Brak iskry w Hyosung 125 Cruise - wpływ przełącznika ON/OFF na iskrę
przemo5697 04 Cze 2011 21:25 4556 4
  • #1 9577026
    przemo5697
    Ocena: 13
    Mam problem z iskrą w Hyosung 125 cruise. Silnik 4-suwowy. Wymieniony przerywacz, nowy akumulator. Kable nie przetarte. Normalne nie ma żadnej iskry, ani śladu.
    Pojawia się, gdy kręcę rozrusznikiem lub z kopa i przełączam przełącznikiem ON/OFF na kierownicy, od gaszenia motoru.
    Nie wiem o co chodzi może ktoś podpowie co ma wspólnego taki przełącznik do iskry w świecy. To tak jakby przerwy nie miał czy jak?
  • #3 9577073
  • #4 9577144
    przemo5697
    Ocena: 13
    Rycho T napisał:
    Jeżeli iskra pojawia się przy przełączaniu wyłącznika gaszenia silnika, to prawdopodobnie wyłącznik będzie uszkodzony.
    przemo5697 napisał:
    Nie wiem o co chodzi może ktoś podpowie co ma wspólnego taki przełącznik do iskry w świecy, to tak jakby przerwy nie miał czy jak?
    To są jakieś żarty?
    Przełącznik jest OK, bo podłączałem go "na krótko" tzn złączyłem + i - wchodzący do stacyjki żeby ją ominąc i nic nie dało iskry nadal nie ma.
  • #5 9579996
    Staszek49
    Ocena: 1139
    No to szukaj kolego usterki w tym przełączniku (ON/OFF).
