PSP 3004 - Jak skonfigurować połączenie z siecią Wi-Fi TP-Link?
zubow83 02 Lut 2011 17:00 22024 9
  • #1 9092899
    zubow83
    Ocena: 10
    Zakupiłem
    wczoraj konsole PSP 3004 i nie umiem skonfigurować neta
    . Mam w domu ruter TP linka zabezpieczony hasłem i adresem mac. Problem w tym iż nie zależnie od tego czy jest zabezpieczony hasłem i mac czy też nie jak wyszukuje sieci na konsoli wyskakuje że " not supported" i jest to na szaro(inne sieci są na biało i sa zabezpieczone).
    Jak rozwiązać ten problem(łopatologicznie poproszę)
  • #2 9096357
    Ważka260196
    Ocena: 10
    Po pierwsze sprawdź rodzaj zabezpieczeń jaki masz ustawiony w routerze. Z tego co pamiętam PSP akceptowało tylko WEP i WPA. Być może wraz z aktualizacją dodano nowe możliwości.
    Sprawdź czy masz włączone filtrowanie adresów MAC. Jeśli tak to wejdź na PSP w system informations i przepisz do routera adres.
    PS Na przyszłość podawaj więcej informacji np.: wersję softu lub czy jest to OFW czy CFW ;)
  • #3 9098217
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Dodatkowo na routerze powinien być ustawiony standard 802.11b/g (mixed), gdyż PSP nie obsługuje 802.11n.
  • #4 9098691
    Ważka260196
    Ocena: 10
    Oczywiście kolega wyżej ma rację. Dobrze byłoby podać model routera. To tak na przyszłość, żeby wiedzieć z czym się "pracuje".
  • #5 9105487
    pawelr98
    Ocena: 1154
    Jest to problem z szyfrowaniem ruter ma wpa2 a psp nie obsługuje wpa2
    też miałem ten problem wejdź do konfiguracji rutera i zmień szyfrowanie wpa2
    na wpa lub wep( wep można łatwo złamać)
  • #6 9557727
    urbanizator
    Ocena: 6
    Witam, szukam instrukcji do Spny PSP 3004 w j.polskim. Syn dostał prezent z Niemiec i nie moge sobie poradzić z konfiguracją m.in. neta. Czy można się połączyć z netem przez wi-fi ?
  • #7 9560585
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Owszem można. Jeśli jest ustawiony język niemiecki to proponuję go pierw zmienić na angielski (wybieramy kolejno "Einstellungen" --> "System-Einstellungen" --> "Systemsprache" --> "English" ). Po tym zabiegu cofamy się do głównego menu i kolejno wybieramy kolejno "Settings" --> Network Settings --> Infrastructure mode --> [New Connection] --> Scan --> {wybieramy swoją sieć spośród znalezionych} --> wciskamy strzałkę w prawo --> wybieramy typ zabezpieczenia (jeśli takowe mamy - od razu powiem, że PSP nie obsługuje WPA2!) --> jeśli mieliśmy zabezpieczoną sieć to podajemy hasło --> w Addres Settings wybieramy Easy (jeśli mamy włączoną usługę DHCP na routerze - standardowo jest ona włączona :) ) --> nadajemy nazwę naszemu połączeniu --> sprawdzamy czy wszystko się zgadza --> zapisujemy ustawienia :)
    Teraz łączymy się z internetem (przeglądarka WWW/PSN/Skype/gry on-line) wybierając tę konfigurację :)
  • #8 9562290
    urbanizator
    Ocena: 6
    Dziękuję, mam ustawione WPA2. Słyszałem, że to najlepsze zabezpieczenie. Jezeli "obniżę" poziom zabezpieczeń, do tego jaki obsługuje PSP, to czy nie narazi mnie to na włamania do sieci z zewnątrz?
    I pytanie kolejne, czy można nagrać na PSP polską nakładkę językową ?
  • #9 9562944
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Oczywiście, WPA2 jest obecnie najlepszym zabezpieczeniem i zmniejszenie poziomu zabezpieczeń zwiększa prawdopodobieństwo włamania się do sieci, jednak jeśli mieszkasz w jakimś ustronnym miejscu (dom - nie blokowisko) to możesz zaryzykować i ustawić WPA :)
    P.S. Jeśli ktoś koniecznie będzie chciał się włamać to nawet i WPA2 da się pokonać, więc i to nie daje 100% bezpieczeństwa. ^^
    P.S.2 Da się dograć spolszczenie lecz jest potrzebna przeróbka softu (LCFW), aby odpalić plugin :) Plugin spolszczający nazywa się "Localizer" (bez problemu znajdziesz w sieci) i z tego co wiem to na pewno działa do softu 6.35 - na wyższych nie testowałem. :)
  • #10 9563833
    pawelr98
    Ocena: 1154
    Najlepiej zainstaluj soft 6.35 pro b5 obsługa flascha w przeglądarce oraz recovery menu gdzie "montujesz" pluginy
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją połączenia Wi-Fi na konsoli PSP 3004 z routerem TP-Link. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie rodzaju zabezpieczeń routera, który powinien być ustawiony na WPA lub WEP, ponieważ PSP nie obsługuje WPA2. Należy również upewnić się, że router działa w standardzie 802.11b/g (mixed) oraz, że nie jest włączone filtrowanie adresów MAC. Użytkownik może zmienić język konsoli na angielski, aby ułatwić konfigurację. Istnieje również możliwość zainstalowania spolszczenia, ale wymaga to przeróbki softu.
