Optymalna temperatura oleju w silniku benzynowym R6 24V - skala czujnika 120°C?
06 Lut 2011 16:01 21155 9
  • #1 9112084
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Zależy od samochodu, czy jest czy nie ma doładowania, czy posiada chłodnice oleju i takie tam.
    Na przykład Uno Turbo 1.3 ma wskaźnik wyskalowany od 60*C do 140*C. Przy normalnej jeździe stoi prawie w połowie ;) Przy pałowaniu ochoczo wędruje w górę ;)
    kkknc
    Ocena: 6610
    Wszystko zależy od typu silnika i stosowanego oleju. Ogólnie do 120 to temperatura normalna 120-150 żółte pole. Powyżej 150 czerwone
  • #4 9112195
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Czyli ma chłodnice oleju.
    W Ibizie 1.9 TDI 130KM maksymalne wskazanie to 130*C, sobie przypomniałem.
    Wiem wiem, turbodiesel, ale daje ogólne pojęcie.
    Zdaje się że w wolnossaku benzynowym Audi 2.8l V6 normalnie oscyluje coś koło 95*C.
    toku74
    Ocena: 727
    a co ma do rzeczy turbo czy bez, jak on się pyta o olej. olej ma temp. wrzenia ok. 130 /ale to nic pewnego/ przy ostrej jeździe /nie ważne czym/ max do 130. wtedy trzeba zwolnić i ostudzić. przy normalnej stałej trasie do 100-110 to normalka. wolna w mieście, trasa do 100. nie piszcie o chłodnicach, typie oleju. dlaczego? bo chłodnice stosują jak wiedzą że może się przegrzać, a że syntetyk lepszy to wiadomo.
    ps: zrób od 70 do 150 będzie dobrze.
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Nie wiesz co ma turbo do temperatury oleju w silniku?
    Gdzie widzisz pytanie o temperaturę wrzenia oleju? :)
    W takim lepiej żebyś się nie udzielał.
    kkknc
    Ocena: 6610
    Z ta temperatura wrzenia oleju to przesadziłeś. W tej temperaturze to wrze płyn chłodniczy we współczesnych autach z ciśnieniowym układem chłodzenia ( no może deczko mniej to zależy od typu silnika). A wskaźnik do 150 będzie OK. Więcej nie trzeba.
  • #9 9115552
    toku74
    Ocena: 727
    no właśnie ogór3k. pyta o wskaźnik temperatury oleju, a nie o to co go podgrzewa. olej to olej, z turbo czy bez i tak ma jakieś granice temperaturowe.
  • #10 9115807
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Po pierwsze, napisałeś nieprawidłowo mój nick.
    Po drugie, nie odpowiedziałeś:
    "Nie wiesz co ma turbo do temperatury oleju w silniku?
    Gdzie widzisz pytanie o temperaturę wrzenia oleju?"
    Ech... Kończ waść, wstydu oszczędź.
✨ Optymalna temperatura oleju w silniku benzynowym R6 24V waha się w zależności od warunków jazdy. Przy normalnej jeździe temperatura oscyluje wokół 95-110°C, natomiast podczas intensywnej jazdy może osiągać 120-150°C. Wskazania powyżej 150°C są uważane za niebezpieczne, co sugeruje konieczność schłodzenia silnika. Użytkownicy dyskutują o zastosowaniu czujnika temperatury oleju z zakresem do 150°C, co jest uznawane za odpowiednie. Wskazówki dotyczące konstrukcji czujnika sugerują, aby skala zaczynała się od 70°C do 150°C, co zapewnia lepszą kontrolę nad temperaturą oleju.
