Baotian BT49QT-9 nie odpala po wymianie cylindra i regulacji gaźnika
sylwesterhellwig 11 Cze 2011 20:02 8528 12
  • #1 9600964
    sylwesterhellwig
    Ocena: 4
    Więc tak odkupiłem skuter za grosze. Przyjechałem go zobaczyć wszystko ok. Po 30 min. jazdy miał problem z odpaleniem na rozrusznik, a o kopce nie było w ogóle mowy bo jej nie miał ledwo do domu dojechałem.
    Okazało się, że był zatarty więc zacząłem wymieniać części:
    :arrow: nowy cylinder tłok 80
    :arrow: nowa cewka zapłonowa
    zawór elektro ssania bo nie działało sprawdzałem na aku.
    :arrow: dałem do regulacji gaźnik
    :arrow: regulacja zaworów i nic dalej nie odpala.
    Proszę o pomoc
    Z góry dzięki i sorry jak złe forum.
    Moim zdaniem gaźnik do wymiany, bo co innego?
  • #2 9601015
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Sprawdź zapłon dokładnie, czy jest iskra i w jakim położeniu tłoka. To po pierwsze, po drugie zmierz sprężanie, a potem pomyślimy co dalej.
  • #3 9602476
    sylwesterhellwig
    Ocena: 4
    a ten zapłon jak mam dokładnie sprawdzić nie znam się zbytnio na tym , a co do iskry to jest , a co do położenia to sprawdze
  • #4 9604645
    ppawel33
    Ocena: 2
    Sprawdź jeszcze czy nie bierze gdzieś lewego powietrza.
  • #5 9605990
    sylwesterhellwig
    Ocena: 4
    nie lewego powietrza nigdzie nie ciągnie sprawdzałem
  • #6 9609600
    mieczyg
    Ocena: 59
    a rozrząd dobrze ustawiony?
  • #7 9609842
    sylwesterhellwig
    Ocena: 4
    znaczy się chyba tak to kółko ma być ustawione na znak "T"??? to tak mam zrobione
  • #9 9626875
    sylwesterhellwig
    Ocena: 4
    tak ustawiłem jak na tamtym zdjęciu
    fotka gaznika
    ta podkładka mi sie nie podoba wygląda jak samorobocza
  • #10 9646869
    sylwesterhellwig
    Ocena: 4
    wymieniłem gaznik na inny sprawny i też nie chce odpalić
  • #11 9673737
    Afcht
    Poziom 30  
    Ocena: 82
    A paliwo dochodzi do gaźnika?
    Podmieniałeś moduł?
  • #12 9733139
    robertsw3
    sory za odkop ale to powinien być moduł na 90% ewentualnie jeszcze świeca
  • #13 9733825
    pepel88
    Ocena: 5
    sprawdz podciśnienie na gażnik i kranik
    wężyki lubią spadać i murszeć...
    rozrząd też jest ważny
✨ Użytkownik zakupił skuter Baotian BT49QT-9, który miał problemy z odpaleniem po wymianie cylindra i regulacji gaźnika. Po wymianie cylindra na nowy, tłoka 80, cewki zapłonowej oraz zaworu elektro ssania, skuter nadal nie odpala. Użytkownik sprawdził iskrę, ustawienie rozrządu oraz nie stwierdził nieszczelności w układzie dolotowym. Po wymianie gaźnika na inny sprawny, problem nadal występuje. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie podciśnienia, modułu zapłonowego oraz dostępu paliwa do gaźnika jako potencjalnych przyczyn problemu.
