Wybór kotła kondensacyjnego do domku jednorodzinnego.
wolv 08 Wrz 2011 12:43 34538 44
Najlepsze odpowiedzi
Jaki kocioł kondensacyjny wybrać do nieocieplonego domu jednorodzinnego ok. 250 m² z dwiema rodzinami, starą instalacją grawitacyjną i żeliwnymi grzejnikami, oraz czy potrzebny jest zasobnik i sterowanie pogodowe?
Do takiego domu najlepiej wybrać kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem CWU, o mocy około 24 kW, a wśród omawianych opcji najbardziej sensownie wskazywano Termet Ecocondens 25 albo Windsor 25 z zasobnikiem z mocną wężownicą [#9908333][#9911183][#9971631] Nie myl kotłów Unico/Unico Turbo z kondensacyjnymi, bo to nie są kondensaty [#9907688] Do sterowania warto dać czujnik temperatury zewnętrznej („pogodówkę”), bo wtedy kocioł sam dobiera temperaturę zasilania według krzywej grzewczej; termostat pokojowy przy dwóch mieszkaniach może się nie sprawdzić [#9908333][#9911183] Przy nieocieplonym budynku 21 kW może wystarczyć, ale bezpieczniej celować w 24 kW, nie więcej [#9908333] W wątku podkreślano też, że realne oszczędności z kondensacji to raczej do ok. 10%, więc ważniejsze od „marki z reklamy” są serwis w okolicy, dostępność części i warunki gwarancji [#9908333][#9911183][#9932017] Dodatkowo przy kondensacie lepiej wybierać wymiennik z kwasówki niż alu-krzem, a starą instalację trzeba dokładnie wypłukać [#9928422][#9933223][#9911183]
  • #1 9906725
    wolv
    Ocena: 3
    Jestem nowy na forum i prosze o pomoc w wyborze kotla kondensacyjnego.
    Niestety jest w internecie pelno niejednoznacznych opinii, wiec moze ktos z Was mial doswiadczenia z serwisowaniem tego rodzaju urzadzen. Chodzi oczywiscie o niskie koszty eksploatacji i wzgledna bezawaryjnosc.
    Potrzebuje kociol do domku jednorodzinnego - 3 kondygnacje po ok 85m2.
    Niestety brak wycieplenia budynku.
    Rozwazam kilka rozwiazan, bo reszte firm mi odradzono:
    Ariston Genus Premium System 24 podobno ma w sobie tzw. stacje pogodowa - moze mi ktos wyjasnic czym to sie rozni od czujnikow np. w buderusie? O Aristonie slyszalem mieszane opinie, ze bywa psujne? Jak sadzicie?
    Buderus Logamax GB072 3,9-24kW z zasobnikiem 120l i sterownikiem RC-35. - podobno najlepszy z tego zestawienia, oszczedny. Nie wiem jak ceny czesci? Czytalem tez, ze w Buderusach padaja wymienniki? Czy ta niska wartosc 3,9kW sprawia, ze kociol latem jest oszczedny?
    Termet Unico 24 Turbo + Termet 120 + refulator Termet2510 + zawor trojdrozny V4044C1775B
    lub
    Kocioł Termet UNICO 22 + Zasobnik ZWU 120/E + regulator Temperatury TERMET 2005+ zawór trójdrożny (nie wiem jaka bedzie roznica w eksploatacji w stosuniu do tego 24 turbo?
    De Dietrich MCR/II 24 T+FG 140l - to chyba jednofunkcyjny?
    Z pozostalych producentow slyszalem jeszcze o immergas oraz beretta, ale podobno maja wysokie ceny czesci.
    Innych producentow wyeliminowalem z uwagi na zle opinie/wysokie koszty.
    Prosze o lopatologiczne wyjasnienie, nie mialem w ogole do czynienia z technika grzewcza :).
    Dzieki, pozdro
  • #2 9907688
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    lub
    To nie są kotły kondensacyjne ! Wejdź na stronę TERMETu i sobie zobacz jakie nazwy mają kotły jednofunkcyjne z otwartą komorą spalania, a jakie z zamkniętą komorą spalania (TURBO), czyli te o których piszesz. A na końcu zobacz jakie Termet produkuje kotły kondensacyjne.
  • #3 9907982
    wolv
    Ocena: 3
    No ok.
    Widze, ze termet robi Ecocondens oraz Termocondens z kondensatow jednofunkcyjnych.
    W takim razie zamiast powyzszych do porownania dodam:
    Termet WINDSOR 25
    Termet Ecocondens 25 JF
    Termet TermoCondens Teka MB 24.35
    Niestety nie za bardzo wiem jakie sa miedzy nimi roznice mimo czytania opisu na stronie producenta. Z tego co sie doczytalem to windsor jest do podlaczania dodatkowych kotlow, ecocondens ma wymiennik ze stali nierdzewnej, a termo glowice z zeliwa a sekcje ze stopu aluminium.
    Niestety nic to dla mnie nie znaczy, jak mowilem jestem zielony, wiec bede wdzieczny za rady.
    Swoja droga mam prosbe - czy ktos moze doradzic jak dobrac wielkosc zasobnika cwu?
    Dodam, ze w budynku sa 2 mieszkania - jedno to 3 osoby, druga to 1-2.
  • #4 9908333
  • #5 9908949
    wolv
    Ocena: 3
    Dzieki za odpowiedz :).
    Jesli chodzi o te turbo, to mam rozumiec, ze wymiennik musi byc wykonany z jakichs specjalnych materialow, czy jeszcze jakies elementy?
    Nie wiem tez, czy jakies znaczenie ma przy wyborze kotla, ze mam stara instalacje grawitacyjna ze zbiornikiem przelewowym na pietrze.
    Grzejniki posiadam stare, zeliwne.
    Natomiast co do drugiego mieszkania to jest ono podnajmowane i bedzie miec zawory regulacji na kaloryferach wiec powinno byc ok.
    I na koniec - wiem, ze chodzi o nie robienie reklamy, ale wlasnie bardzo prosze o to, zeby mi polecac konkretne firmy,jesli ktos ma doswiadczenie, bo w sieci jest sam szum informacyjny :).
  • #6 9911183
  • #7 9927808
    wolv
    Ocena: 3
    Odswieze troche temat.
    @olinka - dzieki, ale czy mozesz czyms umotywowac wybor Termetu? Rozumiem patriotyzm, ale widzialem wielokrotnie na forum, ze ludzie mowili, ze to raczej dolna polka? Ma jakies cechy, ktorych nie maja inni? Co masz na mysli mowiac o dobrych cenach? Z tego co widze wszystkie te kotly to ta sama cena na rowni z buderusem i aristonem.
    Oprocz tego znajomy polecam mi jeszcze firme Immergas, ale inni z kolei mowia, ze lipa, ciezko z tego wyciagnac jakies wnioski.
    Dwa najbardziej prawdopodobne typy to:
    Buderus GB072: modulacja od 3,9kW, wymiennik podobno samoczyszczacy?? ale aluminiowo-krzemowy pokryty jakimis polimerami? Czy ktos slyszal o problemach z gwaranacja u Buderusa? Czytalem jeden temat i az sie wlosy jezyly, ze Buderus nie bierze odpowiedzialnosci za swoje piece, tylko zrzuca wszystko na instalatorow i potem sa problemy gwarancyjne. Niestety piec ma tylko 2 lata gwarancji.
    Ariston Genus Premium 24 system - modulacja od 5,5kW, wymiennik chyba z nierdzewki, gwarancja 5 lat.
    Bardzo prosze o porady.
  • #8 9928422
    serwo66
    Ocena: 292
    Polecam termet Unico turbo ( w modelach od 2006 nie miałem ani jednej awarii na gwarancji i po gwarancji ) lub Windsor 25 lub Ecocondens 25, są to dwa takie same kotły z tym że Windsor jest sprzedawany poza siecią Termetu a Ecocondens w sieci Termetu. Poszuka w necie złej opinii o Winsorze lub Ecocondensie a zobaczysz że brak jest takich. Wiedz że ludzie o czymś wadliwym zawsze napiszą a o dobrym niekoniecznie. Przy wyborze kondensata wybieraj z wymiennikiem z kwasówki nigdy innego.
  • #9 9928479
    wolv
    Ocena: 3
    Ecocondens biore pod uwage, ale widzialem posty osob z setkami postow na tym forum, ktore stwierdzaly, ze termet jest dolna polka. Nie znalalzlem konkretow dlaczego, czy moze mi ktos napisac skad sie bierze taka obiegowa opinia?
    @serwo - czy mozesz mi napisac jakie zalety ma ten termet w stosunku do aristona i buderusa? Z tego co widzialem ma bardzo slaba modulacje co sie bedzie przekladac na nieoszczedne dzialanie w okresach przejsciowych zgadza sie?
    Buderus ma 3,9, ariston 5,5kW, a termet az 7!
    Co jest nie tak z wymiennikami alu-krzem buderusa? Podobno dzieki jakiejs specjalnej powloce sa samoczyszczace, czy wiecie cos o tym?
  • #10 9928798
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Termet wart jest polecenia. Ci którzy twierdzą inaczej , delikatnie mówiąc, się nie znają. Kocioł polski, więc z serwisem i częściami nie ma problemu a co istotne, są one w odniesieniu do innych marek zdecydowanie tańsze. Jakościowo Termet zrównał się ze znanymi markami, więc po co płacić za logo?
  • #12 9932017
    serwo66
    Ocena: 292
    Nie robię aristona więc nic nie wiem, a buderusa robię sporadycznie ale wiem że mają drogie części a gwarancje na kocioł przejmuje sprzedawca czyli jak kupisz kocioł na allegro od gościa ze Szczecina do niego zgłaszasz awarie czyli buderusa kupować na miejscu od gościa który wiadomo że naprawia te kotły a nie tylko ma sklep. Modulacja w termecie 7 kw fakt mogłaby być niższa. Wymiennik alu-krzem nie jest opłukiwany kondensatem więc nie ulega samooczyszczeniu jak to jest w wymiennikach z kwasówki czyli szybciej może zatkać się syfon kondensatu. Należy jeszcze pamiętać o dopuszczaniu wody do c.o. na zimnym kotle.
  • #13 9932538
    wolv
    Ocena: 3
    @mirrzo - mozesz powiedziec cos konkretnego co przemawia za termetem? Jak mowilem cena zestawu z zasobnikiem nie rozni sie niemal w ogole miedzy producentami.
    @serwo66 - dzieki, a czy cos daje ta rzekoma powloka polimerowa w kotlach buderusa?
    Poza tym mialem dzisiaj tu instalatora, ktory stwierdzil, ze dobrze sprawdzi sie GB022 zamiast GB072 bo sprawdzone, tanie i bezawaryjne - czy ktos sie moze do tego ustosunkowac? Teoretycznie jak sprzedawca poleca tanszy kociol to brzmi wiarygodnie.
    Mam rozumiec, ze np. ten de dietrich MCT z wymiennikiem ze stali bedzie mnie awaryjny niz buderus z uwagi na wymiennik?
    Dzieki
  • #14 9933223
    serwo66
    Ocena: 292
    Nie miałem styczności z kondensatami buderusa. Serwisuję termeta, vaillanta i sporadycznie buderusa ale do domu kupiłem ecocondensa i nie ze względu że jest tańszy tylko dla tego że nie ma zbyt mocno rozbudowanej ELEKTRONIKI, a główną przyczyną bardzo dobre opinie kolegów serwisantów o tym kotle. Pamiętaj że każdy serwisant serwisuje kilka marek.
  • #15 9933379
    pief
    Ocena: 79
    Jestem na etapie wyboru pieca i czytam wszystkie wątki na temat pieców
    kondensacyjnych i ich oszczędności w stosunku do innych pieców.
    Mając piec z komorą zamkniętą o mocy np. 15Kw i wymieniam piec na
    kondensacyjny też 15 Kw trzymając temperaturę zasilania 55 st (tylko co)
    jakie oszczędności gazu osiągnę w przybliżeniu , powiedzmy 1 sezon grzewczy.
  • #16 9933834
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Ok. 10%
  • #17 9940527
    wolv
    Ocena: 3
    Odswiezajac nieco temat.
    Jeden z serwisantow Buderusa zaproponowal mi wyciagniecie krotkiej rury za sciane budynku bez wchodzenia w stary komin wkladem koncentrycznym. Twierdzil, ze to zwieksza wydajnosci pieca.
    Drugi stwierdzil, ze to bzdura i powinno sie wejsc w stary komin. Jakies opinie?
    Poza tym drugi stwierdzil tez, ze warto zrobic stacje uzdatniania wody, bo "surowa woda" moze powodowac mocne osadzanie sie kamienia np. w zasobniku cwu lub co wazniejsze przy wymienniku ciepla przez co jest wieksze ryzyko jego uszkodzenia. Oprocz tego powiedzial, ze w instalacji grzewczej nawet jesli sie przeplucze osadzi sie osad z surowej wody co jest gorsze dla zaworow etc.
    Czy ktos moglby mi doradzic, czy faktycznie przy montazu kondensacyjnego kotla az tak przydatna jest taka stacja? Chetnie cos takiego zrobie, zeby miec ogolnie wiekszy komfort wody w domu, mniej detergentow etc. ale slyszalem tez, ze wystarczy jakies 2 filtry tj. zmiekczacz oraz odkamieniacz?
    Stacja uzdatniania to podobno 2200zl brutto z montazem firmy Inwater. Jakies opinie?
    Na razie wygrywa Buderus GB072, potencjalnie 022 ale nikt nic nie napisal.
  • #18 9964810
    mraulin
    Ocena: 8
    Panowie, jestem tu nowy, jednak dużo czytałem i po rozważaniach, chyba zdecyduję się na kocioł Termet-u... przekonały mnie ceny, opinie serwisantów, opinie użytkowników, dostępność serwisu (Gdynia) - kolejność plusów przypadkowa;) Jednak mam kilka pytań do fachowców...
    Chcę kupić kocioł kondensacyjny do domu 120 m^2 + piwnica około 55 m^2, która generalnie będzie mniej ogrzewana, ale trochę będzie... Dom jest delikatnie ocieplony 8 cm styropian, jednak mam dużo dużych okien balkonowych..., ale z żaluzjami zewnętrznymi... Około 40m^2 podłogówki na parterze i piętrze. Licząc nawet 170 m^2 do ogrzania wychodzi mi w sumie mały piec - do 25kW... - 1 funkcyjny + zasobnik ~150l (4 osoby w tym dwoje dzieci).
    No i tu właśnie mam dylemat - pieców kondensacyjnych Termet robi kilka, a ja nie kumam różnic między nimi... Który jest najlepszy i dlaczego? Jeśli kilka groszy warto dołożyć do droższego, to może warto... jeśli są ciekawe zestawy, to może warto to rozważyć...
    Marek
  • #19 9971631
    serwo66
    Ocena: 292
    Bardzo dobrym wyborem jest ecocondens 25 + zasobnik termetu z mocną wężownicą lub tańszy zasobnik biawaru qatro też z mocną wężownicą, czas nagrzania wystudzonego zasobnika to 8 min, polecam sam mam ecocondensa w domu.
  • #20 9971684
    mraulin
    Ocena: 8
    Dzięki za doradę. Jeszcze mam pytanie - jak wygląda kwestia montażu regulatora temperatury - chodzi mi o przyłącza... - czy wystarczy sam kabelek od niego do pieca, czy musi być jakieś dodatkowe zasilanie? Jak czytam, że regulator ma baterie (Zasilanie - 2x AA 1,5V) to chyba zasilanie dodatkowe odpada i tu ciekawostka dla mnie niejasna -
    Obciążenie przekaźnika - 6A/250V
    Czy jednak ma być zasilanie sieciowe?? Czy te parametry o czymś innym nam mówią??
  • #21 9974325
    serwo66
    Ocena: 292
    Wystarczy przewód3 żyłowy na przyszłość. Do termetów 2 żyły, a czujnik pobiera zasilanie z baterii.
  • #22 9975193
    mraulin
    Ocena: 8
    Zrodził mi się kolejny problem..., który generalnie totalnie mnie zaskoczył... W instrukcji kotła ecocondens 25 wyczytałem, że nie można go powiesić w pralni, czy suszarni... Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe - akurat ja zaplanowałem go w małej pralni, do której profesjonalny hydraulik doprowadził przewód gazowy... Nie bardzo widzę u siebie inne pomieszczenie na ten piec... Czy to jest wymóg tylko Termetu, czy jakieś przepisy to regulują??
    http://www.termet.com.pl/upload/instrukcje/ecocondens_25_35.pdf
    strona 10; pkt 3.1.2. Przepisy dotyczące pomieszczenia
    Chyba, że "pralnia", to ogólnikowo pojęte miejsce - u mnie to po prostu pomieszczenie z pralką i małą wanną... W łazience można powiesić, a w pralni nie?? Przecież w łazienkach często znajdują się właśnie pralki...
    Druga sprawa dotyczy odległości montażowych i wymiarów pieca... Sam piec ma szerokość 40 cm, a odległość od ściany ma mieć min 30 cm z każdej strony... Mam takie wymiary ściany, na której chcę powiesić piecyk: cała ściana ma 250 cm z otworem drzwiowym 80 cm od ściany, 100 cm otwór drzwiowy (z framugą) i 70 cm pozostała długość ściany. Zawieszony ma być na ściance 80 cm - czy w takim razie moje pomieszczenie spełnia wymóg z pkt. 3.3. Mocowanie kotła na ścianie - str. 11?? Generalnie uzyskuję 30 cm od ściany i 10 cm od framugi - czyli 180 cm od drugiej ściany. Czy to jest wystarczająco? Może framuga powinna być metalowa??
    Rozpisałem się...
  • #23 10758501
  • #24 10758516
    mirrzo
    Ocena: 2609
    NieDobryPan napisał:
    Termet WINDSOR 25
    To kotły Termetu - pochodzące ze Słonecznej Italii. Chłam!
    Możesz to autorytatywnie opisać ? Masz z nimi styczność jako serwisant ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #25 10759249
    mraulin
    Ocena: 8
    Generalnie jestem zdecydowany i na dniach będę miał montowany Ecocondens 25 1f + zasobnik 120 l. Czekałem aż mrozy puszczą i teraz nadchodzi dzień wydawania kasiorki:)
    Piszę z pytaniem o grzejniki - google pokazują tematy z 2006 i 2009 roku i bardzo lakonicznie... Mnie interesują grzejniki Weberman. Cena, którą dostałem za komplet 8 grzejników jest około 2tys tańszy niż Purmo i Kermi - które też biorę pod uwagę... Nie wiem, czy warto tyle dopłacać, a nie chcę kupować najtaniej, bo tak, tylko - najtaniej za super jakość - gdyby było inaczej kupiłbym z OBI lub Castoramy i byłoby jeszcze 2 tys taniej:) Chyba, że sprzedawca Webermanów się pomylił i podał mi ceny netto jako brutto - ale raczej nie...
  • #26 10761951
  • #27 10762210
    serwo66
    Ocena: 292
    Kolego pomyłka tylko dwa z nich są włoskie.
  • #28 10762218
  • #30 10803735
    single_malt
    Ocena: 33
    tak sobie czytam wpisy o firmie Termet ....
    Szukam nowego kotła dwwufunkcyjnego z zamkniętą komorą.
    Wysłałem mailem kilka pytań do Termetu a odpowiedzi po 24 godzinach nie ma.
    Czy Termet tak pracuje.... ? - są tu na forum na pewmo ludzie znający tę firmę.
    Jesli tak to to oznacza dla mnie kryterium K.O. czyli wykop dla produktu.
    Co do różnic pomiędzy kotłami z otwartą i zamknietą komorą - kocioł z otwartą komorą zasysa na ogół powietrze z zewnątrz przez otwór i kratkę w ścianie bo takie są przepisy . Czyli w takim pomieszczeniu jest zawsze pełno pyłu, owadów, sadzy itp i żadne wkłady i filtry nie pomagają , a w zimie dochodzi zimne powietrze o temp. np. minus 15 st.C. Nigdy już tego błędu nie powtórze.
✨ W dyskusji poruszono wybór kotła kondensacyjnego do domku jednorodzinnego o powierzchni 250 m², z uwzględnieniem braku ocieplenia budynku. Użytkownicy wymieniają różne modele kotłów, takie jak Termet Unico, Windsor, Ecocondens, Buderus Logamax GB072 oraz Ariston Genus Premium. Podkreślają znaczenie mocy kotła, sugerując, że dla nieocieplonego budynku lepsza będzie moc 24 kW. Wskazano na różnice między kotłami z otwartą a zamkniętą komorą spalania, a także na kwestie związane z serwisowaniem i dostępnością części zamiennych. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z serwisowaniem, wskazując na Termet jako solidny wybór z konkurencyjnymi cenami części zamiennych oraz dobrym wsparciem serwisowym. Pojawiły się również pytania dotyczące wymienników ciepła oraz oszczędności gazu przy użyciu kotłów kondensacyjnych.
