VW Polo 1.9D AET - zerwanie paska klinowego po wymianie na 5PK1220 i 5PK1225
zonas 12 Cze 2011 17:43 18272 27
  • #1 9603863
    zonas
    Ocena: 41
    Witam. Mam taki problem.
    Autko VW Polo III 1,9D 47KW z silnikiem AET. (taki sam był w feliciach, seatach itd).
    Auto zerwało mi pasek dwa tygodnie po tym jak je kupiłem - na szczęście miałem drugi w bagażniku (używany, trochę zużyty, był w aucie jak je kupiliśmy (?!))
    Po jakimś czasie (~tygodnia) pękł ten drugi. Pomyślałem, ok, może był zmęczony już, albo w drugą stronę go założyłem. Sprawdziłem w katalogu, 5PK1220.
    Pojechałem do sklepu, tam kupiłem pasek, założyłem, wszystko ok, po czym po kilku minutach pracy zaczął się cyrk. Napinacz dopiął pasek tak bardzo, że zaczął haczyć o koło pompy wody. Pasek zaczął trzeć o pasek, smród, dym, zgasiłem.
    Koło 3(napinacz) o koło 6(pompa wody).
    Zdjąłem, sprawdzam, sprzedali mi 5PK1225. Pomyślałem, że to to, gość się zaczął kłucić w sklepie, że te sprzedaje od dawien dawna do tych silników i jest ok. Pomyślałem dobra, niech Ci będzie, pojechałem do innego sklepu, kupiłem Gates 5PK1220, dałem prawie 40zł a pasek wyglądał na dużo trwalszy. Założyłem. Ledwo wszedł. Różnica między kołem 3 a 6 - teraz 1,5cm. Pochodził 10 min, zgasiłem, sprawdzam, różnica z 3 mm. Znów coś nie tak.
    Wściekłem się, pomyślałem, ok, zobaczymy co się stanie. Jeździłem 2 tygodnie, padł. Kupiłem teraz pasek 5PK1212, czyli jeszcze krótszy. Ale już go nie wymieniłem. Okazało się, że koło nr 1 - od wału jest kołem posiadającym tzw. "sprzęgło" - tłumik drgań skrętnych, czyli koło w kole, pomiędzy guma. Guma była całkowicie wytopiona.
    Temat rozwiązał się sam, założyłem nowe koło pasowe na wał, stare, wraz z zużyciem gumy, zmniejszyło swoją średnicę o jakieś 5mm na całym obwodzie, powodowało bicie całego układu paska i poluźniało pasek na tyle, że tarł sam o siebie. Dla pewności, czy np. nikt nie zamontował lewego napinacza, wymieniłem napinacz i cały pręt prowadzący. Rolka w stanie bdb.
    Założyłem na nowym kole pasowym na wale pasek 5PK1220, odległość kół 3 i 6 znów 4cm, po kilku minutach pracy znów spadło do ok. 1cm. Dziś rano pasek zaczął piszczeć. Krew mnie zalała...
    Wziąłem ten pasek 5PK1212 (już o 13mm krótszy od pierwszego i 8mm krótszy od oryginału), założyłem i różnica koło 3 i 6 ok.6cm.
    Przejechałem 10km, podnoszę maskę i znów spadła do 1,5cm.
    Ręce mi opadają. Krótszego paska niż 1212 nie założę (chyba).
    Co się dzieje? Czy może być, że paski się rozciągają w jakiś sposób? Czy to normalne, że się układają i po chwili te dystanse się zmieniają?
    Sprawdzałem koła pasowe. Wału ok(1), rolka ok(3), alternator ok (4), pompa wody (6) też ok. Wszystkie chodzą płynnie i delikatnie. Jedynie koło pasowe wspomagania(5) ma delikatny luz. Czy to może być przyczyna? Czy te koła po kilku minutach pracy powinny być gorące? Nie mam do tego już siły. Obudowy rozrządu nigdzie nie haczą...
  • #2 9603923
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Paski owszem rozciągają się, ale minimalnie a nie tyle. Ja sprawdziłbym, czy jakiś podzespół (pompa wspomagania, alternator np.) nie jest lużny. Czy nie brakuje gdzieś jakiejś śruby. Koła pasowe powinny być ciepłe, w końcu tam zachodzi tarcie, ale nie powinny się nagrzewać do tego stopnia, aby "topić" pasek. Uruchom też silnik i dokładnie przy pomocy latarki przyglądnij się jak to wszystko się tam kręci (wibracje, drgania).
  • #3 9603994
    kidu22
    Ocena: 740
    Może być inne, mniejsze koło na alternatorze.
    A drugie może nie wkłądasz paska na swoje miejsce.
    A trzecie może być coś luźne.
    W gre wchodzi koło spręzarki i alternatora bo pompa wody jak by sie zluzowała to by poszła w dół i napinacz by nie tarł o nią.
  • #4 9604076
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Załóż pasek, obracaj wałem ręcznie (załóż klucz i kręć śrubą na kole pasowym) i obserwuj co się dzieje.
  • #5 9604316
    polmar
    Ocena: 220
    A mnie się wydaje , że pasek błędnie ułożony na kole pompy wody:D
  • #6 9604441
    Breżniew
    Ocena: 139
    W kole pasowym alternatora może być uszkodzone - zatarte sprzęgiełko jednokierunkowe i to powoduje szarpanie paskiem i jego szybkie uszkodzenie.
  • #7 9604599
    robert_d_g
    Ocena: 250
    Tam raczej nie było takowego sprzęgiełka jednokierunkowego, bardziej bym się skłaniał na wade napinacza jeżeli wszystko inne kręci się po bożemu.
  • #8 9604702
    zeimp
    Ocena: 2344
    Ty wiesz o czym piszesz? Spróbuj założyć żle pasek i uruchom silnik, zobacz co wtedy się stanie (tylko uważaj!). Jeśli nie wiesz, to się nie wypowiadaj!
  • #9 9604811
    polmar
    Ocena: 220
    Myślę że Ty nie wiesz o czym piszesz !!!! Pasek w tym silniku biegnie pod pompą wody !!! Stroną z rowkami po płaskim kole ! w innym przypadku zachowanie jw
    Moderowany przez robokop:
    Patrz poniżej, ten silnik ma niestety inaczej.
  • #11 9605230
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam! Sprawdz uklad wspomagania kierownicy.Prawdopodobnie uszkodzony zawor przelewowy.Pozdrawiam.Stefan.
  • #12 9605360
    mpietras
    Ocena: 31
    Jak zachowuje się nowy pasek jak odpalisz silnik? Mocno drży?
  • #13 9605384
    polmar
    Ocena: 220
    robokop porównałeś rysunek ze zdjęciem ?? Właśnie o tym piszę !!!
    Nie wmawiaj mi że czarne jest białe .
    Nie wiem jak jest wtym silniku z temp ale takie prowadzenie paska nie podoba mi się
  • #14 9605411
    zonas
    Ocena: 41
    Na starym wyjechanym pasowym drżał. Teraz raczej nie. Zresztą ciężko to opisać, ale na pewno dużo lepiej na nowym pasku i na nowym kole. Odległość się od wczoraj nie zmniejszyła, więc pasek nie trze o pasek (na razie <1cm). Za to teraz piszczy na małych obrotach...
  • #15 9605472
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 621
    Sprawdz stan tulejek napinacza , najlepiej zdjac pasek odkrecic sprezyne napinacza i sprawdzic jakie luzy ma pret w korpusie.
  • #16 9605475
    zonas
    Ocena: 41
    Luzów nie ma. Napinacz i pręt wymieniony. Rolkę zostawiłem starą, bo była ok.
  • #18 9608262
    Błażej
    Ocena: 3624
    :polmar - przecież na rysunku i na zdjęciu silnika paski idą tak samo! Masz problem ze wzrokiem, czy inne?
    I to, czy tobie się podoba, czy nie, to akurat ma nikłe znaczenie...
    • VW Polo 1.9D AET - zerwanie paska klinowego po wymianie na 5PK1220 i 5PK1225 bez tytułu.JPG (31.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 9609579
    zonas
    Ocena: 41
    Witam. Od dwóch dni jeżdżę na tym krótszym (1212), różnica między napinaczem a kołem wciąż utrzymuje się 8mm-1cm i wygląda że jest ok. Pasek rano strasznie piszczy na niskich obrotach, po 3min mu przechodzi. No i trochę szeleści (i to na pewno pasek, nie żadna rolka).
    Dziś spróbuję go jeszcze dokładnie obejrzeć...
  • #20 9611915
    zeimp
    Ocena: 2344
    A wszystko jest w osi? Nie powinno nic piszczeć (no chyba, że koła są wypracowane, lub "coś" działa bardzo "ciężko"). Zwróć uwagę jeszcze czy "nie kosi" rolki.
  • #21 9612790
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 621
    To po co wymieniałeś pręt? - jego się wymienia jak sa slady zużycia a jak pret sie wytarl to tulejki ktore z nim wspolpracują a zrobione sa z metalu oblanego wewnatrz plastikiem przetarte sa juz "na wylot" i pret napinacza robi jajo w korpusie.
  • #22 9649171
    zonas
    Ocena: 41
    Odświeżam kotleta, miałem chwilkę żeby zajrzeć pod maskę.
    Pasek piszczy tylko poniżej ~1800 obrotów, tylko jak postoi auto nieodpalane kilka godzin.
    Po przejechaniu ~3-5km pisk ustaje.
    Pisk nie jest ciągły, tylko raczej rytmiczny. Na jałowym to jest mniej więcej 0,7sek pisku 0,5sek ciszy. Przy skręcie kierownicy w prawo do oporu piszczy jakby ciągle i głośniej. W lewo już nie...
    Koła na odpalonym silniku dotykałem palcami. Chodzą ładnie i równo.
    Jedynie koło pompy wspomagania ma jakby bardzo delikatne "tyki".
    Opcje stawiam dwie:
    1. Pasek ślizga się po kole od wspomagania, widziałem, że rolka już trochę sfatygowana.
    2. Wymieniłem koło na wale, nowowstawiane było lekko pordzewiałe pomiędzy klinami gdzie chodzi pasek i to może sprawiać że piszczy?!
  • #24 9650297
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam! Pisalem powyzej
    w innym poscie ktorego nie ma w watku(?!) zwracalem uwage na olej. Dalszych sukcesow zycze.Stefan.
  • #25 9657182
    gawlo235
    Ocena: 177
    Czy w tym modelu silnika pompa wody montowana jest na mimośrodzie? przypadkiem
  • #26 9657317
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4175
    Przypadkiem nie.Przypadkiem (jak widać na zdjęciu załączonym przez robokopa)alternator posiada sprzęgiełko jednokierunkowe.Tam siedzi problem-albo go nie ma albo zatarte.
  • #27 9662980
    alfredo88
    Ocena: 11
    Ja w tym wątku to już tylko czekam, aż ktoś się zajmie tym panem. Bo w ilości bzdur wypisywanych na forum to już pobił wszelkie rekordy. Nikomu nie przeszkadza i ogólnie jest fajnie. Jeżeli to by była wina przekładni, to by było kilka innych problemów. O których nie powiem, bo nie mam zamiaru szkolić takich ciemniaków.
    Camer, nasza nowa gwiazdo, do dzieła. Oczywiście te bzdury zostawisz a banować będziesz mnie. Rozumiem, taki rytuał.
  • #28 11566898
    lyryk
    Ocena: 3
    Ja mam podobnie w swoim Polo silnik 1.9 D 96 rok. Problem polega na tym, że mi pasek trze o pasek między rolką napinającą a kołem pompy wody. Pisku nie ma tylko takie jakby "ćwierkotanie" "mlaskanie", ciężko określić. Wymieniałem paski od 5pk 1219 do obecnego 1210 i nic, dalej to samo, tulejki ok, napinacz wymieniony, łożysko rolki napinacza dobre, już sam nie wiem co jeszcze sprawdzać. Koła są w jednej linii jak się kręcą napinacz nie skacze, tylko zachowuje się jakby bardzo mocno napinał do tego stopnia że trze pasek o pasek.
    Rozwiązał ktoś ten problem? Proszę o pomoc.
✨ Użytkownik VW Polo III 1.9D z silnikiem AET zgłasza problem z zerwaniem paska klinowego po jego wymianie. Po zakupie nowego paska 5PK1220, napinacz zbyt mocno napiął pasek, co spowodowało tarcie o koło pompy wody. Użytkownik wymienił pasek na 5PK1225, jednak problem się powtórzył. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak luźne podzespoły (pompa wspomagania, alternator), błędne ułożenie paska, uszkodzone sprzęgiełko jednokierunkowe w alternatorze oraz stan tulejek napinacza. Użytkownicy sugerują dokładne sprawdzenie osiowości kół pasowych oraz stan napinacza. Wskazują również na możliwość, że pasek może być źle założony lub że występują problemy z rolkami.
