Seat Altea 2007 1.9 TDI - biały dym na zimnym silniku, intensywny zapach
mar36celi 12 Cze 2011 18:11 10047 7
  • #1 9603945
    mar36celi
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć co może być przyczyną kopcenia silnika na biało (zapach jest bardzo intensywny i gryzący w oczy) na zimnym silniku.
    Na rozgrzanym niby kopcenie ustaje ale cały czas czuć ostry zapach spalin.
    Po gwałtownym dodaniu gazu auto puszcza czarny dymek.
    Czy może ktoś miał podobny przypadek?
    Z góry dziękuję.
  • #2 9603984
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    Układ wtrysku paliwa do sprawdzenia (kąt wtrysku, pompa paliwa, zapowietrzenie, itp.). Usterka powstała samoczynnie, czy po jakiejś naprawie? Co do kopcenia na czarno przy dodaniu gwałtownie gazu, to objaw normalny - tak ma być.
  • #3 9604103
    mar36celi
    Jestem posiadaczem tego auta od niedawna , w czasie zakupu silnik byl rozgrzany i tych objawów nie zauwazyłem, bylem juz podlaczyć auto pod komputer i nie wykazal żadnych błędów :((
  • #4 9604107
    robokop
    Ocena: 6373
    Szkoda. Proszę więc udać się do innego warsztatu i nie szukać błędów, tylko anomalii w widzianych przez sterownik parametrach życiowych silnika. Wody/oleju nie ubywa?
  • #5 9604531
    mar36celi
    Wody, ani oleju nie ubywa. A co masz na myśli pisząc o anomaliach w widzianych przez sterownik parametrach zyciowych silnika??
  • #6 10086339
    masters13
    Ocena: 6
    mar36celi - Mam taki sam problem tyle ze w toledo II 2001 r. jak możesz to napisz czy rozwiązałeś problem
  • #7 10093241
    mar36celi
    Mechanik stwierdził uszkodzoną turbinę. Zastanawiałem się nad wymianą bo koszt jest spory,a mechanik nie gwarantował 100% poprawy. Jednak kopcenie było tak denerwujące że zdecydowałem się na regeneracje turbiny.Kopcenie ustąpiło !!!
  • #8 10105155
    masters13
    Ocena: 6
    To ciekawe co piszesz bo u mnie zaczeło sie to kopcenie na biało na zimnym i ten drazniący zapach spalin własnie po regeneracji turbo więc moze cos sknocili mi. Tylko zastanawia mnie błąd jaki pokazuje (tylko w aso w podwórkowych warsztatach nie ma błedu) " niewłasciwe spalanie na 1 cylindrze" czyli nie musi to byc tak jak u Ciebie turbo - chyba
Użytkownik zgłasza problem z białym dymem i intensywnym zapachem spalin z silnika 1.9 TDI w Seacie Altea z 2007 roku, szczególnie na zimnym silniku. Po rozgrzaniu silnika dym ustaje, ale zapach pozostaje. Dodatkowo, przy gwałtownym dodaniu gazu pojawia się czarny dym. Użytkownik sprawdził komputer pokładowy, który nie wykazał błędów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu wtrysku paliwa oraz ewentualne problemy z turbiną, która po regeneracji w jednym przypadku rozwiązała problem kopcenia. Wskazano również na możliwość anomalii w parametrach silnika, które mogą być widoczne dla sterownika.
