Laguna I 2.0 V8 1995 - szarpanie, duże spalanie gazu, brak mocy
vito998 03 Cze 2011 08:51 3633 2
  • #1 9571952
    vito998
    Ocena: 8
    Mam problem z moja lalunią. :(
    Otóż po zimie zaczęła mi szarpać i kichać w czasie jazdy, kiedy obroty są poniżej 2500 obr/min a na drugim biegu przy rozpędzaniu słychać tak jak by paliła na 3 tłoki. Na wolnych obrotach strasznie rzuca silnikiem.
    Znajomy mechanik powiedział mi, że to przewody, owszem miały przebicie, wymieniłem wszystkie 5, ale dalej to samo. Założone nowe świece, ciśnienie sprężania to 1-1,2 MPa 2-1,0 MPa, 3 i 4- 1,4 MPa (książka podaje, że dopuszczalne ciśnienie to 0,98 MPa więc chyba ciśnienie jest OK), lewego powietrza nie łapie wszystko szczelne.
    Bez filtru powietrza jest trochę lepiej, jest mocniejsza i już tak nie rzuca silnikiem na wolnych obrotach, ale z to spalanie w granicach 17 - 18 litrów gazu/100km.:(
    Pasek dobrze nie przeskoczył.
    Dodam jeszcze, że po odłączeniu sondy lambdy zero rozpędzania na ok 3 km max 50 km/h.
    Cóż to może być?
    Błagam pomóżcie.
    Laguna 1995
    2.0 v8 gaz F3R
    252 000 km
  • #2 9575021
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    A użyłeś opcji szukaj? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1918642.html#9245050
    to tylko jeden z tematów (co prawda silnik 2 litry, ale dla mądrej głowy wystarczy). Powinieneś najpierw przeglądnąć podobne tematy posprawdzać u siebie i dopiero opisać! Kolego do warsztatu działać, a jeśli nie wiesz co robić to wizyta w warsztacie samochodowym. Od pisania auto się nie naprawi. Diagnostykę komputerową robiłeś jakąś?
  • #3 9575665
    vito998
    Ocena: 8
    dzięki kolego zeimp pomogłeś mi z tym problemem
