajcie montaż wentylatora jak w przypadkach wyżej i doradźcie który lepszy
    Bo chyba to będzie naj rozsądniejsze i w miarę proste rozwiązanie
    Mam nawet w garażu wentylator od fiata cc jest trochę większy,wydajniejszy i posiada opornicę do regulacji obrotów
    Miałem podłączony wiatraczek od kompa w gumie koło pedału gazu ale nic to nie dawało więc pora wstawić jakiś porządny wiatrak a nie atrapę
    Jak przejadę ok 20km to ręczny sie tak nagrzewa że się po parzyć można
  • #20 8868547
    WITEK1952
    Ocena: 388
    T5 napisał:
    W szkole zawodowej kolega miał trabanta zimą przed wyjazdem do szkoły wrzucał farelkę do srodka na 10 minut.
    Też kiedyś miałem Trabanta ale założyłem ogrzewanie benzynowe od Jelcza. Było NRD-owskie. Wszyscy w pracy mnie pytali czy mam ogrzewany garaż a 0,7 l. benzyny starczało mi na tydzień.
  • #21 8869318
    Piotr520
    Ocena: 243
    Ja to miałem dużo prościej zrobione niż w tym linku który podałeś,został wykorzystany orginalny wentylator pod maską.Usunołem gume między konsolą a tunelem i w tunel wprowadziłem przewód taki jak np w poldku czy w 125p do rozprowadzania nawiewu.Musiałem wykonać otwór w bagażniku na średnice tego przewodu i wprowadzić go do wentylatora(bez problemu zmieści się obok schowka pasażera).Wentylator ciągnie powietrze prosto z tunelu.Konsole trzeba od dołu zaślepić.Od tamtej pory skończyły się problemy z marznięciem przedniej szyby i brakiem ciepła w kabinie.
    Nie potrzebnie się rozpisywałem przegapiłem drugi link.Polecam to drugie rozwiązanie.
  • #22 8871027
    bizon_126
    Ocena: 566
    Bo ja zamiast tych wszystkich rurek miałem w planie zamontowanie tego wentylatora [od fiata cc niemal identyczny]pod nogami pasażera i wpiąć wylot w konsolę i przykręcić do blaszanego tunelu tak aby wysysał powietrze bezpośrednio z kanału a nie przez rurki
    Dzięki wielkie za odpowiedź bo nie wiedziałem który lepszy pomysł
    Jedyny minus to ze pasażer ma trochę mniej miejsca na nogi ale wydaje mi się że tak będzie najlepiej jak coś zawsze można przerobić
    Pół soboty walczyłem ale zrobiłem grzanie
    Zamontowałem wentylator od nagrzewnicy pod nogami od żuka[jedyne 8W!] bo ten od cc nie mogłem zmieścic przerobiłem trochę rozdzielacz powietrza i testowałem dzisiaj jak jechałem do szkoły we dwie osoby i po trzech minutach jazdy szyba nie zaparowana w co najlepsze wieje ciepłem na szybę
    Jak dojechałem na miejsce [6km] szyba była ciepła w dotyku
    Jak będę miał chwile to załączę foto
✨ Użytkownik Fiata 126p poszukuje skutecznego sposobu na poprawę ogrzewania w swoim pojeździe, zwłaszcza podczas krótkich tras. Proponuje zainstalowanie nagrzewnicy na płynie chłodniczym, wykorzystując stalową rurę nałożoną na rurę wydechową. Forumowicze sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie miedzianych rur do obiegu grawitacyjnego, a także montaż wentylatorów w celu poprawy nawiewu ciepłego powietrza. Wskazują na konieczność zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w układzie oraz na ryzyko wprowadzenia spalin do kabiny. Użytkownik rozważa także alternatywne źródła ciepła, takie jak ogrzewanie benzynowe, ale preferuje wykorzystanie ciepła z silnika. Wiele osób dzieli się doświadczeniami z modyfikacjami, które poprawiły efektywność ogrzewania w ich pojazdach.
