Jak podłączyć subwoofer aktywny Pioneer S-W80S do wzmacniacza stereo?
MrMajst3r 13 Cze 2011 18:30 18077 7
  • #1 9607627
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Witam. Pożyczyłem od kolegi subwoofer aktywny Pioneer S-W80S. Teraz mam pytanie jak najlepiej go podłączyć? Czy bezpośrednio do wzmacniacza stereo pod wyjścia głośnikowe (mam wolną parę wyjść)? Czy lepiej za pomocą cincha prosto z komputera z którego puszczam muzykę? Tylko że wtedy nie będę miał basu przy odbiorze z innych źrodeł...
  • #2 9607654
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Kup rozgałęźnik z 1 jacka na 2 i podłącz i wzmacniacz i subwoofer pod komputer, jeśli sub ma filtr dolnoprzepustowy to nic nie musisz zmieniać, możesz podać pełne pasmo na subwoofer.
  • #3 9607707
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Znalazłem schemat jak podłączyć to korzystając z wyjść głośnikowych.
    Wtedy na mój rozum sub działałby zawsze, niezależnie od źródła. Ale wtedy znowu musiałbym włączać subwoofer za każdym razem chcąc usłyszeć dźwięk.
    Doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązanie będzie kiedy podłącze wyjście subwoofera z karty 5.1 do wejścia liniowego subwoofera. Bo bassu potrzebuję głównie do muzyki z komputera. Tylko jak to skonfigurować? Karta SB Live 5.1. Mam do niej sterowniki kX Drivers, ale mogę poszukać oryginalnych jeśli to ułatwi sprawę.
  • #4 9607814
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Do gniazda "Line level" podłącz komputer, jak już pisałem wyżej kup rozgałęźnik na 2 Jacki aby podłączyć subwoofer i wzmacniacz pod komputer.
  • #5 9608960
    zulusj23
    Ocena: 103
    Czołem,
    zdecydowanie podłącz pod wyjścia głośnikowe wzmacniacza. Jest to najprostszy sposób uzyskania współbieżnej regulacji głośności wzmacniacza i aktywnego subwoofera. Możesz podłączyć pod wolną parę zacisków głośnikowych ale pod warunkiem, że praca wzmacniacza w trybie A+B powoduje równoległe połączenie zestawów głośnikowych w każdym z kanałów. Wtedy możesz wyłaczyć suba wyłaczając zestaw gniazd pod które jest podłączony. Ja tak mam w swoim Technics-ie. Jeśli jednak w twoim wzmacniaczu zestawy głośnikowe są łączone w szereg to wtedy musisz podłączyć tak, jak pokazałeś na rysunku. Natomiast jeśli jest to amplituner kina domowego, to jest szansa, że posiada on dedykowane wyjście do suba o poziomie zależnym od aktualnego wzmocnienia kanałów głównych i efektowych.
    To wszystko gdybanie, podłącz tak jak na rysunku i będzie dobrze.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • #6 9612467
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Na razie podłączenie wygląda tak: z komputerowego wyjścia stereo jeden kanał prowadzi prosto do wzmacniacza, a drugi kanał najpierw wędruje do subwoofera, następnie wychodzi i wraca do wzmacniacza (subwoofer ma wejście i wyjście liniowe). Gra jako tako :)
    Teraz chciałbym jeszcze spróbować podłączenia z wykorzystaniem pomarańczowego wyjścia w komputerze (subwoofer/centralny) i ustawić jakoś w sterownikach odcięcie dla kolumn przy np. 80Hz i reszta na subwoofer. Pomoże ktoś jak to zrobić?
    Btw, włączony subwoofer, ale nie grający ile dużo pobiera W?
  • #7 9612532
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Odcięcie dla kolumn 80Hz? po co? na wzmacniacz ma iść całe pasmo i zwrotnice odetną niskie częstotliwoście dla niskotonowego, średnie dla średniotonowego i wysokie tony dla wysokotonowego.
    Zostaw tak jak jest lub podłącz sub pod wejście sub na karcie tylko nie wiem czy przy muzyce będzie tam podawany dźwięk i czy masz możliwość przestawić to w sterownikach.
  • #8 9615170
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Z wyjście subwooferowym na karcie dźwiękowej mi się nie udało. Ale podłączyłem tak jak na podanym przeze mnie wyżej schemacie i działa dobrze. Subwoofer nie musi być włączony aby kolumny grały. Oczywiście sub działa niezależnie od wybranego źródła dźwięku na amplitunerze.
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć subwoofer aktywny Pioneer S-W80S do wzmacniacza stereo. Otrzymuje różne sugestie, w tym podłączenie subwoofera do wyjść głośnikowych wzmacniacza, co pozwala na wspólną regulację głośności, lub bezpośrednio do komputera przez wyjście liniowe. Wskazówki obejmują użycie rozgałęźnika jack oraz konfigurację karty dźwiękowej SB Live 5.1, aby uzyskać odpowiednie odcięcie częstotliwości. Użytkownik ostatecznie decyduje się na podłączenie zgodnie z przedstawionym schematem, co umożliwia niezależne działanie subwoofera od źródła dźwięku.
